Kako napraviti ovakvu komodu?
bozama
Post by bozama »
Poštovani stolari, hteo bih na ovaj fazon da napravim sebi neku komodu. Materijal iverica, sa ovim okvirima oko korpusa. Kako rešiti fioke? Gde montirati klizače kad je ovaj okvir u igri.
Pozdrav.
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Samo ovu jednu sliku imaš? Ovo je rendering? Ako jeste, daj još neku sliku.
Na letve koje su prisrafljene sa unutrasnje strane bokova, i debele su koliko okvir-debljina boka.
iskoristi neku ambalaznu za dupli bok, to ce ipak biti konstrukciski najbolje.
To mogu biti i dve (tri) uspravne slajfne, pa u njih klizace...
I mislio sam na vertikalne letve (samo jos da sam i napisao :))
Dupli bok ce mozda biti malo tezak.
Koliko mogu da zakljucim sa slike ovo je samo ram koji ide s prednje i zadnje strane, i istovremeno predstavlja i nogare.
sphex
Post by sphex »
a da uradiš okvir od Eurolight-a? Dobićeš na težini, tj. lakoći a i imaćeš unutrašnjost da nakačiš klizače.... Debljina 5 cm mislim da je ok prema ovom primeru. Zači gledano spreda 5 cm okvir, pa jedno 40ak fijoka, pa opet 5 cm okvir. 50 cm za komodu sasvim ok ;)
bozama
Post by bozama »
Evo još jedne fotke slične komode. Jel ovde idu one šarke od 270 stepeni za vrata?
kec
Post by kec »
Za ova vrata vam treba sarka FGV ugaona.
pogledajte na http://www.darex.rs/srpski/katalog_okovi.html
top10
Post by top10 »
Pozdrav, za sličnu kombinaciju sam u nekom salonu zabio glavu unutar i viodio. Radilo se o duploj bočnici, izvana masiv pa pri vrhu i dnu horizontalna razmaknica od jelovine 4×4cm i na to šper od 10mm. Naglašavam samo sa boka, gore ne. Moderni štih i jako lijepo izgleda, posebice izbjeljeni hrast.
Tko spava, nije budan!
Imas li sliku iz nekog drugog ugla. Odavde se ne vide bokovi, pa "pogadjamo" kako je pravljena.
Na ovoj drugoj mi deluje kao eurolight, a na onoj prvoj mi je okvir izgledao zaobljeno.
bozama
Post by bozama »
fotka nije baš nešto ali se vidi da je 18-ica u pitanju, znači jednostavan korpus sa ovim okvirom na koji se cela komoda oslanja. Inače to je BRW nameštaj, milsim Poljske proizvodnje ima ga Vitorog promet, verovatno je i bio na sajmu u BG-u?!
bozama ove komode su pravlene sa kutijastim korpusom odnosno sa duplim evo pokazacu ti kako izgleda na komodama sa kutijastim korpusom
Image Image
ove slike su komode sa kutijastim korpusom a videcu da ti nadjem negde sam zaturio sliku od komode sa duplim korpusom pozdrav Radenko ...............
Evo nasao sam i ovu sliku sa duplim korpusom
Komode na prve dve slike radjene od furniranog medijapana bajcovane u kesten (fabrikin bajc 4534 1:4) i lakirano poliuretanom 45% sjaja a komoda na trecoj slici radjena :spoljni korpus od furniranog medijapana bajcovano belim bajcom i lakirano poliuretanom 45% sjaja a unutrasnji korpus od univera ferara .Frontovi kombinovano furnirani medijapan bajc (fabrikin 4510 1:4 )zavrsni poliuretan 45% sjaja i jedna vrata okvir od aluminijuma No 6 i peskareno staklo. ako jos nesto treba da objasnim pitajte.RADENKO
Sad je vec dosta jasnije.
Na ovoj slici "iskosa" se lepo vidi da je u sustini obican 18mm univer i samo ram od istog takvog univera spreda.
Znaci najjednostavnija (i najjeftinija) varijanta je da ovu sa fiokama napravis isto tako, s tim sto ces unutra dodati po dve vertikalne letve odgovarajuce debljine sa svake strane korpusa kako bi imao za sta da prisrafis klizace. Najbolje kupi prvo letve pa onda prema njihovoj debljini radi debljinu rama (ili ako ti je jednostavnije, to jest imas na cemu da obradis letve onda obrnuto).
Dupli korpus bi vec bio komplikovaniji i dosta tezi (naravno to je nekada i pozeljno).
Naratas
Post by Naratas »
Ovo je primer nabrzaka, ima tri modela koji se koriste. Doduse ima i model sa gasnim cilindrom ali se on redje koristi, to ako zelite mini bar
E ovo je pravo objasnjenje!
Svaka cast!
