Mehurici nakon lak lazure
hrvoje
Post by hrvoje »
Unaprijed se ispričavam ako je o ovome pitanju već bilo govora. Pokušao sam pronaći neki savjet ili razmišljanje ali nisam pronašao pa ću vas zamoliti za odgovor ako je moguće.
Naime nisam stolar, što vam je iz pitanja vjerojatno jasno :-) , imam pilanu ali sam u zadnje vrijeme počeo malo raditi i stolariju ( to je vjerojatno malo pretenciozan naziv za moje uratke) kad imam vremena i uglavnom se učim metodom pokušaja i pogrešaka.
Napravio sam hrastov stol koji sad finiširam, a trebao bi stajati vani u sjenici. Nakon što sam ga pobrusio i nanio uljnu osnovu x2, polakirao sam lak-lazurom sa dodatkom voska. To je po prozvođaču izvrsno za drvo koje će stajati vani.
Problem je u tome što su mi se po cijelom stolu (ploči) pojavili mjehurići. To sam sada pobrusio ali se bojim da će se isto ponoviti ako nanovo polakiram.
Molio bih mišljenje ili savjet.
Hvala.
Vinkl
Post by Vinkl »
Ja cu kratko a mbole ce kako treba... :skratta: :smejanje:
Treba da sacekas bolje vremenske uslove, nizu vlaznost vazduha i spoljnu temperaturu vecu od desetak stepeni.
Za spoljnje uslove samo vodeni sandolin ili vodeni lak(impregnant, osnovni pa zavrsni)! :prsgore:
problem je nastao jer se ulje nije dovoljno osušilo
Koja uljana osnova, koja lak lazura? Konkretni priizvodi.
Tek nakon toga mozemo nesto preciznije da ti kazemo.
hrvoje
Post by hrvoje »
Hvala za pomoć.
lak lazura sa voskom proizvođač Helios, a za uljnu ne znam pošto sam bacio limenku
Koliko vidim helios pravi ukupno tri vrste lak lazura:
BORI lak lazura UV PROTECTION http://www.suncane-boje.rs/srb/boje-za-drvo/lazure/168
BORI lak lazura UV extra http://www.suncane-boje.rs/srb/boje-za-drvo/lazure/169
i
BORI lazura UV PROTECTION vodena (ima nacrtanu ribicu na kutiji). http://www.suncane-boje.rs/srb/boje-za-drvo/lazure/170
Ni za jednu od njih se ne pominje nekakva uljana podloga vec kao prvi sloj ide:
BORI tankoslojna lazura sa biocidom http://www.suncane-boje.rs/srb/boje-za-drvo/lazure/166 ili BORI tankoslojna lazura http://www.suncane-boje.rs/srb/boje-za-drvo/lazure/426
u jednom ili dva sloja, zavisno od izlozenosti
Odnosno BORI impregnacija http://www.suncane-boje.rs/srb/boje-za-drvo/lazure/165 u kombinaciji sa vodenom
Bojim se da si pobrkao neke hemije, pa da si zato dobio mehurice, ali posto ne znas sta je bila osnovna, ne znamo ni sta se konkretno desilo.
hrvoje
Post by hrvoje »
i što učiniti sad? Sve prebrusiti ili što?
Premestio sam sve u novu temu, posto nema bas veze sa zatvaranjem pora u drvetu.
Posto ne znamo sta je ta osnova, tesko je dati bilo kakav savet.
Za pocetak, posto si prebrusio mehurice, premazi ponovo na nekom mestu koje nije vidljivo (recimo sa donje strane), pa da vidis sta ce se desavati.
hrvoje
Post by hrvoje »
ok. hvala.
sačekat ću bolje vremenske uvjete pa ću pokušati. Javim se ako bude problema.
hrvoje
Post by hrvoje »
Kako preporučaš da finiširam klupe kad budem radio? Ako ti nije problem.
Najprostije (i najbolje) je slediti kompletno uputstvo proizvodjaca.
Recimo za ovu BORI lak lazura UV PROTECTION imas pdf (link pod "Tehničke informacije"): http://www.suncane-boje.rs/att/1850/SRB ... ECTION.pdf gde na drugoj strani lepo do detalja pise sta i kako.
Ili isto to, samo za vodenu varijantu: http://www.suncane-boje.rs/att/1851/SRB ... ECTION.pdf
Ja licno, volim lazurne premaze za spoljasnji namestaj. Jeste da mora redovno da se obnavlja, ali zato nema struganja starog laka kad jednom propadne. Namazes prve i druge godine, a nadalje svake druge. Jednostavno dobro operes taj komad, mozda protrcis malo skotch brite-om da bi skinuo masnocu i stroku, i namazes novi sloj.
Bilo koji debeloslojni premaz (vodeni akril, pu, epoksi... kakav god), ce drzati neko vreme. Dal 4 dal 5 dal 10 godina, i neces imati nikakvog posla oko njega. E al kad bude doslo vreme da imas posla, taj posao ce biti daleko tezi. Struganje starog laka, smirglanje... ko da radis komplet pripremu za farbanje od pocetka, s tim da jos moras i da skines stari lak.
Sad nesto razmisljam... kako su ustvari izgledali ti "mehurici"?
Jel su izbili nakon nekog vremena, ili odmah nakon premazivanja?
Kako (cime) si nanosio lak lazuru?
hrvoje
Post by hrvoje »
Nanosio sam četkom, a mjehurići su se pojavili nakon 3 dana.
dejanpetrovic
Post by dejanpetrovic »
Svaki naneti sloj mora dobro da se osuši, može biti da je zbog toga vremenski uslovi i sl.
