Donji deo sudopere
diplmajstor
Donji deo sudopere
Post by diplmajstor »
Pozdrav Stolarima,
Svojevremeno sam pravio kuhibju od univera i vrata koja zatvaraju deo sa sifonom su se rascvetala od vlage koja se na njih slivala (iako su bila uvučena iza ivice radne ploče). Sad bih da ta vrata zamenim nečim vodootpornim i na pamet mi pada aluminijumska lajsna sa leksanom ili sl. kao ispunom. S obzirom da ovo do sada nisam radio, molim za pomoć u vezi izbora materijala, gde kupiti i načina izrade, spajanja i sl. Estetski momenat (Razlika u boji i izgledu) ću regulisati ubacivanjem takvih vrata na još par mesta :)
koja je to kolicina vode koja se sliva i koja toliko natapa ivericu?
mislim da resenje treba traziti u dihtovanju sudopere ili vec...
I meni se cini da ti nikakva lajsna nece rijesiti problem ako se jos uvijek ta voda sliva niz elemenat!
diplmajstor
Količina vode nije prevelika, zapljuskivanje u toku pranja, ali je verovatno ušla pored kant trake i u gornjem i u donjem delu vrata
ispod radne povrsine imas kanal i on mora biti "preči"malo od fronta tako da voda koja se sliva kaplje na pod mimo vrata.;),osim ako ne perete pored sudopera.:D
pozdrav!!!
diplmajstor
singer wrote:iosim ako ne perete pored sudopera.:D
pozdrav!!!
Da, samo kad šurimo prase :D,
Nego nevezano od toga, želeo sam da kupim znanje o izradi fronta kombinovanjem Al profila i neke ispune na bazi plastike. Verujem da ima dosta Majstora koji poznaju materiju - naročito način spajanja Al lajsni ( a da to nije varenje :D :D)
Pedjamil
Post by Pedjamil »
Postoje Al lajsne koje idu na kant (ivicu) univera za debljine 18 mm , 19 mm i 36 mm. Medjutim , mora se izglodati i rupa za sarku , a za to je potrbna dubina profila od najmanje 45 mm , jer srafovi nece dobro drzati (posle nekog vremena sigurno) u lexanu (znaci , pozeljno je da se usrafe kroz aluminijum). Minimalna debljina lexana za ovakav rad je 14 mm , a pozeljno 16 mm (+ deblje zidova Al profila). Ivicne Al lajsne se samo "ugeruju" i zalepe silikonom (mogu se srafiti za zadnje strane , ali nije neophodno).
Inace , kolege su u pravu , nesto nije u redu sa tom sutoperom kad toliko podliva voda.
Ja sam vidjao ta vrata od Alu ramova, ali sa staklom (ima ga u raznim bojama), da se rpodaju gotova, po narucenim dimenzijama.
Koliko znam ram se spaja nekim posebnim odgovarajucim ugaonim profilima, idu ojacanja na mestima gde su sarke, a unutra ulazi staklo koje je reda 5-6mm debljine.
Zadnji put sam ih video u Dipu, pre jedno mesec dana. Ne secam se cene, posto me nisu interesovali.
Pedjamil
Post by Pedjamil »
Naravno da to ima (sad vec u skoro svakom stovaristu materijala) , ali sam razumeo da covek hoce sa sto manjim izdatkom da prodje. Varijanta samo za sudoperu bi ga izasla (za dvoje vrata) preko150 eur. Ovako ce sve da ga kosta toliko (ima i drugih koje bi menjao) ili manje.
Kakvih 150E pa AL lajsna od 3m kosta 14evra a spojnica 0.6evra imas posebne sarke za ove sisteme krila koje kostaju oko 0.5evra a plasticna ploca u boji od 4mm koja odgovara ovom profilu je 15evra/m2(mada se prodaje na tablu 800x2500)!
Nije bas najbolje ovo trazenje pa nisam uspio naci temu u kojoj neko od kolega sa foruma nudi izradu tih krila od AL, tamo se moze vidjeti i slika kako to izgleda i kako se pravi!!!
