Pozdrav, imam problem sto su mi se ploce sastavljene od 5 - 6 segmenata( jelovina) na krajnju sirinu od oko 300 mm bacile, odnosno uvile pojedine i do 5 mm.Drvo je suvo.
Prvo je nabacen vodeni bajc pistoljem, nakon toga je nanesena podloga PU za zavrsni PU lak, i naravno lak jedna ruka.Sve to je radjeno na jednoj strani ploce, znaci na drugoj nema nista.Pri montazi su izbusene rupe za tiplu fi 8, preslikacima praneseno, stavljeno probno bez ljepila na unutrasnji zid. i nakon par dana se daska uvila.
Sta je problem, dali ga je mozda uvio PU lak posto je samo na jednoj strani.Inace lakovi su SAJER-ovi i sastavljani su po uputsvu.
Vrijeme montaze istice a problem postoji.Dali je mozda rjesenje nanijeti lak i sa ledja?
Ako neko zna rjesenje , molim za pomoc.
Krivljenje drvenih ploca
O ovakvim je problemima već govoreno i problem je u tome šta si nanio lak samo sa jedne strane jer sa te strane rvo vuče vlagu i uvija se a s druge je zatvoreno i nema mogućnost upijanja vlage.
Trebao si lakirati s obje strane isto.
Ali ima tu još stručnijih kolega koji će pomoći savjetom.
Uvila se ona vec i nakon par sati. Uvek se osnovnim lakom prvo predje jedna ruka po poledjini, a posle pola sata i lice. Uvilo bi se i da je debljina i 10 cm. Predji i poledjinu, mozda se malo ispravi, ali nece skroz, tesko, mozda ako nije debelo pa da ga nategnes srafovima.
:skratta::skratta::skratta: - sta ti je crnogorac :happy:Sasa wrote:Za tvoj problem postoji jednostavno rjesenje, a ono se krije iza linka zvanog Pretraga sajta.
@niko
koliko slojeva gore-toliko dole (zlatno pravilo)
inace PU lakovi stvaraju sloj kao ljusku i prilikom susenja se zatezu .:prs:
Hvala svima na savjetima i odgovorima.Nisam ja lakirao nego kolega, a zajedno postavljamo.Nikakvi vijci ne dolaze u obzir jes se nista nesmije vidjeti, samo daska da stoji na zidu.Probali smo da na vec lakirane sa ledja izlakiramo, ali nema razultata.Ova skola je skupo placena jer treba napraviti nove obloge i obraditi.
U svakom slucaju hvala svima jos jednom.
Singer,
dosta je samo jedna ruka na poledjini i to u jednom prolazu, ne treba mnogo. Treba uvek polaziti od vidljivih kantova, kako kad se radi poledjina, tako i lice.
Prvo kant, pa poledjina, pa kant jos jednom.
Onda ostavis pola sata - sat da se susi,
pa kant-lice-kant i na susenje.
Pa opet posle pola sata ide druga ruka (bez smirglanja): kant-lice-kant.
I tako moze da stoji godinama i nece se iskriviti (ali ako drvo nije dooobro suvo, hoce i pod lakom da ispuca, skoro po pravilu u aprilu kad krece vegetacija, a i da se skupi po sirini), smirglanje i zavrsni lak mozes da radis kad hoces. Bitno je da osnovni lak uradis bez duzih prekida i uvek obostrano, to je sve gotovo za sat-dva vremena i kad su vece kolicine u pitanju.
Bitno je, pre pocetka bajcovanja i lakiranja, uvek dobro pregledati svaki komad, da ne zaostane negde prljavstina, otisci prstiju ili sitne ogrebotine od smirgle poprecne na venu i slicna iznenadjenja i dobro izduvati prasinu. Najvise vremena oduzimaju smirglanje i popravke ostecenja, a samo lakiranje ide najbrze.
