Korpus za perilicu
Old fart
Korpus za perilicu
Post by Old fart »
Možda neko ima nacrt potrebnog korpusa za ugradbenu perilicu Quadro od 45 cm ,sa komandama na gornjem rubu vrata ?
Dean
Post by Dean »
Ja sad radim jednu ugradbenu ali od 60, nisam još 100% siguran (nisam složio)ali mislim da niti netreba korpus, jedino prednja maska kojoj neznam napamet dimenzije :(
Old fart
Post by Old fart »
Da netreba korpus ,ali ja imam zadnji element u nizu perilicu , inače ti je rupa između elemenata kuhinje ista nazivnoj (kod tebe 60 cm) ali kad je zadnji element moraš staviti blindu sa strane koju treba nekako učvrstiti na radnu ploču i parapet ,tu se javlja problem ,parapet nije iste visine zbog kuta otvaranja vrata i njemu pripadajuče obloge ,koja može ,ako ne paziš , udarati o perilicu sa doljnje strane kod otvaranja ,a ako ju skratiš onda izgled nije jednak vratima susjednog korpusa. Pitanje nije tako naivno ,kako se čini na prvi pogled ,pogotovo kada to planiraš a neznaš kako izgleda perilica (kao ja naprimjer :D )
Ja sam dosta davno ugradjivao jednu bas takvu od 45cm. Isto je bila sa komandama na vrhu vrata (cini mi se Elinova). Kod mene nije bila zadnja, pa nisam imao taj deo problema.
Sto se tice parapeta, malo cu da pricam napamet (davno je bilo), ali cini mi se da ni tu nije bilo neke muke. Meni je parapet bio uvucen u odnosu na vrata elemenata za vise od debljine vrata (cini mi se nekih 3-4cm). Mesto za parapet je na masini bilo dosta uvuceno, reda 5cm, tako da nije predstavljalo problem. Jedino moras da prilagodis visinu parapeta svih ostalih elemenata max mogucoj visini parapeta na masini.
Znaci moras da se prilagodjavas masini, to jest da prvo odredis koliki ti je parapet na celoj kuhinji prema tome kolikoi moze da bude na masini, a da onda visinu vrata na elementima pravis na osnovu toga.
Secam se da sam cak ta vrata na masini izvodio iz dva dela kako bih je izgledom uskladio sa ostatkom. Gore je bila lazna fijoka. Najveci problem mi je bio kako da napravim 1.5mm razmak izmedju tog fronta od lazne fijoke i fronta od vrata, a da ih ipak spojim u jedan komad (posto nisam mogao da kacim dva posebna komada jer nije bilo odgovarajucih mesta za srafove na vratima masine). Na kraju sam uzeo beli ABS od 2mm (posto je na ostalim elementima horizontalna letva izmedju fijoke i vrata bila bela), malo ga suzio, postavio izmedju i zatiplovao, a sva ostala vrata podesio tako da je razmak izmedju njih i fijoke 2mm.
Dean
Post by Dean »
dali je parapet isto što i cokul??
Parapet, cokla, maska... ne znam da li ima jos neki naziv.
Komad daske koji se nalazi s prednje strane, izmedju tela donjeg elementa i patosa. Nema funkciju vec samo estetski detalj, koji sakriva rupu.
Inace ga uopste ne volim, i koristim ga samo kad bas moram. Mnogo je funkcionalnije (meni licno i lepse al o ukusima se ne raspravlja) ostaviti prazan prostor (naravno staviti neke lepe nogice), posto je tada ciscenje jednostavnije, ima manje gamadi, eventualna vlaga lakse ispari...
Old fart
Post by Old fart »
Slažem se , međutim kupac plača materijal , pa ja moram dati točne mjere..nema veze ,naknadno ču riješiti taj panel na vratima perilice suđa ,inače dobar ti je štos sa ABS-om ,baš sam imao takav problem na jednom ormaru , i nisam ga riješio tako elegantno ,hvala "mbole"
