Koliko puta treba mazati osnovnom bojom MDF?
Pigoza
Post by Pigoza »
Molim vas za savet,koliko puta treba da premazem MDF osnovnom vodenom bojom.
Naravno da cu ici i zavrsnom vodenom.
Jel dovoljna smirgla 240 ili ipak da idem sa 400?
Mazi dva puta osnovu i jednom zavrsni, ustvari posle prvog mazanja i brusenja ces vidjeti koliko je popunjen MDF bojom pa sam ocijemi treba li drugi sloj osnove. Obavezno 400 ili jos sitnija prije zavrsnog!
Pigoza
Post by Pigoza »
Tako sam i mislio,mogu li do zavrsne da smirglam sa 240, a onda zavrsna pa 400 i na kraju opet zavrsna.
Prvi put sam premazao osnovnom-belom i sareni se,tako sam i mislio dva puta osnovnom, pa dva puta zavrsnom.
Sitnije od smirgle 400 nema ovde u Pozegi.
Zavrsna ce biti u crvenoj boji,jel smatras da nema potrebe zavrsnu ici tri puta,vec da je dovoljno dva puta?
Pozz!
pod broj 1:mdf se ne farba vodenom!!!(zato sto je jako hidroskopan)najbolje je (u svakom farbanju)da osnovna bude u pribliznoj nijansi kao i zavrsna(ako pricamo o jakim i tamnim tonovima)upravo zbog pokrivanja(da se nemora farbati 2-3 puta zavrsnom)a i ako se desi ostecenje da ne sine bela podloga ispod.:)
pozdrav!!!
Pigoza
Post by Pigoza »
To sam i pretrpostavljao da boje treba da budu slicne,baz zbog ostecenja,ali su mi u prodavnici tvrdili da je vodena boja prilicno otporna na ogrebotine,otpornija od uljane i nitro.( i dali mi belu osnovnu)
Zbog isparenja sam i mazao vodenom,nadam se da dva puta zavrsnom ce biti dovoljno!
Pozzz
Nexent
Post by Nexent »
Sledeci put koristi ono sto je uobicajeno a verovatno i preporucljivo:
Izolant,Poliuretanska bela ili zabojena podloga i zavrsna PU boja.
Smirgla 150,240,320,400.
Nexent
Post by Nexent »
Brzi jezik od pameti.
POZDRAVLJAM SVE,Moderatore Administratore i sve ostale ucesnike i posmatrace ovog sajta!
Nije me bilo nekoliko meseci dok je pseudonim bio NEX.
Sada sam opet sa Vama kao Nexent.
Lepo je biti u STAROM JATU.
Iskren Pozdrav svima!
Pigoza
Post by Pigoza »
Hvala na odgovorima!
PU farba,mislim da je dosta skuplja od vodene,ovde je 500 dinara osnovna vodena, a toliko i zavrsna.
Ja farbam sa valjkom,tako da mislim da je tesko farbati sa valjkom PU farboj, jr cini mi se da je ta farba dosta gusca i tesko je nanositi je bilo valjkom bilo cetkom, a i neznam da mozda nema jak miris,s obzirom da to radim na terasi.
Kad sam popunjavao rupe u MDF body kit-om za kola, smrdela je cela kuca na to, iako sam radio na terasi...:-(
Izolant nisam stavljao jer mi nece stajati napolju,vec unutra u sobi.
Bio samsavetovan da farbam prvo sa Nitro osnovnom pa onda sa vodenom zavrsnom, ali u prodavnici su mi rekli da nikako to ne radim,jer ce mi se podignuti farba,tako su im preneli ljudi koji rade sa tim pa u zurbi su prvo premazali sa nitro pa onda sa vodenom zavrsnom, i podigla im se farba??
Ili si mislio pod izolant,na prajmer?
Ofarbao sam dva puta sa osnovnom i dalje mi sareno i providno,izgleda da cu morati i treci put osnovnom?
Pozzz.
P.S. Sta nam je sa Metabbo,jer prisutan jos ovde???
Izolant nema veze sa tim da li nesto stoji napolju ili u sobi. On je tu da "izoluje" dva razlicita materijala ili dve razlicite boje. Nije isto sto i osnovna.
Recimo ako imas staru boju za koju nemas pojma koja je (uljana, nitro.. nesto trece), hoces da naneses novu, prvo ides izolantom, pa onda novom bojom.
Ne vidim razlog da se vodena zavrsna podigne sa nitro podloge, ali obrnuto, vodena podloga i nitro zavrsna ce se podici.
Pigoza
Post by Pigoza »
Veliki pozdrav mbole!
Jel govoris o prajmeru?
A jel on moze da se koristi ako je recimo osnova lak na uljanoj bazi(bajc), pa izolant pa recimo lak na nitro bazi...?
Koliko puta je praksa da se premazuje osnovnom i zavrsnom bojom?
Samo da ti kazem da sam resio problem sa rupama u MDF koje mi je krivo izbusio majstor,govorim o stativu za zvucnike,ti si mi govorio da isecem tu rupu i da umtnem drugo parce drveta koje cu lepo i pravo da izbusim.
Posto to nisam mogao da uradim i posle neuspesnih pokusaja tiplovanje i busenje nove rupe, ja sam dosao na ideji da napravim male nogarice od drske za motiku,pa sam isekao kao pakovi za hokej,znaci takve plocice,otisao kod majstora to mi napravio i na stonu busilicu izbusio pravo rupe, zatim sam one prethodne rupe ispunio tiplovima i zatim premazao sa body kitom za kola, i nalepio odozdo te nogarice ,tako da fino izgleda.
Odustao sam od premazivanja prvo nitro bojom pa osnovnom vodenom i zavrsnom,jer su mi rekli u prodavnici tako ,ta se ljudima koji su radili tako podigla osnovna??
Premazao sam stranice-ivice drvovixom i vodom,jedino sto mi se desava je to da na mestima gde sam lepio nogarice puca vodena boja-zasto?
Smirglam sa 240, a kad budem radio zavrsnu ici cu sa 400.
Jel mnogo ici tri puta sa osnovnom, i tri puta sa zavrsnom, ja sam za sada presao dva puta sa osnovnom belom(zavrsna ce mi biti crvena).
Jos nesto jel tacna moja kontatacija za PU boje da ih je tesko naneti cetkom i valjkom? Jel smrdi ta boja,neznam koja joj je osnova-poliuretan?
Pozz!
Izvinite jos jedno pitanje: Sta da radim temperatura napolju je 8 stepeni, a tamo pise da se nanosi farba od +10,ja tako ostavim na terasi koja je zastakljena ali otvorena,ostavim nekih 8 sati dok dodjem sa posla a onda uvece unesem u kucu to ofarbano,jel ok to zbog temperature,ili bolje da odmah unosim u kucu,koji je minimum ispod kog ne bi trebao da farbam napolju?
Izolant nije bas prajmer.
Prajmer generalno sluzi da bi bolje vezao neku boju za neku povrsinu. Drugim recima jedina osobina koju prajmer mora da ima je da dobro vezuje i za materijal i za boju.
Izolant sluzi bas tome da izoluje dve stvari (bile to dve razlicite boje, ili neki materijal i boja). U ovom konkretnom slucaju izolant bi sluzio da izoluje MDF od vodene boje, posto MDF nikako ne voli vodu i bubri.
Jel ti boja puca na sastavu tih "pakova" koje si pravio i ploce ako dobro razumem. Pada mi na pamet je da to ustvari nije dobro zalepljeno, pa da usled mrdanja boja puca. Ili da je ta drzalja bila dosta sirova, pa sad kako se susi ona se skuplja i to izaziva pucanje boje.
Nije mnogo ici tri puta osnovnom. Zavisi jel si dobio finu ravnu povrsinu nakon smirglanja drugog sloja ili nisi.
Mnogo je teze naneti vodene boje cetkom ili valjkom nego PU. Vodene "povlace" ekstremno brzo, tako da je jako tesko da "razvuces" farbu a da ne ostanu tragovi od cetke. Takodje sklone su stvaranju mehurica. Ja jos nisam uspeo da ih nanesem valjkom a da ne naprave mehurice (a probao sam sve moguce vrste valjaka do kojih sam uspeo da dodjem). PU ima duze "otvoreno vreme", posto vezuje na sasvim drugaciji nacin (ako pricamo o dvokomponentnom PU). E al zato dismr samo tako.
Na niskim temperaturama boja mnogo duze susi, i ne uspeva da veze kako treba. Jednostavno, Oktobar nije za farbanje napolju. Nadji neku garazu, izbaci nekog od ukucana privremeno iz sobe :)... posvadjaj se sa zenom zato sto farbas u dnevnoj sobi..., ali farbaj negde gde je barem 15-tak a pozeljno 20 stepeni.
Pigoza
Post by Pigoza »
Ja sam vec ofarbao osnovnom,tako da od izolanta nema nista?
Boja puca na sastavu izmedju pakova-nogica i ploce,tamo gde je nanesen deblji slij lepka,tamo puca, a kad presmirglam smanje se pukotine, odnosno manje se vide?
Kad sam ofarbao prvi put mnogo jr bila gruba povrsina, valjda sto sam isao smirglom 240, ali kad sam presmirglao prilicno se uglacala.Iskreno receno ja nisam video ni jedan mehuric,ajde iskreno mozda po neki kad ima malo vise boje,ali ako je tanji premaz skoro da nema, a farbao sam valjkom koji je namenjen za nitro boje...50 dinara.
Ja ofarbam napolje pa unesem unutra i ostane tako celu noc,mislim da je to dovoljno,sta cu ,tek sada sam nasao malo vremena da farbam, ne da mi malisan da mrdnem,de da farbam sa detetom od 2 godine...haha!
Hvala,reci mi cisto da znam koliko se krecu cene za PU boje?
Kad budem uradio okacicu ovde slike da vidite i kratak opis,hvala drugari na pomoci!Pozzz
To ce ti vec boje reci neko ko ih cesto koristi. Ja se uglavnom drzim vodenih i ulja.
A i sad ti je kasno, kad si vec naneo osnovnu vodenu, moras dalje da teras sa njom. PU bi verovatno napravio dzumbus na vodenoj osnovnoj.
Pigoza
Post by Pigoza »
A sta se koristi kao sonova za PU,jel moze i nitro osnovna?
kakvo je tvoje misljenje o uljanim bojama,znam da se tesko suse,jel smatras da su prevazidjene, i da su od njih bolje one vodene boje.Pricamo o farbanju MDF i iverice.
Ima li logike farbati MDF ili ivericu sa tamnim lakom,ili recimo bajcovati pre lakiranja?
Imas li iskustva sa osnovnim u spreju,koliko su dobre u odnosu na klasiku-konzervu?
Pozzz
stolart
Post by stolart »
БЕЗБОЈНИосновни 390.00 завршни 80% сјај481.00 БЕЛИосновни 390.00 завршни 80% сјај585.00 РАЗРЕЂИВАЧ 247.00 ОЧВРЂЂјВАЧ 598.00
Основна за ПУР је ПУР основна , уљане боје нису лоше , лаке су за рад , добро се разливају , не матирају , ако ниси собро префарбао(сложио пролазе) вратиш се и поправиш а разлика се не познаје.Једина је мана што се споро суше , па ти треба доста времена да завршиш посао и велика је могућност да ти падне прашина .
По мени ПУР боје и лакови су најбољи и за рад и квалитет.
Ја сам радио и са воденим , Хромос Свјетлост , нису лоши , мало се дуже суше , али мање од уљаних , нема органских растварача и мојзет има микс машину па имам велики избор боја. Са њима сам чак радио и купатилски намештај, од МДФ-а , за сада нема рекламације .
