Kuhinjska vrata
knez91
Kuhinjska vrata
Post by knez91 »
ovako imam jedno pitanje za neke iskusnije majstore interesuje me kako oni resavaju ovaj problem
ovako svakidrveni elementa se skuplja i siri (prilikom promene vlasznsti) e sada to nije problem ako se radi sve iz jednog komada (tj ne lepi se jedan poduzni jedan poprecni) , kako resavate skupljanje uklada u vratima u odnosu na sam ram vrata (vidi na slici levo dole) , dasku uvek uzimam suvu ali se opet ovo desava.
Problem kada se prvo sve slepi pa salje na lakiranje je u tome kada se susi doalzi do pucanja laka na spoju, a kada se odvojeno radi (tj uklada se stavlja kao staklo tj drze je oni drzaci iza) uklada se dosta izvitoperi, a da se prvo ofarba pa da se lepi mislim da ne bi bilo ok jer uvek posle lepljenja trb nesto presmirglati itd....
Budi malo uporniji u iscitavanju foruma, ima tema o drvenim krilima i rjesavanju tih problema!
branimir
Post by branimir »
Problem je sto materijal nije dovoljno suv.
Pre sastavljanja zafarbas ukladu uz ivice pa i ako se malo skupi nece se toliko primetiti.
Sasa wrote:Budi malo uporniji u iscitavanju foruma, ima tema o drvenim krilima i rjesavanju tih problema!
Probaj sa ovim linkom: http://www.stolarskaradionica.com/pdf/L ... ontova.pdf
Ne kapiram kako ti se izvitoperi uklada (a na slici se bas i nevidi), i o kakvim drzacima pricas?
Ceo sistem sa ramom i ukladom je i pravljen upravo zbog sirenja/skupljanja.
Uklada ide u zleb koji postoji na ramu. Zleb je siri od uklade bas zato da bi ona mogla da "radi". Uklada se ne lepi za zleb izuzev u jednoj tacki na sredini.
Farba se posebno i sklapa kad je sve ofarbano, upravo da ne bi pucao lak na spoju.
knez91
Post by knez91 »
na forumu nisam cesto, koristio sam pretragu ali nisam mogao naci (vrv nisam dobre reci kucao)
ne znam ni sam koliko treba biti suv, kada je u zgradi centralno ili nesto slicno tome pa je jako toplo koliko god da je bilo suvo ovo se javlje.
uklade se zafarbaju tj ako se bajcuje onda se tako urai ali nije problem u bajcu nego sto uklada povuce lak pa on pobeli od razvlacenja i onda puca, ovo se moze skinuti gletom ali opet ko trazi dlaku u jajetu nadje to...
hvala za pdf
Uklada se izvitoperi u slucaju kada se ne ubacuje u zljeb rama tj kada se napravi ram klasican bez zjeba i posle se frezom vadi mesto sa zadnje strane da se ubaci uklada, ta uklada nije u zljebu nego je drze sa zadnje strane drzaci isti oni koji se koriste za drzace stakla http://www.google.com/imgres?q=drzaci+z ... 24&bih=657 i oni ne mogu zadrzati da se ne baci malo....
a da se farba pre spajana jako tesko tj (grebanje, moze se desiti da negde nece da udje jer ima malo vise laka itd...)
stolart
Post by stolart »
Сви причају о природном сушењу и многи столари кажу (а поготово они који продају даску) па то ми стоји испред куће или на тавану 2 , 5 или колико година . Па може да стоји и 100 година дрво се осуши на влагу са којом успостави равнотежу са влагом околине . јсто се деси и када осушите у сушари па вам даска стоји у сложају негде напољу , па и да је осушена не знам на колико повратиће влагу , због влаге из околине . Е када ти тако суву , природно осушену , даску унесеш као готов производ у стан у коме има грејање , било какво , мора да се расуши па да ти је Бог ујак . Можеш да фарбаш кад хоћеш , лека нема , расушиће се .
Зато купиш влагомер и са њиме у куповину даске или затворену просторију за одлагање даске , са могућношћу загревања исте .
peradetlic
Post by peradetlic »
šta god da je od drveta kolko god da je suvo drvo
u stanu sa centralnim grejanjem počne da se rasušuje čak i deformiše malo
a gde je podno grejanje ihaj
branimir
Post by branimir »
stolart wrote:Сви причају о природном сушењу и многи столари кажу (а поготово они који продају даску) па то ми стоји испред куће или на тавану 2 , 5 или колико година . Па може да стоји и 100 година дрво се осуши на влагу са којом успостави равнотежу са влагом околине . јсто се деси и када осушите у сушари па вам даска стоји у сложају негде напољу , па и да је осушена не знам на колико повратиће влагу , због влаге из околине . Е када ти тако суву , природно осушену , даску унесеш као готов производ у стан у коме има грејање , било какво , мора да се расуши па да ти је Бог ујак . Можеш да фарбаш кад хоћеш , лека нема , расушиће се .
Samo se suvo drvo obradjuje u izradi namestaja i stolarije.Treba razlikovati vlaznost od tecnosti.Vlaznost zanemarljivo utice
na ponasanje drveta a narocito u stabilnoj stredini.U kuci nisu nagle promene temperature i vlaznosti da bi to uticalo na drvo.Stalno radim sa
prirodno susenim i osusenim materijalom i nikakvih problema nije bilo.
Kod vestacki susenog materijala je nesto sasvim drugo, nije dovoljno osusen, skracen postupak susenja zbog ustede tako da je
takav materijal nestabilan.Imao sam takav slucaj kod sebe u dva navrata bez obzira sto je kod mene stajao jos pola godine i to
isecen na predmeru.
Prosle godine sam sebi radio kuhinju , pre dve godine komodu, stolice i sto , sa hrastom koji je
stajao 20 godina(ne kazem da treba toliko susiti) i nikakvih problema sa takvim materijalom nema.Ispune stoje kako je bilo
tada tako je i sada.
Komoda pre 2 godine
kuhinja letos
stolart
Post by stolart »
Samo se suvo drvo obradjuje u izradi namestaja i stolarije. = ?
Treba razlikovati vlaznost od tecnosti. = ?
na ponasanje drveta a narocito u stabilnoj stredini. = ?
branimir
Post by branimir »
Slazem se sa ovim sto je stolat napisao a ti Branimire malo sire pojasni tvoj post tj. ovo sto te stolart vec pitao da pojasnis!
Otvori mi oci posto znam da neznam!
exinterijer
Post by exinterijer »
Ukladu kupiti furniranu na mdf-u i radi bez ikakve brige !
cak i onda radi provereno. Drvo je zivo i kad je suvo sta god da radis ono ce pri promeni vlaznosti vazduha ili pri promeni temperature opet se siriti ili skupljati koliko god da je suvo. To ce se desavati pogotovu pri ekstremnim rasponima vlaznosti i toplote. Dokaz ti je kad drvo stavis blizu grejnog tela dolazi cak i do pucanja bez obzira na suvocu.
