T slot aluminjumska šina/lajsna (ili kako se već zove)
Pitanje je ima li negde u Srbiji (idealno bi bilo Beograd i okolina ili Kruševac i okolina) da se pazari T slot šina? Odlučio sam da pravim astal za frezu pa nešto kontam da bi bas bilo lepo da montiram takve šinice za raznorazne dodatke kao i za vodjicu.
Pozdrav majstorima, šegrtima i ljudima dobre volje!
It is better to be approximately right than exactly wrong!
Ako slucajno nadjes, javljaj. Ja je trazim vec dugo.
Jedna od nevolja je sto cak ne znam ni tacne dimenzije T slota koji bi bio standardan za metricki sistem (moze da se naruci iz USA ali oni su pravljeni za colovne sravove odnosno njihove glave). Naravno takav standard postoji, ali ja nisam uspeo da ga nadjem u besplatnom obliku (ne secam se vise koji je tacno broj standarda).
Jedna od varijanti o kojima sam razmisljao je koriscenje jednog od profila koji ima sopstvene T matice. Cak sam porucivao od neke firme iz cini mi se Aleksinda, Aleksandrovca tako nesto, ali nikada nisam dobio ni o od odgovora. Ne mogu sad da pronadjem tacno kako se zvala firma i koji je profil bio u pitanju, al naci cu pa javljam (bolje ista nego nista, mozda ti budes bolje srece).
Evo nasao sam.
Standard za T slot profile bi trebao da je: DIN 650
Firma koja kod nas prodaje ovaj alu profil koji sam mislio da koristim je iz Knjazevca: http://www.mojprofil.rs/
Prodaju profile firme MayTec, a koristio bi profil 20X10 1F Light (http://www.maytec.org/detail/20101fl.htm)
Uz njega bi isle odgovarajuce T matice. Na zalost ne mogu da dam direktan link (tako im je pravljen sajt), vec moras da odes na: http://www.maytec.org/mainframe_e.htm onda izaberes sa leve strane: profili system, fastening elements, pa pri dnu stranice imas kataloske brojeve: 1.32.FM6 i 1.32.FM8.
Postoje i klizaci koji idu u te profile, recimo PVC varijanta: http://www.maytec.org/detail/e/zustnuppvcf_e.htm ili celicna varijanta: http://www.maytec.org/detail/e/zustnupsf_e.htm http://www.maytec.org/detail/e/zustnupsef_e.htm
valjda trazis ovo
http://www.rutlands.co.uk/workshop-&-po ... 22-section
ovde imas i klizace, ali sve je to skupo, a kad dodas jos i transportne, carinske, speditorske dazbine cena ide u kategoriju "boli glava"
Inace ja sam ovo kupio na jednom otpadu 2.7m sam platio 10 eura.
Prosetaj i ti i svakako proveri radionice koje izradjuju aluminijsku stolariju.
Ovo su u sustini kanali za klizace (miter track), pa se za njih koriste posebne T matice.
T track je malo drugacijih dimenzija: http://www.rockler.com/product.cfm?page ... =T%20track pri cemu su ovi naravno colovi, pa se u njih ne uklapaju glave M srafova.
Pa sad, uz ove prve ima i klizace (2 komada 10 funti) http://www.rutlands.co.uk/workshop-&-po ... slider-kit,
a za ovu i tvoju varijantu uvek ima alternataiva - SSM kombinacija , ne mora bas sve da se kupi
Pa naravno da ne mora da se kupi, srafova verovatno imas po coskovima
Jedino sto nemas colovnih. Zato i trazim neku metricku varijantu, al ne nalazim.
Klizac za ove kanale iz engleske je ustvari standardan, 19mm (ustvari nije bas 19mm vec 3/4cola, to jest 19.05mm), i takav se koristi i u evropi.
Al su zato T matice za njega posebne, a za ove sto su bas predvidjeni za stezanje se koriste obicni srafovi.
Postoji i profil koji je kombinacija ova dva: http://www.rockler.com/product.cfm?page=21334
a da li bi možda mogao da se koristi ovakav profil, ili sličan njemu :
http://www.minitec.org/scg/proizvodi.php
da se iskoristi ovakav profil, a da se šrafovi ili obrade neki obični, ili baš ovakvi što idu uz ove šine.
Mbole pa jedostavno uzmi za broj veci metricki sraf pa onda mu turpijom stanji ivice glave. Koliko sam video bitno je da glava udje u sinu.
Sraf ovakve konstrukcije http://www.rockler.com/product.cfm?page=1573 imas na Zastavi 101, stezao je klipjnjace u motoru. Taj bar lako mozes da preradis
Inace klizace za moju sinu napravicu sam sparing+navoj zavareno
Cvoroslave ovakav profil sam vidjao na fence-ju na primer pogledaj ovde http://www.ablett.jp/workshop/router_table.htm
Cvorislave ovaj profil ima jedino manu da ne moze da dodje "u sred" ploce, vec mora da se kaci na ivicu.
Dikare, ma znam da sve moze i da nije to tesko preraditi ili napraviti tacno kako treba, al takodje znam da kad pocnem nesto da radim, nema sanse da pronadjem "bas taj koji mi treba"
pa zato nisanim neki standardan koji verovatno imam u gepeku, kutiji sa drangulijama, prvoj prodavnici iza coska...
to sam i ja mislio, da - ako već ono što je idealno ne može da se nadje, da se prilagodi ono što može da se kupi.
profil takav kakav je, mene po malo podseća na onaj koji Festool ima po ivici svog radnog stola, i mislim da bi za tako nešto mogao najbolje da posluži.
a za ovo što treba (ukopavanje u površinu radnog stola) ono što branimir kaže - sečeš na uzdužno i u idelanom slučaju dobija se dva komada od jednog profila. sitan zub cirkulara, precizno rezanje i eto.
