pozdrav,
planiram raditi ormar u predsoblju koji bi trebao biti do visine plafona pa budući da ga ne mogu uspraviti kada ga sklopim a i zbog samog transporta (4 kat bez lifta) odlučio sam ga napraviti iz dva dijela. E sad tu imam par pitanja:
1. vrata ormara tj. fronte bi bile iz jednog dijela, da li će to biti problem zbog konstrukcije ormara iz dva dijela? Da li moram ne nešto posebno obratiti pažnju prilikom sklapanja?
2. da li u ovakvim slučajevima mjesta za pante na korpusu obilježavete kada već sklopite korpus ili to radite dok je ormar još u dijelovima? (dosad sve što sam radio je bilo iz jednog dijela pa je bilo jednostavno to napraviti prije sklapanja korpusa)
3. generalno, imate li praksu stavljati garderobne ormare na nožice (kao npr. kuhinjske korpuse)? To mi se čini dobrom idejom zbog niveliranja ali opet možda postoje neki razlozi zašto se to ne radi
ormar iz dva dijela
1. Nema nikakvih problema.
2. Samo isplaniraj gde se buse rupe za sarke na vratima. Sarke montiraj na vrata, vrata uspravi i prisloni gde bi otvorena trebala stajati (trebace ti jos dve ruke) i kreni da srafis sarke u korpus od gornje. Kada okacis dve ona ce vec sama da stoje pa mozes polagano.
3. Po meni je bolje stavljati na nozice bas zbog nivelacije. Posle mozes soklom zatvoriti ako zelis.
P.S. Pod elementa mora da bude u punoj sirini ormana da bi se vertikale oslonile na njega.
Napravi prvo drveno postolje visine 7-8 cm (da bude oko 2 cm uze od ukupne sirine ormara) i iznivelisi ga da mu gornja povrsina bude savrseno horizontalna i usrafi ga dobro za pod da ne mrda (to je najbitniji deo montaze, nadji vecu libelu). Korpus izracunaj da bude visok toliko da bude malo lufta do plafona, jedno 3-5 cm i kasnije to opsijes/zatvoris lajsnom i usrafis dole kroz pod za postolje sa coklom. Znaci, ravnas se po postolju, da ormar stoji vertikalno i tako ces kasnije lako nastelovati porte.
Ako je iz dva dela, usrafljujes ih jedan za drugi, takodje bi bilo dobro i za zid, da se ne mrda. S'obzirom da je sam korpus desetak cm nizi nego visina od poda do plafona, trebalo bi da nije problem da se podigne i sklopljen, ako nije mnogo dubok, a ako jeste, onda ga sklapas na licu mesta.. I kao sto rece Maritza, treba ti i pomocnik za pridrzavanje pri sklapanju.
Mnogo visoke porte mogu lepo da izgledaju, ali se desava i da se iskrive i izvitopere vremenom, pa su krace sigurnije da ne dodje do takvih problema.
Nije problem, samo trazi da se radi precizno.
Prvo postavi donji deo i lepo ga nivelisi nogicama da bude bas tacno u vertikali i horizontali (mislim da je pezzovo resenje malo previse komplikovano u odnosu na najobicnije nogice, a da ce one isto tako dobro raditi posao). Ako je orman malo siri stavi 6 nogica (jos dve na sredini raspona) kako ne bi sredina vremenom potonula.
Onda postavis gornji deo, lepo poravnas ivice, pritegnes stegama da ne moze da mrda, i prisrafis ta dva dela jedan za drugi. Najbolje da za to koristis one srafove koji i sluze za povezivanje ormana (metalni za rupu 5 ili 6mm, masinski navoj... ovo http://www.artinvesthome.com/katalog.ph ... catID=1034)
Jos jednom proveris da li je sve "u vinklu", po potrebi doteras, i ostaje ti samo da postavis vrata.
