Automat za paljenje usisivaca
spock
Post by spock »
*** mbole ***
Pomereno iz teme o predstavljanju
Darlington tranzistori su ustvari obični tranzistori tako upareni da su im karakteristike gotovo potpuno jednake (u granicama preko 98%) i mogu biti PNP ili NPN, obično su u jednom kućištu. ali i ne moraju.
P.S. Pravilan naziv je darlingtonov par.
Khadgar2007
Post by Khadgar2007 »
Spock je dobro rekao. Ovako bez šeme ne bih znao o čemu se radi i da li bi mogao ići neki drugi tranzistor,iako bi vjerojatno mogao ići uz možda par prepravki vrijednosti elemenata. Ako tranzistor nešto pali znači radi kao prekidač pa zašto su stavili darlington nije mi baš jasno jer vjerujem da bi mogao i neki lakše nabavljivi.
p.s.
elektronika je moja struka ali malo sam radio u struci i još manje se učilo u školi pa tako više ne znam nego znam ali rado ću pomoći ako nešto znam. :)
p.p.s
okači šemu tog sklopa pa da vidimo. :)
Ej, cool :) Znam sta je darlington :)
Samo ovaj sto je na semi ima dozvojljeni napon emitor baza 10V a takav nisam uspeo da nadjem u okolini (tipicno je 5V)
Na trecoj semi to je je 2N6725
evo ih seme
Osnovna sema okidaca:
Evo je sitna izmena seme okidaca sigurnosti radi:
A evo ga deo koji me sekira:
stari
Post by stari »
Ja sam to riješio letvom sa utičnicama i prekidačem na njoj.Uštekaš i ukjlučiš i sve istovremeno radi :skratta::skratta::skratta:
blue pill works !!!! :smejanje: :smejanje: :smejanje: :hurra:
sorry na OFF topic,
pozdrav i dobrodošao :skool:
Khadgar2007
Dobro je Stari rekao,ja bi to na sličan način riješio e ne petljati oko "žešće" elektronike.
Malo sam pogledao datasheetove od raznih tranzistora i vjerujem da napon emiter-baza od 10V je zbog toga jer imaš dva u seriju spojena tranzistora a svaki ima taj napon od 5V. E sada možda je tih 5V dovoljno pa bi mogao staviti neki drugi tranzistor koji ti padne na pamet. BD139 je malo jači pa si siguran da se neće pregrijati, a i jeftin je ako ga kojim slučajem skuriš zbog napona emiter-baza.
Kao što sam rekao baš i nisam na ti sa ovom vrstom elektronike pa nisam baš 100% siguran da li vrijedi ono što sam rekao, ali osim tranzistora ne možeš ništa drugo skuriti.
Hvala svima na dobrodošlici, pitanje je koliko ću biti ovdje aktivan, i sudjelovati u radu foruma jer tko ima danas vremena da aktivno sudjeluje na svakom polju interesa,ali ću sigurno svako malo pogledati jel ima kakva poruka za mene ili kakve zanimljive teme.
Prebacio sam ovo u novu temu, posto nema bas veze sa predstavljanjem clanova.
Sina koju palis istovremeno ima smisla za neke stvari ali ume da bude nezgodna.
Recimo u radionici jos i pije vodu. ali sta kad si negde na terenu?
Desilo mi se sigurno 10-tak puta da lepo povezem usisivac na glodalicu ili cirkular, samo zaboravim da upalim usisivac, pa se pitam: odkud sad ovolika prasina ? :)
Pored toga, ovaj sklop za kasnjenje, obezbedjuje da se ne upale istovremeno i alat i usisivac. U sustini sklop saceka sekundu-dve, pa tek onda startuje usisivac. Pri pokretanju motori umeju da povuku poveliku struju, pa kad istovremeno pokrenes dva hoce da iskoci osigurac.
Takodje sklop obezbedjuje da usisvac nastavi da radi jos 4-5 sikundi nakon sto je alat iskljucen.
Trece, meni alati (glodalica, cirkular...) imaju funkciju brzog zaustavljanja, ali ona radi samo kada alat gasis njegovim prekidacem, a ne kada mu iskljucis struju.
Sve u svemu, ako je neko malo vican lemilici, mislim da se isplati nepraviti ovako nesto (koliko sam na brzinu izracunao cena delova bi trebalo da je oko 10E).
Fabricki ovakav sam kod nas samo jednom nasao (cini mi se u Dinaku), ali je cena bila prilicno paprena (ako me secanje sluzi reda 150E)
Nista, ako je jos neko vican elektronici, neka se slobodno javi, necu mu nista :)
Raspitacu se i kod nekih poznanika, pa kad napravim sokocalo, stavljam ovde kompletnu semu sa svim modifikacijama.
stari
Post by stari »
Ako možeš sam ili da ti izradi prijatelj ovaj vrlo jednostavan "delay on-off"
http://www.electronicecircuits.com/elec ... -off-delay
Khadgar2007
I meni je pao na pamet dobar stari ne555 jer bi ja mislim sama šema bila jednostavnija nego komplicirati sa onoliko dijelova. Evo mi u audui tehnici još koristimo elektronske lampe,a one se moraju prvo zagrijati nego se na njih pusti visoki napon i upravo za taj delay koristimo ne555 jer je jednostavan za implementaciju.
@Stari
Viš vraga ovo nisam ni znao da delay kod ne555 može biti u dvosmjeran tj. za on i off. Hvala na informaciji. :)
Ma sam cu sve da radim.
Ovo sa 555 je odlicna varijanta. :prs: I meni je ovo kolo delovalo previse komplikovano za u sustini jednostavan posao.
Sad jos samo da sve ukomponujem, nabavim materijal i krenem u izradu :)
tishler
Post by tishler »
profesor wrote:Ma sam cu sve da radim.....nabavim materijal i krenem u izradu
i ne zaboravi....sve se moze natjerati da radi ako se sa time dovoljno dugo zevzecis :)
www.stolarskaradionica.com
Evo upravo dokazujem tu teoremu :)
Vac par godina povremeno trazim po netu semu za ovo kolo, i mislim da cu konacno i da ga napravim.
Naravno, morao je i ovde da iskoci neki pajac. Tranzistor SL 100, ali koliko vidim ovde moze da se koristi maltene bilo koji tranzistor slicnih karakteristika. Verovatno cu da stavim BD 137 ili BD 139.
Ustvari, treba prvo da vidim sta cu naci od releja.
Hmm... jel bi moglo tu da se koristi ovo:
http://www.mikroprinc.com/index.php?pag ... t&Itemid=8
ili ovo
Jeste malo skuplje, al mi se svidja sto je solid-state, to jest nema mehanickih komponenti.
Khadgar2007
Nisam do sada ništa radio sa relejom da prekida 220V pa ne bih znao reći ništa pametno u vezi njih, osim da bi kod mehaničkih moglo doći do iskrenja ali koliko bi to bilo izraženo ne bih znao.
2N6725 mozes poruciti kod ovih novosadjana
http://www.sprintel.rs
a njihov dobavljac
http://www.futureelectronics.com
ima na stanju :)
U medjuvremenu su pale konsultacije sa jednim kolegom iz bivse firme (coveku je projektovanje elektronskih kola bio posao par decenija).
Pale su i neke nove ideje, koje doduse treba da isprobamo, al postoji mogucnost da se celo kolo prilicno uprosti (i da uz to bude jeftinije).
Sto se tice relea, najveca je verovatnoca da moze da se koristi solid state. Jos moramo da isproveravamo kolike vrsne napone mogu da izdrze (posto se tera motor, pa pri startovanju ima naponskih pikova, a na to su osetljivi).
Ono sto mi je ismedju ostalog covek objasnijo je da obavezno mora da se uzme varijanta koja ukljucuje kada je napon na nuli (zero detection), jer se u suprotnom javljaju jako visoki naponski pikovi.
U principu, nije problem ni koristiti obican rele, ali tada kolo mora da bude slozenije, posto obican rele vuce deosta vecu struju od SSR-a, a i meni se nekako vise svidja solid state varijanta u okruzenju punom prasine.
Sve u svemu, cim bude jos novosti, javljam.
