Izbor kreveta
Scientist
Izbor kreveta
Post by Scientist »
Pozdrav svima!
Da li bih smeo da postavim slike par kreveta ovde? razmisljam koji da kupim pa bih da cujem strucna misljenja.
Zapravo registrovao sam se zato a onda videh da ce linkovi biti obrisani pa zato pitam.
Hvala unapred!
Zapravo ovo sam trebao da postavim u "pitajte stolara", sad vidim.
Evo pomereno.
Nemoj postavljati linkove, postavi slike. Daklem, skines sliku sa kog vec sajta hoces i onda sliku postavis ovde.
Mada u ovom konkretnom slucaju ne bi bio neki problem ni da postavis link, s tim da je link na konkretan proizvod, a ne na neku opstu stranicu proizvodjaca.
Scientist
Post by Scientist »
Ok hvala, onda nema problema :)
Ovo je prvi:
Rade ga od jasena, kazu da ga ne lakiraju nego drvo tretiraju biljnim uljima. Sa fiokom i bez duseka je 50-55 hiljada.
I drugi:
Isto drvena sofa, ali na razvlacenje. Od bukve. Kaze da su sve bocne daske zavucene u grede-nozice 2cm. Nisam slikao ali grede-nozice su medjusobno spojene sa po tri vijka spolja. Isto sa fiokom a bez duseka je nekih 47 hiljada.
E pa sad sta mislite. Meni bi bio drugi zbog razvlacenja korisniji. ali mi prvi deluje jako impresivno sto je ceo krevet od greda 4cm debljine.
Ili eventualno ako imate neki predlog povoljniji/bolji vi ga dajte...
Ono sto se ne vidi na prvom je podkonstrukcija.
Scientist
Post by Scientist »
Na bocnim gredama su usrafljene letve i na njima su poprecne letvice. imaju mogucnost da umesto njih idu elesticne letvice, dodatnih sto evra...
A drugi je od dasaka 2cm samo su mu nozice i naslon grede 4cm, koliko sam uspeo da vidim. i kada se izvuce za bracnu varijantu letvice su mu previse retke mozda?
I jedan i drugi su odlični,meni se lično svidja ovo rešenje za bračni krevet.
Mada ja mislim da treba da sačekaš i "maricuiivicu" da se vrati sa odmora,ima i on neka fina rešenja.
Neko moje misljenje.
Ovaj drugi jeste prakticniji, ali za nuzdu. Ovo nije krevet na kome bi redovno spavanje dve osobe bilo udobno. Za jednu, sasvim OK i nema razlike u odnosu na prvi.
Takodje kao sofa je neudoban, posto je deo za sedenje jednostavno predubok (kao uostalom i na 90% svih "razvlacecih" varijanti).
Ako se redovno koristi za jednu osobu, a samo u nuzdi razvlaci za dve, malo veci razmak letvica nije problem. Same letvice su robusne (dovoljno debele), i njima nista nece faliti ni kada je razvucen, dusek ce trajati krace zbog manjeg oslonca.
Sto se tice same konstrukcije, to sto je "ispuna" od tanjih dasaka nije problem.
Usput 4cm je daleko od grede, pa i od gredice to je samo debela daska :) Greda je u principu nesto sto je u preseku blizu kvadrata, i manje dimenzije barem 8cm.
Prvi je klasican krevet "samac", i za tu funkciju deluje odlicno (naravno zavisi i od duseka kao i kod drugog). Meni licno, estetski deluje lepse, ali ukusi su razliciti.
Sve u svemu, odluka najvise zavisi od tvojih potreba, prostora koji imas i novcanika.
Scientist
Post by Scientist »
Slazem se da nije za redovno spavanje nego samo za nuzdu. Uvucen je 90cm, izvucen 160, nije toliki problem.
Sto se tice konstrukcije samo su nozice od debljih, i naslonjace za ruku. Sve daske koje stoje vodorano su tanje.
I jeste slazem se da je prvi lepsi, mada mi mogucnost da razvucem krevet po potrebi deluje jako zgodno.
A kada se "maricaiivica" vraca sa odmora? :)
Evo sad sam pregledao njegov sajt ali ne vidim drvenu sofu :(
Od trista ili slicno sajtova koje sam pregledao nasao sam samo dve firme koje prave drvene krevete na razvlacenje...
Stigoh, sutra cu pronaci slike gotovo identicne sofe na razvlacenje koju smo pravili.
Sto se cene tice, moze to povoljnije :)
Scientist
Post by Scientist »
koliko povoljnije?
Imas PP
