Pocetnicka pitanja
Sve o obradi drveta
FAMAS
Pocetnicka pitanja
Post by FAMAS »
Pozdrav!
Zanima me stoalrsk izanat pa sam poceo da oformljujem jednu hobi radionicu cisto radi zabave i da se malo vise upoznam sa ovim lepim zanatom. Napravio sam stolarsku tezgu i na nju stavio stegu, kupio dosta alata ali imam jednu nedoumicu.
Nedavno sam kupio elektricno rucno rende. Kako da ucvrsim neku drvenu plocu, npr oblika pravougaonika, dok je rendisem? OK, ja mogu da je stavim na tezgu i gurnem do zid da se ne mrda ali je to dosta negodno.
Pozdrav i tebi.
Najprije pohvale šta si izabrao taj hobi jer je stvarno preljepo raditi sa drvetom.
Da probam pomoći na tvoje pitanje.Ja bih stavio jednu letvicu preko stola (tezge) i stegnuo je stegama a možeš ju i ušarafiti u stol i dasku koju obrađuješ gurneš do letvice i to je to.Naravno neki otpadni komadić koji ti nekoristi osim za ovakvu pomoć u radionici.
Inače postoje ti neke stegice koje umetneš u stol,to jest u stolu su ti izbušene rupe npr. prečnika 10 mm i onda imaš te malene stege koje ubaciš u te rupice i imaju navoj na vrhu kroz koji prolazi navojna šipkica i pomoću nje stegneš dasku.
Vjerujem da će naš Profesor Bole postaviti slikicu tih malih stega jer je on sa tim stvarima na ti ima sve u malom prstu pa ćeš vidjeti.
Nadam se da sam barem malo pomogao pozdrav.
FAMAS
Post by FAMAS »
Ovo sa letvicom je dobra ideja. To moze da bude montazno-demontazno i ne mora uvek da bude tu.
Ako imas pravu tezgu za to postoje klinovi (ili bench dogs na engleskom), koje jednostavno ubacis i pritegnes dasku izmedju njih (za ovo koristi iskljucivo drvene).
Ne stezi previse da ne bi izvio dasku, samo koliko da se ne pomera.
Pogledaj i: https://finewoodworking.com/item/36477/ ... plane-stop
(klikni i na "menu" taster u prozoru videa ima jos interesantnih)
FAMAS
Post by FAMAS »
Sa ovom letvicom sam pristojno resio problem. Hvala!
Prvo sam uzeo neko lose parce drveta da se izvezbam pa sam naknadno nasao neki drveni panel od bagrema. Od njega sam napravio zidni drzzac za alat. Jedna stvar me jos muci: Kako da izjednacim rendisane povrsine, tj. kako da to izvedem da se nebi preklapali rendisani delovi?
Posto ovo prvi put radim, nisam bas vican tome pa mi se desilo da nozevi el. rendeta zakace vec rendisan deo i napravi mi se veca rupa.
Pala mi je još jedna ideja na pamet onako usput u svezi držanja daske prilikom obrade a to je i dvostrano ljepljiva traka ali za neke manje komade može pomoć.
A rješenje za ovaj drugi problem,sam mišljenja da nepostoji pogotovo kad je u pitanju električna hoblarica (rende) jer noževi uvjek malo uzmu jedino smanjiti dubinu na mašini da manje uzima ali uvjek će ostati mali trag.
Inače sam radio neke stvari onako bezveze nije mi bilo upitno dali će se vidjeti ako je ostala negdje crta i nisam uspio dobiti površinu obrađenu a da se nevidi trag.
Mogući način ti je ručno rende veliko mislim dugačko (neznam kako ga majstori konkretno zovu ali znam da ima neko svoje ime) i udri popreko dasaka malo sa jedne strane malo sa druge a to si mogao viditi i na onim video isječcima sa linka koji je postavio Bole.
Ili tračna šlajfarica naravno ako više voliš ručno šmirglanje može i tako.
Malo sam gledao iz dosade i naletio na ovaj video i imaš one stegice o kojima sam drobio na odprilike 1.40 minuta trajanja video ljepo se vide i kad ih tip vadi pa pogledaj biće ti jasnije o čemu sam pričao.
http://www.youtube.com/watch?v=E9_Iv09H ... re=related
FAMAS
Post by FAMAS »
I meni je ta tracna slajferica pala napamet. Mislio si da ona bu kao finiser, tj. da ispravi ono sto rende ostavi iza sebe? Ipak ona nije u stanju da u startu odradi posao kao el. rende.
To stoji rende u svakom slučaju prvo pa onda šlajfanje u raznim oblicima.
FAMAS
Post by FAMAS »
Pogledao sam ovaj klip. Ovo je perfektno odradjeno. Jednostavno i prakticno.
Elektricno rende je u principu alat za grubu obradu, to jest za brzo skidanje dosta materijala.
Za finije zavrsne radove, ili rucno rende, ili neka vrsta brusilice.
Dugacko rucno rende prvenstveno sluzi za dobijanje ravne povrsine, kada se radi sa duzim komadima. Za finu zavrsnu obradu postoji rende koje je bas za to namenjeno, i ima nesto veci napadni ugao.
Potrazi po FineWoodworking sajtu, bilo je klipova koji bas to objasnjavaju.
FAMAS
Post by FAMAS »
Sada mi je to rendisanje i fina obrada najpotrebnije da naucim. Pravio sam ja i kosnice, doduse uz pomoc dede i jos mnogo stvari, ali samu obradu drvenih elemenata nikad nisam radio.
FAMAS
Post by FAMAS »
SAmo da javim da sam uspeo da neke daske odlicno izravnam. I sada su mi se pojavili risevi izmedju rendisanih povrsina ali sam to sredio smirglanjem. Hvala svima na savetima.
Da bi izbegao risove na bokovima ima jedna mala caka. Krajeve nozeva zaradijusis blago pa ce izbeci risove. Doduse osetice se pod rukom da ima malo prelaza ali vidno ce biti mnogo lepse. To sam ispraktikovao jos dok je moj pokojni stari na taj nacin ostrio raupank, pa sam se i ja posluziomalo tom lukavstinom i rezultati su veoma dobri. Tako obradim grede koje su duze od 4m da ne moram da ih vukljam u rukama.
FAMAS
Post by FAMAS »
Nismo se razumeli. Ta daska je bila vrlo malo ''grbava''. Kada sam pokusao da skinem tu ''grbu'' sa gornje strane, pojavili su mi se risevi, kao na slici:
Uploaded with ..us
Prva slika je iz profila a druga pokazuje te riseve koji su nastali kada sam rendisao tu izbocinu. Rucnim smirglanjem sam malo ublazio te riseve i neravnine ali to ipak nije to.
