Kako se resiti fine prasine u komori za farbanje?
Imam problem sa finom prasinom ,posle farbanja. Efekat farbanja odlican ,ali posle par min dobijam sitne tackice. U pitanju je farbanje mdf sa poliuretanskim bojama ica.
Sta da radim,napravio sam od garaze komoru,u pocetku je to bilo kao improvizacija ,premazani zidovi masnom farbom,ventilator 1 kw i sada posle kraceg vremena sam ubacio jaci ventilator profi filter u vratima umesto prozora , i imam problem sa prasinom posle farbanja. Prostorija se usisava pre svakog farbanja,ali posle farbanja posle par min pojave se poneka tackica prasine i umesto ogledala dobijam tackastu plocu. Sta raditi,cuo sam da tako mora u pocetku dok se prostorija ne izduva i ne procisti. uU pitanju je farbanje mdf sa poliuretanom ica bojama. Dobijam efekat sjaja i farbanja u fulu ,ali me nerviraju tackice od prasine.
Мораш филтер на место где ти улази ваздух.
Најбоље је ваздух убацује вентилатор , да се у просторији направи надпритисак , да прашина не би летела и улазила какда отвориш врата.
По могућству да се ваздух удувава одозго , да не диже прашину.
Да под буде мокар или да има слојводе , али да ти имаш решетку по којојсе крећеш .
Ако ти је прашина од овер спреја онда водени зид који ће да купи воду , да не лети по прашини .
prijatelju zato sjaj kosta skuplje od mata,uzmi svakom autolakireru polirku pa ces videti cuda od ofarbanog :tummenupp:Vare wrote:Kupio sam sve za poliranje i sve je ok posle ispalo,ali nije mi efekat posle svakog farbanja da moram da smirglam sa 2000 pa onda poliranje
pozdrav!!!
Da, da, da, tu i ja imam!:tummenupp::D
- Slavkoooooo
- Precizni šegrt
a koliko ti kubika vazduha izbacuje taj ventilator na sat vremena, i kolika ti je zapremina garaze, moras da odradis ventilaciju tako da ti u toku sat vremena menja vazduh minimum 20 puta i neces imati problema tako sam ja uradio, i normalno ako nemas resetke uvek mora patos da ti bude, ako ne mokar onda vlazan!
Да ли треба 20 или 2 или 5 или ... није свима исто , није то нека константа , број измена ваздуха се прорачунава у зависности од врсте премаза који се користи , количине испаравајућих материја итд . Колико ја разумем теби је проблем прашина која ти лети по просторији и пада на премазане површине ?
Можеш да имаш 6 вентилатора ако они нису постављени где и како треба џаба ти је. Размисли мало шта то има комора ,а твоја гаража нема и какви принципи тамо владају , потруди се да то полако направиш код себе .
- Slavkoooooo
- Precizni šegrt
