Secenje sper ploce na CNC-u, pomoc?
mikacsas
Post by mikacsas »
Dobar dan,
Radim na jednom projektu za koji cu trebati da secem sper plocu od 2mm na CNC-u.
Interesuje me da li CNC moze da sece ivice pod uglom, jer bi neki delovi u nekim delovima ivica trebali da budu nakrivljeni zbog uklapanja, da li je to moguce??
Koliki rez pravi CNC, tj. kolika je najmanja sirina koju bi pravio?
Hvala puno puno!
Milan
Ako pod secenjem ivica pod uglom podrazumevas rez koji dobijes zakretanjem glodala u odnosu na povrsinu koju obradjujes, odgovor je da ali takvu masinu ces tesko naci, makar u Srbiji. Ima ih nekoliko, nije da nema ali da li ti je neka dostupna... Da si u profilu upisao mesto stanovanja, mozda bi neko i mogao da te negde uputi :)
Drugi nacin je glodalo koje obradjuje pod uglom.
E sad, ako ti treba i prelaz izmedju tih nagiba reza, to zaboravi.Opet je moguce ali ne ovde.
Sirina reza zavisi od glodala koje stavis. Vecina koristi 10mm dijamantski alat za isecanja ali moze ici i drugo. Obicno postoji mogucnost da se stavi i klasicno glodalo sa prihvatom kao za rucnu glodalicu (tipa 8mm prihvat). Ja sam koristio nekoliko puta glodalo od 4mm, manje nikad
Svakako, o svemu ovome se moras raspitati tamo gde ces i nositi na obradu
mikacsas
Post by mikacsas »
Azurirao sam profil :)
Pa stvar je u tome sto su bas sitni delovi, recimo da su delovi u proseku 4cm x 20cm, tako da je to bas sitno, a ivice koje bi bile zakosene mozda 2cm x 2cm u proseku.
Prelaz kod kosina se ne pojavljuje. Ali ako je tesko doci do takve masine, moze i da se izbaci to. ionako bi verovatno bilo skuplje.
Ne postoji nijedna CNC koja sluzi za sitnije secenje? Mislim da ima tanje glodalo?
Ne znam da li je moguce, mozda znate, da li bi takvo drvo, sper ploca od 2mm, moglo da se sece na laseru?
Hvala puno na odgovoru, malo sam manje upucen, ali ovakve stvari ce mi trebati cesce, tako da nije na odmet ucenje.
Hvala!
Milan
Moze laserom, ali najcesce ga malo i spaljuje po ivicama. Verujem da ti je to najlakse da iseces modelarskom testericom i malo obrusis ivice smirglom. Ako imas vece kolicine istih formata, onda se naslaze jedan preko drugog i stegne izmedju sper ploca i isece. Nisi bas jasno napisao sta ti tacno treba, pa mozemo samo da nagadjamo.
mikacsas
Post by mikacsas »
Pravim maketu, ali ona ima oko 200 razlicitih delova :) , tako da mi je potrbno nesto sto ce brze da isece.
Ako moze laserom onda super, jer sam to u pocetku i mislio. Spaljeneivice mogu da sredim smirglom posle?
Jedini problem kod lasera je sto ce verovatno da mi izadje !dosta skuplje!? jer ce da se sece dosta dugo pretpostavljam??
Materijal sam nasao ovde:
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route= ... ct_id=3702
I laser ti radi kao i ostale cnc, pravi se program u nekom programskom jeziku. I dok mu sve pripremis, to mozes za to vreme i sam da iseces testericom. I ako trazis ko ima odgovarajuci laser, izgubices vreme, pa da li hoce i kada moze, pa koliko ce traziti i koliko ce nagoreti i sl. Mozda nije lose da pogledas po forumima za maketarstvo kako drugi to rade, da ne nagadjas sta je najbolje.
aaa, nisam ja ni pretpostavio da pricas o materijalu debljine 2mm. Sirina reza moze biti manja ako nadjes adekvatno glodalo. Tebi treba crtez u nekom vektorskom programu, glodalo i neki od onih maloh kineskih CNC masina. Deyan, clan foruma ima takvu masinu pa mozda mozes i sa njim da probas da se dogovoris za usluzno secenje.
Smirglanje posle lasera ce "pojesti" previse materijala
Pezzo wrote:I laser ti radi kao i ostale cnc, pravi se program u nekom programskom jeziku. I dok mu sve pripremis, to mozes za to vreme i sam da iseces testericom.
Bilo nekad :)
Za ovakve stvari kakve mikacsas pravi, najcesce se prethodno ionako rade crtezi u nekom vektorskom programu za crtanje ili modeliranje. Posto to vec imas, samo se propusti kroz program tipa Art CAM-a, a malo ozbiljniji programi umeju i sami da ispucaju kompletan kod za CNC.
Direktno programiranje CNC-a nisam siguran da iko vise radi.
Naravno ako treba da iseckas par komada, verovatno ce biti brze da se to isece testericom (i naravno jeftinije). Ali 200 komda koji treba da budu precizno izrezanai, a vec ih imas u racunarskom obliku...
@mikacsas
Pogledaj cenu brezovog aviospera kod JAF-a (reklama desno gore), nesto su jeftiniji (20.4 EUR/m^2 dok ovo izadje oko 30 EUR/m^2), ali moras da uzmes tablu koja je otprilike 1.5X1.5m. Mozda ti se to uklapa.
Pozovi ih prvo, posto ga nemaju uvek na lageru.
mikacsas
Post by mikacsas »
Ja sam do sad sekao na laseru i pripremu za secenje sam radio u Corelu u vektorskom formatu naravno. Jel se za CNC radi po istom principu/?
Bitno mi je da znam, ako secem sa CNC-om sirinu reza, jer bih u odnosu na rez postvaljao delove na razmaku, da mi ne pojede ivice.
Jel mozete da me uputite na neke radionice koje bi mogle da seku, znaci sper ploca 2mm sto tanji rez?
Hvala za reklamu, pogledacu materijal.
Kod pravljenih i ostalih malih masina mozes Corel-ov fajl da koristis, kod velikih masina AutoCad.
Glodalo od 3mm sigurno postoji, moguce da bi se moglo poruciti i od 2mm. Valjalo bi nabaviti 2-3 komada, mozda i onih varijanti sa buvljaka pa ih krsi i lomi.
Moras prvo proveriti da li masina na kojoj ces raditi ima cauru sa prihvatom 8mm (njih ces lako i povoljno nabaviti)
Laser radi potpuno isto kao CNC. Jedina razlika je u alatu (glodalo ili laser).
Corel crtezi ce sasvim dobro odraditi posao, samo sto onaj kod koga nosis na CNC obradu to posle treba da protera kroz Art CAM ili neki slican softver.
Kolika je sirina reza zavisi od toga sta neko ima za konkretnu masinu, tako da to moras da vidis tek kad nadjes ko ce to da ti radi. Posto u CNC mozes da stavis glodalo od 10mm, ali i ono od 3mm (mislim da manjih nema).
mikacsas
Post by mikacsas »
Sper plocu cu da narucim za sad sa onog sajta za maketarstvo, lakse mi je zbog slanja, a sad cu ionako prvo imati manju kolicinu.
A kako se krecu cene za cnc? Da bih mogao da uporedim sta mi se vise isplati sad, laser ili cnc?
hvala svima!
Cnc obrada je oko 3 eura po m duznom ali za neku drugaciju obradu. Ovo sto ti trazis ima neku drugu cenu i mora biti stvar dogovora, ipak je suvise specificno.
Kontaktiraj deyan76 sa foruma ili bilo koga drugog pa se raspitaj za cenu
becka75
Post by becka75 »
Imam glodala za isecanje od 1 i 2mm.Ako imas vektorske fajlove mogu da ti isecem sta ti treba.Jedini problem je sto sam operisan pre dve nedelje i necu raditi do nove godine.
Alx_Mkn
Post by Alx_Mkn »
becka75 wrote:Imam glodala za isecanje od 1 i 2mm.Ako imas vektorske fajlove mogu da ti isecem sta ti treba.Jedini problem je sto sam operisan pre dve nedelje i necu raditi do nove godine.
Da li se moze dobiti informacija gde ima da se nabave kod nas pomenuta glodala od 1mm? (ako je kod nas)
