Stolarska tezga od MDF-a
Toman70
Post by Toman70 »
Video sam plan stolarske tezge, gde je ploča napravljena od tri spojene MDF ploče,
svaka debljine 19 mm.
Ima li ko iskustva u tome kako se ponaša MDF pri stezanju radnog komada stegom?
I kakvi bi još komentari bili ZA i PROTIV upotrebe MDF-a?
Ne bih ti preporucio ako te zanima tezga dodji kod mene pregledaj pa pravi al od bukovine.
Za: jeftin, tezak (sto je kod tezge prednost), homogen (ne cepa se), relativno mekan, tako da ce se pre ostetiti on nego ono sto radis.
Protiv: jako los na vlagu, recimo oznojis se i par kapi koje padnu jednostavno naduju povrsinu na tom mestu. Probao sam da ga namazem lanenim uljem da bi ovo sprecio ali nije bas mnogo pomoglo.
Ja sebi vec duze vreme pravim radni sto (nije bas tezga, al sluzi istoj svrsi) sa plocama upravo od MDF-a. Dve ploce od po 30mm, ivice opsivene drvenim lajsnama. Gornja ploca moze da se skida, ona je "radna", i predvidjeno je da se jednog dana kad se previse izguli, prvo poravna par puta glodalicom, a onda jednostavno zameni. Donja je sa otvorom za ugradnju podizaca za glodalicu i cirkulara.
Sto se tice stezanja stegama nema nekih problema. Ne mozes bas na samu ivicu da stegnes nesto, al za to postavis dve lajsne od nekog tvrdjeg drveta. Cepovi u njemu drze sasvim dobro.
Ima i prednosti i mana. Pitanje je sta ocekujes od tezge. Da traje decenijama, ili da radi posao. Za ovo prvo nije, ovo drugo odradjuje.
heavy11
Post by heavy11 »
Kao sto mbole kaze. Da traje decenijama ili da radi posao. Ukoliko imas mnogo posla najeftinija varijanta je bukva, ukoliko imas malo posla MDF, ako moze oblozen sa gornje strane sa nekim tvrdim elementom.
Sve je rečeno ali da dodam svoju neku zamisao.Å pojiš ploče MDF-a ljepo ih opšiješ nekim tvrdim drvetom i naljepiš na radnu površinu znači gore ultraplast oliti ultrapas kako ga ko zove i sigurno će trajati više nego bez toga a i sama površina je glađa a i postojanija.
Sretno u izradi i uživaj.
dikar
Post by dikar »
mozda ti je bolja varijanta OSB ploca umesto MDF-a, s tim da je posle oblozis nekim hdf laminatiom.
Ako planiras stezne elemente, a planiras, najbolje je da napravis ram od tvrdog drveta , na koji mozes da montiras stezne elemente, a osb ili mdf koristis kao ispunu.
Jos bi ti preporucio da potrazis stare kancelariske biroe, one sa zelenom plocom. Ploca je bila panel + plus oblozena ultrapasom. Bile su debljine 25-30mm i veoma dobre jacine. Ja sam jedan takav nasao za 10 eura :)
Jedini problem je sto je duzina ploce oko 130cm, retko do 150cm, ali niko ti nece zameriti ako spojis 2 ploce.
Ultraplast nije bas dobar za povrsinu u ovom slucaju. On je odlican kada je u pitanju povrsina recimo stola za glodalicu ili cirkular, ali bsa zbog svoje tvrdoce i klizavosti ne i za radnu plocu tezge.
Radna ploca tezge, treba da bude relativno mekana. CIlj je da se osteti ploca a ne komad koji radis. Takodje stvari ne smeju da klizaju po njoj.
Ameri cesto preko drvene ploce radnog stola lepe sirovi HDF, posto taman ispunjava ove uslove. Kad se povrsina dovoljno osteti, ili protrce glodalicom i sve poravnaju, ili kad se dosta otanji, poravnaju i zalepe odozgo novi sloj. Jeftino i efikasno.
I mene nervira kad mi se kliza po tezgi pa je jednom godisnje predjem nazubljenim rendetom.
Toman70
Post by Toman70 »
Hvala svima, planirao sam da ga opšijem drvenim lajsnama,da ga ojačam zbog stezanja radnog komada stegom, mada problem sa vlagom može da zezne celu stvar.
Naravno sto od bukovine je klasika, i estetski i funkcionalno pun pogodak, zato bih se zahvalio kolegi Runeru na
pozivu i rado došao da vidim kako izgleda tezga.
Kad god zelis ja sam u ILR 191 prema Sintelonu.
Pozdrav!
dragisa dragisa
Post by dragisa dragisa »
runer wrote:... ako te zanima tezga dodji kod mene pregledaj pa pravi....
Свака Ти част Мајсторе!
Ех, да је више таквих као што си Ти. :hurra::hurra::hurra:
Ja sam uvek uz one koji hoce onda i mogu da pomognem.
Toman70
Post by Toman70 »
OK, vidimo se.
GERSIVARIUS
Post by GERSIVARIUS »
Pošto i mene interesuje zaštita od vlage mdf-a za neku drugu namenu koju ću blagovremeno prezentovati na sajtu ukoliko se pokaže kao izvodljiva.Elem,mislim da sam svojevremeno kod Mboleta video radnu površinu od mdf-a koja je premazana epoksidnom smolom i na taj način postaje vlagootporna i površinski još tvrđa i otpornija na habanje(iako je kvalitetan mdf koliko sam ja video u radu sa njim tvrđi i jači os drveta i svih drvnih prerađevina).Jedino što je epoksidna smola jakoskupa(set od kilo u bg model šopu-23 eura najjeftinija)ali mislim da bi jeftina varijanta poliesterskog seta od 700 din koju sam viđao po farbarama mogla uspešno da obavi taj zadatak.Molim Mboleta da nam kaže kako mu se čini ova zamisao.
"Julije dječače,ja sam odviše star ali poslušaj što ću ti reći-kaniš li pobjediti,nikako ne smješ izgubiti!"
GERSIVARIUS
Ijoš nešto-koja zaštita je dovoljna za mdf koji neće biti izložen jakim izvorima vlage i biće oblepljen sa samolepljivom pvc folijom,za svaki slučaj.Da li je ok da ga isprskam lanenim uljem ili jeftinim sandolinom?
