Pergola
dragec
Pergola
Post by dragec »
Pozdrav majstorima.
Ovak stoje stvari, htio bih si napraviti pergolu od stare hrastove građe, pa me zanima ako netko može prokometnriati osnovnu konstrukciju. Ukratko, 8 x 4m, nisam crtao sve ruke (ruke, kosnici, kako god se to već zove) koje idu pod stupce, ali stavio bih ih svud okolo. Stupci i grede bi bili od 14 do 16 cm, kako već uspijem dobaviti. Jel ima netko nekakvih iskustva i slično?
hvala
Dobro došao Dragec ,
Popuni profil , napiši odakle si , bio bi red i da se predstaviš .
Mislim da startanje na forumu direktno sa slikom i pitanjem nitko ne shvaća previše ozbiljno.
A tvoje pitanje za stolarski forum , jel ima netko nekih iskustava sa izradom ovakve pergole ???? :forvonad: Možda bi bilo bolje pitanje može li ti netko pomoći sa nacrtom ili na što pripaziti .
Mislim da je većina na ovom forumu odradila do sada barem dvije tri ako ne i više nadstrešnica, pergola i sl , a ima i par tema već otvorenih .
No , da ne kritiziram samo , skica je OK , treba pod svaku gredu postaviti ruke . grede za ovakvu konstrukciju su dovoljne 10 x 12 .
dragec
Post by dragec »
ropee wrote:Dobro došao Dragec ,
hvala
Dragec , a sa čim misliš zaštititi grede i poprečne letve za pergolu .
To moraš jaako dobro natofati , prvo sa drvocidom , lanenim uljem , potom nekom zaštitnom lazurom za drvo . Kada to napraviš odmah je najbolje dati više ruku zaštite , duže će trajati :prsgore:
dragec
Post by dragec »
ropee wrote:Dragec , a sa čim misliš zaštititi grede i poprečne letve za pergolu .
prvo mažem drvocidom, a onda mislim da ću s allcatom zaštititi od vlage a na kraju s nekom lazurom na to. Imam neku staru šupu na kojoj sam isprobao tu kombinaciju prošle godine .... allcat + lazura i izgleda ok. Doduše nije toliko izloženo kao što će biti ova pergola, ali izloženost pergole vjetrovima možda i nije loše. Å to bi se ono reklo .... bumo vidli
Obavezno postavi sliku kada završiš ovo . po izgledu konstrukcije to bi trebalo biti lijepo . Ja sam radio jednu sličnu , sa razmakom između ovih letava od cca 50 cm ( letve- fosne 4,5 cm debljine i visine 15 cm ) na drvenoj konstrukciji 12 x 14 , sve od ariša - ovo je bio zahtjev vlasnika . Namazao drvocidom , lanenim uljem , te tri ruke lazura na vodenoj bazi i završno dvije ruke laka na bazi voska .
Napravljeno prije par godina , još dan danas se sija :prsgore:
Sta je "lak na bazi voska"?
Jel imas link ka nekom konkretnom proizvodu?
dragec
Post by dragec »
ropee wrote:Obavezno postavi sliku kada završiš ovo . po izgledu konstrukcije to bi trebalo biti lijepo . Ja sam radio jednu sličnu , sa razmakom između ovih letava od cca 50 cm ( letve- fosne 4,5 cm debljine i visine 15 cm ) na drvenoj konstrukciji 12 x 14 , sve od ariša - ovo je bio zahtjev vlasnika . Namazao drvocidom , lanenim uljem , te tri ruke lazura na vodenoj bazi i završno dvije ruke laka na bazi voska .
naravno ... btw ... koje su dimenzije te građevine koju pominješ da si radio? Kako je to na kraju izgledalo s tako tankom građom? Meni se čini da deblja građa bolje izgleda na 8m x 4m
dragec
Post by dragec »
evo i slika
