Zdravo
Da li moze neko napisati koliko 1 duzni metar prosjecne kuhinje ima kvadratnih metara materijala.
Kvadratura kuhinje
Kvadratura kuhinje
BROJ ISKORISCENIH TABLI->
1. 2820 x 2070 mm (x1)
Sema 1 (x1)
2820 mm x 2070 mm = 5.837 m², P.I. = 83.9%
Elem:
1. 964 x 540 mm (x1) ' '
2. 964 x 500 mm (x1) ' '
3. 720 x 560 mm (x2) ' '
4. 717 x 496 mm (x2) ' '
5. 717 x 496 mm (x2) ' '
6. 964 x 300 mm (x2) ' '
7. 964 x 280 mm (x2) ' '
8. 720 x 320 mm (x2) ' '
9. 964 x 80 mm (x1) ' '
visak:
1. 40.0 x 964.4 mm = 0.039 m² <- koristan visak!
2. 540.0 x 141.2 mm = 0.076 m² <- koristan visak!
3. 560.0 x 630.8 mm = 0.353 m² <- koristan visak!
4. 713.4 x 100.4 mm = 0.072 m² <- koristan visak!
5. 42.2 x 2070.0 mm = 0.087 m² <- koristan visak!
6. 324.4 x 719.6 mm = 0.233 m² <- koristan visak!
7. 964.4 x 110.4 mm = 0.106 m² <- koristan visak!
Statistika:
BROJ UNETIH ELEMENATA-> 15
BROJ ISKORISCENIH ELEMENATA-> 15
BROJ ISKORISCENIH TABLI-> 1
POVRSINA ISKORISCENIH ELEMENATA-> 4.863 m²
PROSECAN STEPEN ISKORISCENOSTI(%)-> 83.9 %
STEPEN ISKOR. POSLEDNJE TABLE(%)-> 83.9 %
REZANJE U DUZINSKIM METRIMA (m)-> 21511.6 mm
DUZINA KANTIRANJA (m)-> 12872 mm
+ lesomal 717x984 2x
ovo je varijanta da su gore i dole vrata ( znaci dole elemenat sa dvoja vrata i gore viseci sa dvoja vrata), da se stavljaju na nogice 100mm
Sema 1 (x1)
Elem:
visak:
Statistika:
100put crtaj, jednom prodaj
U ovu racunicu ti je front oko 1.5m2 a korpus oko 3.3m2 ali moras uzeti u obzir da je ovo racunica za radni sto sirine 100 cm i viseci od 100 cm standardne visine (72 cm). Drugacuje je ako radis 60+40 ili neki drugi raspored elemenata, tj. front ti ostaje isti ali se utrosak materijala kod korpusa povecava!
Mera za kuhinju se ne uklapa u duzni metar, vec u N*40 ili N*60.
Drugim recima, ono sto je i Sasa hteo da kaze, stanhdardni elementi (a i nestandardni se samo zaokruze na najblizu meru) se uklapaju u duzni metar samo pod uslovom da imas jedan od 60 i jedan od 40, a to nije bas najcesca kombinacija.
Obicno su elementi 80 (dvokrilni) i 60 (jednokrilini), a 40 i 50 se koriste samo izuzetno.
Tako da je racunica "koliko treba za duzni metar" jako nerealna, jer u tvoja dva duzna metra ce najverovatnije doci dva elementa od 80 i jedan od 40, a u 3 metra ce doci 3 od 80 i jedan od 60.
A utrosak materijala u ta dva slucaja je potpuno nesrazmeran duzini.
Hvala svima na odgovorima.
Znaci morati cu da preracunam svaku kuhinju. Treba da dam ponudu za nekih 50 kuhinja, a od toga ima 6 razlicitih modela.
E ja mislio da to nekako djuture izracunam.
Tako sam se nadao da ima neka prosjecna racunica.
Komsija to je na toliku kolicinu kuhinja potpuno druga racunica od ove standardne za pojedinacne kuhinje, mada znas ti to nisi pocetnik! Ne radis ni ti za istu cijenu 8 istih ikona i 8 razlicitih!
Cega se moras paziti kod takvih poslova: Obicno poslodavac (ako su stanovi za dalju prodaju) u pogodbi kaze da su kuhinje iste tj. imas recimo 8 kuhinja razlicitih na spratu pa se to ponavlja na 6 spratova... ovakav posao je lagano odraditi bez obzira na razlike u mjerama od stana do stana... problem nastaje kad krajnji korisnik (kupac stana) kaze: Necu ja to tako!? i pocnu da zanovijetaju i kao rezultat dobijes posao od 50 potpuno razlicitih kuhinja i puno glavobolje!!!
Ovo ti pricam iz iskustva jer sam radio ponudu za opremanje apartmanskog naselja u Kotoru gdje su kupci stanova bili sa svih meridijana i gdje smo od laganog posla sa blok kuhinjama (kako je trazio investitor) dosli do xx kuhinja toliko razlicitih da si za cijenu jedne mogao opremiti 5 kompletnih drugih apartmana!!!
Najbitniji ti je jasan i precizan dogovor sa investitorom jer oni da bi prodali stan puno obecavaju!!!
I formirao sam cijenu spram kolicine. Samo sto mi je bilo muka da racunam. Jer dajem ponudu po duznom metru kuhinje, posebno od iverice a posebno od medijapana.
Tako da cu dati neku srednju cijenu. Sa kojom ja treba da budem zadovoljan, jer cu najvjerovatnije da uvezem kuhinje iz Bosne.
Sto se tice dogovora, ugovorom ce mo precizirati sve stavke, tako da ce svaka izmjena ici na racun kupca. U tom slucaju sto vise izmjena, mene vise para u dzep.
