bicikl za decu
nickme
bicikl za decu
Post by nickme »
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B001 ... eukusho-21
Nov sam u stolarstvu i cenim da bih mogao ovako nesto da napravim. Vecinu delova imam, tj tockove, ruchice i sper od 18 mm.
Medjutim nisam uspeo nigde da nadjem dimenzije po kojima to treba iseci i gde se bushe rupe itd.
recimo kao ovaj sa linka bi mi odgovarao, sa 3 tocka, klinka mi ima 13 meseci i vec otima deci po parku njihove. Ne kupuje mi se plasticni, kostaju od 50 E pa na vise. Naravno imam sav potreban alat, cirkular, glodalicu, ubodnu.....
Ako neko ima neku shemu bio bih zahvalan :D
Probao sam u Sketchapu da nacrtam i nacrtao sam ali nemam dimenzije :-(
JEl mogu da se ubacuju sketchap fajlovi?
peradetlic
Post by peradetlic »
pogledaj ovde viewtopic.php?id=2070
Online
Dobrodosao.
Sketchup fajlovi ne mogu da se ubace. Moras da iskoristis neki od free file hosting servisa.
Sto se tice dimenzija, na ovom linku imas sliku iz profila: http://ecx.images-amazon.com/images/I/7 ... A1500_.jpg
Takodje malo nize imas opste dimenzije: Product Dimensions 106.7 x 48.3 x 45.7 cm
To ce reci, znas da je s kraja na kraj dugacko 106.7cm ostalo je samo stvar proporcije.
miloscale
Post by miloscale »
interesantno nisam do sad pravio ovako nesto ali bih mogao da probam
:D
nickme
Post by nickme »
Imam ja crtez tog bicikla i dimenzije. Meni treba onaj sa 3 tocka, reko mozda je neko nasao u nekoj knjizi, da ne lutam mnogo.
To sam inace nacrtao na brzinu i obojio bez veze...
Inace ovaj link sto je postavio @mbole, ta "daska" medju nogama se okrece tako da krivina moze da bude i gore i dole :)
Online
"Bitne" mere kod ovoga su ti gledano iz profila, i iste su i kod tricikla i kod bicikla. To su rastojanja izmedju sedista i osovona prednjih odnosno zadnjih tockova. Te mere odredjuju kako ce se sedeti na biciklici.
Sirinu, to jest koliko su razmaknuti zadnji tockovi, odredis "odokativno", posto ta mera nije vezana za polozaj tele prilikom voznje. Mozda bolje malo sire, teze ce se prevrtati.
nickme
Post by nickme »
Vidish, to mi nije palo na pamet da uzmem dimenzije onog bicikla, od sedista do volana :D:D:D:D
Hvala puno, ako nekom treba skp file poslacu :)
nickme
Post by nickme »
Palo mi je na pamet da kada napravim ovaj tricikl da ga napravim na bateriju. Imam nekih motora koji bi mogli da posluze, svi su sa malim brojem obrtaja, do 100 rpm.
Takodje imam i zupcanike/kaisnike koji bi odradili prenos...
Da li neko zna da mi da formulu za racunanje sile koja je potrebna da bi se bicikl kretao 3 km/h(toliko se krecu oni fabricki)? Meni ispada da je dvoljno da ima 0.3 njutna.... Negde gresim....
Imam motore od 10,15,20 N(njutna), i ne znam da li je to dovoljno i koliko je dovoljno, da ne preteram :D...
P.S. Tocak je precnika 30 cm.
Online
Pretpostavljam da mislis na Njutn metre (Nm), to jest da im je toliki obrtni moment. Pri kojoj brzini odnosno na kom broju obrtaja, ili jednostavnije koje su snage motori?
Koliki ti je precnik tockova i koji je prenos izmedju (ako je motor direktno na tocku, prenos je 1:1).
nickme
Post by nickme »
http://shop.paolettiferrero.it/product. ... 2_43~.html
konkretno ovaj imam. Da ipak je Njutn/metru(centimetru).
Online
Nije Njutn/metru vec Njutn * metar :)
Taj podatak ti ne govori koliko brzo ce da ide, vec govori koliko teskog klinca moze da tera, a da nije preopterecen.
Kad pogledas podatke vidis da je: Speed: no load 60 rpm, at max torque 40 rpm;
To ce reci 40 obrtaja u minuti (onaj broj bez opterecenja ti nije interesantan).
Recimo da si motor okacio direktno na osovinu (ili imas iste remenice/lancanike i na motoru i na osovini tocka), i da ti je precnik tocka 30cm
To ce reci da tvoj tocak za jedan minut napravi 40 obrtaja, odnosno predje:
40*Pi*30cm=37.7 metara
Odnosno za 1 sat prednje 37.7 * 60=2261 metar
Ili drugacije receno imas brzinu od 2.2 Km/h
nickme
Post by nickme »
Hvala ti, omaklo mi se to za njut-metar :)
A sada pitanje da li je to dovoljna snaga da tera decu? Ili da ipak uzmem srafiliccu koju imam viska, tu mi je problem sto je na 18 V.
A koliko vidim to mi nece biti dovoljno, s'obzirom da je 50 mA a 12 V, izadje da je 0.6 W....
nickme
Post by nickme »
Konacno posle godinu i-po napravih bicikl
https://www.dropbox.com/s/kxt5s7oh73uk1 ... 1.jpg?dl=0
Naravno, nije gotov, fali volan, koji ce da bude od oblice 32 mm, smirglanje i lakiranje.
