Izrada fioka
hobista
Izrada fioka
Post by hobista »
Nisam uspeo da nadjem na forumu nista o standardima za izradu fioka.Da pojasnim,zanima me kako praviti fioke(po kojim dimenzijama)i kako odrediti raspored izmedju njih ako na komodi treba da postoje tri fioke i nisu istih dimnzija?
Dimenzije komode su 80 x 80 cm.Velicine frontova treba da budu 15,30,35 cm.Nadam se da sam bio jasan sa svojim pitanjem.Koristio bih najobicnije bele klizace sa tockicima.Unapred zahvalan.
pravilo je da nema pravila :tummenupp:
hobista
Post by hobista »
Nije mi bas najjasnije :) ako ne postoji standard,da li je neko raspolozen neko da podeli samnom svoj nacin rada?Neki svoj sablon?
Da li postiji standard za izradu frontova? Po istom tom standardu pravi i fioke.
Mozda pomogne http://www.stolarskaradionica.com/tehni ... j&strana=1
Ima i ovo http://www.stolarskaradionica.com/tehni ... j&strana=1
Ovde imas neke mere viewtopic.php?pid=22348#p22348
Pa ovde viewtopic.php?pid=771#p771
Ko trazi taj i nadje. Tako sam i ja pronasao ove linkve. :D
najčešće vanjska strana korpusa ladice treba biti uža za 25 mm od unutrašnje strane elementa , a visine treba odrediti odokativno i izgledom ili sve tri jednake visine ili sve tri različite visine ili gornja uža , ostale dvije podjednake, no to sve dosta ovisi i o namjeni
Moras voditi racuna o par stvari.
1. korpus gornje fioke mora da bude malo nizi nego sto izgleda da bi moglo, kako bi mogao da je ubacis (tockici na klizacu moraju da predju jedan preko drugog, a za to treba oko 3cm lufta ako se ne varam (nek me ispravi neko ko to radi stalno, ja uvek odmeravam i zaboravim koliko je).
2. Prvo napravis kompletne korpuse, postavis klizace, slozis fioke u komodu. Nakon toga postavljas frontove, gledajuci da svi razmaci budu isti (od korpusa do frontova, i izmedju frontova). Ima nekoliko nacina kako to izvesti: naneses malo silikona ili postavis dvostruko lepljivu traku na prednju stranicu korpusa, "zanisanis" front kako treba da stoji (postavis neke podloske izmedju fronta koji stavnljas i onog ispood), pritisnes front o korpus da traka ili silikon uhvate (zgodno je imati pomoc nekoga da gurne fioku sa zadnje strane), i kad je prihvatilo, usrafis front za korpus sa unutrasnje strane korpusa.
3. mozda nije lose da potrazis Blumov program Dynalog, koji moze da ti lepo sracuna sve dimenzije, da dimenzije korpusa fioka na osnovu frontova...
4. ne znam kako nameravas da spajas korpus fioke. Ako spajas srafovima, moj predlog je da prednju i zadnju stranu srafis u ivicu bocnih strana. Zasto? Zato sto je iverica otpornija na cupanje srafa nego na cepanje, a prednja strana je ta koja pokusava da se odvoji (kad zatvoris fioku, front lupi o korpus elementa, fioka bi da nastavi dalje i pokusava da otkine prednju stranicu).
5. dno, koje ces pretpostavljam praviti od lesonita, predlazem da zasrafis za korpus. Koristi srafove 3X16, na svakih 15-tak cm. Moras malo da zabusis za glavu srafa. Ekseri ne drze u iverici iako su brzi za rad i jeftiniji (mada tih par dinara ne predstavljaju nikakav trosak). Moze i da se pravi falc pa da se u njega uvlaci lesonit, ali to je vise namenjeno radu sa drvetom (koje radi i menja dimenzije) ili industriji (zbog brze i jeftinije proizvodnje).
annenad
Post by annenad »
Možda nađeš nešto i ovde
http://32mm.dalrun.com/
:krama::krama:
Ne veruj ženi koja laže...
mbole , gore sam napisao da razmak između korpusa ladice i unutrašnje strane elementa je 25 mm ili 2,5 cm , to je za većinu vodilica , u svakom slučaju , trebalo bi provjeriti prilikom kupnje vodilica , da bi znao točne dimenzije korpusa , prvo bi trebao kupiti vodilice , jer i o tome ovisi kakve ćeš korpuse praviti
zaboravih , ukoliko nabavljaš vodilice blum , sch , lama , imaš na njihovim internet stranicama dosta toga objašnjeno , a tehnika izrade ladice je jako dobro objašnjena na prvom linku kojeg je postavio metabo
rope, to je razmak levo-desno, i to je OK, ali ovde pricam o razmaku od gornje ivice korpusa fioke, do "plafona" korpusa elementa.
Posto fioka na zadnjem kraju ima tockic, a korpus na prednjem, kada ubacujes fioku moras imati dovoljno "lufta" da bi jedan tockic presao preko drugog. Ovo je problem samo kod gornje fioke, posto ostale mozes da ubacis tako sto su one iznad nje izvadjene.
Pa mozes i ovu da ubacis p[re nego sto stavis gornju stranicu korpusa :cool: :part:
Ono jes, sve je moguce
Doduse bilo bi malo slozeno kad treba da izvadis neku fioku, al sto bi to radio? Ionako nikada nista ne zapadne iza njih :)
a ta visina gornja je oko 15 - 20 mm , jer gornju ladicu ubacuješ ukoso znači visina plus dijagonala zbog kosine , ja u pravilu pustim 15 mm na ladicama dubine 100 - 120 mm .
hobista
Post by hobista »
Uspeo da rešim problem vodeći se vašim savetima. Hvala na informacijama.
