Pomoc oko odlepljene noge stola
Esteta
Post by Esteta »
Imam trpezarijski sto firme Konjuh koji sam kupila pre 4 godine. Sto je prilicno tezak, dimenzije 135 * 90 sa dva dodatka od 40 a noge krive i izgleda ovako:
Neki dan, da li od grejanja ili cega jedna noga se na ovoj krivini razlepila i sto samo sto nije pao. Evo kako to izgleda:
Muz je pokusao da lepi Henkelovim moment lepkom za drvo, ali ne vredi. Kako sklopimo sto i stavimo plocu sa sve ona dva dodatka, noga se samo "rascepi" i nista ne drzi. Zvala sam Konjuh ali su se oni raspali inace bi mi lako poslali drugu nogu.
Moje pitanje za vas strucnjake, kako da zalepimo ovu nogu? Muz je mislio da malo zalepi ovim lepkom pa da nekako odozdo zabusi sraf, ali sad nam ni to nije sigurno. Pa nam je palo na pamet da stavimo neki okov od npr kovanog gvozdja kao na slici
Crvena linija je mesto gde bismo stavili sraf a ovaj okov bi pricvrstili sa dva srafa, mada ne znamo da li bi to drzalo?
Da li bi neko od vas mogao da reprodukuje ovu nogu na osnovu izgleda?
Unapred zahvaljujem na predlozima.
Iskreno mislim da bi trebalo pomoći ovo sa šarafom odozdo.Trebalo bi dobro očistiti mjesto ljepljenja i zaljepiti i izbušiti pilot rupu i ušarafiti šaraf a ako ima mjesta možda i dva šarafa samo bi bilo dobro naći neki tanji a duži šaraf.
Mani osobno je palo još na pamet da umjesto tog okova koji si spominjala ja bih napravio nešto kao polukrug koji će doći s vanjske strane ovih nogara na samom spoju di je ljepljeno i s unutarnje strane još to dodatno zšarafiti trebalo bi onda držati.
to je konstrukcijski totalno glupo reseno!!!
bilo je pitanje vremena kad ce se raspasti.(taj "cesalj" spoj trpi jako veliko opterecenje!!!.
moj savet je da unakrst povezete noge(2 a 2) nize od sastava .
onda ce biti dugovecan a estetski prihvatljivo.:prs:
Esteta
Post by Esteta »
Singer je'l moze nega skica kako to unakrst povezati? Nije mi bas najjasnije?
Ovde imate par problema:
1. ko sto singer napisa, katastrofalna konstrukcija
2. prilikom lepljenja jako je tesko ostvariti pritisak kako treba da bi lepak dobro uhvatio
Elem, redosled opravke:
1. dobro ocistiti SVE ostatke starog lepka, vodeci racuna da se sto je moguce manje dira samo drvo. Znam da je prilicno nezgodno, iscackati sve iz ovog ceslja, ali neophodno je. Kao alat za to mi pada na pamet turpija za nokte :)
2. Provizorno spojiti i izbusiti rupu za sraf ko sto je nacrtano na slici (crvena strelica). Obavezno busiti i prolaznu rupu i zabusenje za glavu srafa (u ovom krivom delu) i pilot rupu (u ovom "ravnom"), posto ce inace bukva da se rascepi. Taj sraf nece sluziti da to drzi vec kao "stega" da bi lepak uhvatio kako treba.
3. koristiti kvalitetan lepak, recimo titebond I (II i III su vlago-vodootporni, ali to vam ovde ne treba, a I ima nesto duze otvoreno vreme rada i daje cvrsci spoj). Ima ga u malom pakovanju u Ivicevoj (mozda jos negde, ali ovde znam da ga ima).
4. namazati bogato obe strane ceslja, spojiti i dobro pritegnuti sraf. Sve sto iscuri (a treba da iscuri, posto to znaci da je dobro stegnuto, i da ima dovoljno lepka), odmah obrisati vlaznom krpom.
5. tek nakon sto prodje najmanje 24 sata od lepljenja, lepak je vezao. Sada treba primeniti singerovu "medecinu".
Esteta
Post by Esteta »
O konstrukciji ne vredi da pricamo, napravili ga Bosanci tako, konjuh.ba :) Al gde se sad raspadose kad meni treba reklamacija :)
Cak sam razmisljala da se mozda izbace ove krive noge pa da se ubace noge kao H okrenuto za 90 stepeni ako me razumete. Mada treba pogoditi raspored onih rupa za plocu koja je teska kao tuc. Sto inace nije od drveta, samo te noge, a ploca je neki furnirani materijal.
Je'l imate mozda preporuku za nekog dobrog stolara koji bi hteo da se pozabavi ovim problemom, ako ne moze javno onda na pp? Jer kako je krenulo izgleda da cemo do Nove godine rucati sa tanjirom u krilu :) Ili da ja gledam po radnjama koliko su novi stolovi :)
ako krenes s leva na desno 1 i 3-ća ,2 i 4'ta unakrst veza.:)
ali obavezno ispod ceslja.:stolt:
kao ovo sa slike,naravno u bukvi i fazonu vaseg stola http://www.svetnamestaja.com/namestaj/a ... bosnj2.jpg
naleteh prvo na ovu sliku pa ne zameri :prs:
Esteta
Post by Esteta »
Uf Singer, pa nismo mi bas takvi majstori :)
Razumela sam ja to unakrst, ali mi i dalje nije jasno kako to uraditi ispod ceslja, kako vezati te poprecne za noge kad su noge ispod ceslja isto krive, to treba da bude posebno profilisano. I kako to usrafiti da se ne vidi, da bude estatski lepo?
Je'l znas nekoga ko bi to mogao lepo da uradi, nisam sigurna da to mozemo sami?
slovenija
Post by slovenija »
Kupi drugi stol....da ti ovaj ne raspadne in padne na djecu i ga ubije :forvonad:
lp :smejanje::happy::part:
Ti zupci mogu da se odseku na geru na oba kraja, da se ubaci parce debljine koliko je otseceno i da se spoji sa 2-3 jaca tipla. Ja sam zbog slicnih problema bacio dva stola i sam napravio druge na koje moze i slon da sedne :)
slovenija
Post by slovenija »
Pezzo wrote:. Ja sam zbog slicnih problema bacio dva stola i sam napravio druge na koje moze i slon da sedne :)
:prs:
Pa, pravili Bosanci u Lesnini ::neznam::
mozda moze Pezzo da vam pomogne.;)
Samo savetom za sada. Inace mislim da ne vredi ulagati u prepravku tog stola.
slovenija
Post by slovenija »
Pezzo wrote:Pa, pravili Bosanci u Lesnini ::neznam::
Pa šta je to sa bosancima u lesnini? Å ta očeš da kažeš?
