festool TS55, varijante?
ZAAK
Post by ZAAK »
pozdrav drustvo
gotovo sam sigurno odlucio da cu se pocastiti sa jednim novim Festool TS55 cirkularom no u njihovom katalogu postoji vise varijanti istoga modela.
dakle najvise me zanima razlika izmnedju nazovimo ih obicnih modela i modela koji jos imaju oznaku EB. festool to zove MMC elektronika.
tehnicki podaci kazu sljedece, obicna vs MMC
snaga 1200W MMC , 1050W obicna
okretaji bez opterecenja 2000-5200 MMC , 6500W obicna
vjerujem da 150w snage nije neka osjetljiva razlika, no ovaj drugu dio? , ima li tko iskustva iz prve ruke?
razlika u cijeni je cca 100eur, nije malo a nije niti nedostizno puno ako stvar funkcionira
prvenstvena namjena bi bila rezanje iverala
tomislavm
Post by tomislavm »
ZAAK wrote:pozdrav drustvo
U svakom slučaju MMC verziju obavezno.
MMC Electronics
The Kapex features Festool's unique MMC (multi-material control) electronics. MMC provides constant blade speed while under load, provides variable speed control to match the blade speed with the material being cut and protects the motor from overload and damage. A chart on the side of the Kapex head provides a quick reference for the appropriate blade speed based on the application. A dial just above the trigger controls the speed setting.
Kod "obicne" 6500rpm caskom padne ispod 4000 kada je zeronis u nesto tvrdo...
blum
Post by blum »
meni su momci preporučili sa elektronikom..i zadovoljan sam...sve pet :)
Online
Ja imam prethodni model (jako slican osim sto je TS "potapajuca", a ova je "obicna") sa MMC elektronikom.
U svakom slucaju preporucujem EB to jest taj sa elektronikom.
Najpre broj obrtaja je promenjljiv kod EB, sto ume i te kako da zatreba u zavisnosti od toga sta seces (recimo perfektno sece aluminijumsku tablu od 6mm, naravno sa odgovarajucim listom testere, i manjim brojem obrtaja).
Drugo EB (MMC) modeli zadrzavaju konstantan broj obrtaja bez obzira na opterecenje. Znaci kada uronis u materijal broj obrtaja i dalje ostaje tacno onaj koji si postavio, a ne da cujes kako list uspori.
U slucaju da preteras, jednostavno se zaustavi. Maltene je nemoguce spaliti motor, posto ako ne moze da zadrzi zadati broj obrtaja on se jednostavno iskljuci, sve dok se opterecenje ne vrati na normalno. Recimo da si "navalio ko mutav", ili seces vlaznu dasku pa ona steze list, ili imas "vrljavu" dasku koja steze kako je rasecas.
Trece, EB model ima "soft start", sto ce reci da list zalece polako, a ne sa trzajem (jako korisno kad si postavio cirkular gde treba i onda ga upalis. bez soft starta on cimne i pomeri se).
Cetvrto ima i brzo zaustavljanje, to jest kada iskljucis prekidac, on veoma brzo zaustavlja list testere. Ne secam se tacno kako to radi, bese kratko spoji namotaje (naravno kada kroz njih ne tece struja), i onda struja koja se indukuje usled okretanja rotora, koci rotor. Mada mozda lupetam o principu, al u svakom slucaju to radi, i to jako dobro, list se zaustavlja za par sekundi.
Jos jedna preporuka, odmah kupi sinu ili model koji ima u sebi ukljucenu sinu (cini mi se da bese EBQ). Sina mu dodaje bar 60% funkcionalnosti.
mbole wrote:Cetvrto ima i brzo zaustavljanje, to jest kada iskljucis prekidac, on veoma brzo zaustavlja list testere. Ne secam se tacno kako to radi, bese kratko spoji namotaje (naravno kada kroz njih ne tece struja), i onda struja koja se indukuje usled okretanja rotora, koci rotor. Mada mozda lupetam o principu, al u svakom slucaju to radi, i to jako dobro, list se zaustavlja za par sekundi.
Nisi lupio, koci kao tramvaj (mada on pride ima i mehanicku kocnicu) :)
ZAAK
Post by ZAAK »
dakle kupujem MMC verziju definitivno, kako stvari stoje najskuplja verzija jer obavezo zelim sinu, kutiju tzy systainer i extra plocu sa finim zubima
ZAAK wrote:dakle kupujem MMC verziju definitivno, kako stvari stoje najskuplja verzija jer obavezo zelim sinu, kutiju tzy systainer i extra plocu sa finim zubima
ti si bas resio da odresis kesu.;)
pozdrav!!!
ZAAK
Post by ZAAK »
a vec kada trosim onda.... i ova "obicna" bez opreme nije jeftina... tako da ili MMC sa opremom ili zeleni BOSCH ;)
Online
Neces se pokajati (ja sam upravo kupio tu "full" verziju, samo dosta davno kada se TS model tek pojavio, i zeznuo se samo sto nisam kupio TS).
Sto se tice listova testere, Festovi jesu odlicni, ali ima isto tako dobrih (po nekim misljenjima cak i malkice boljih) kod Freud-a i CMT-a, a po obicno nesto nizim cenama, i imaju nesto siru paletu (za razlicite materijale, specijalizovane za uzduzni rez...). Relativno skoro su poceli da prave modele koji pasuju u Festo rucne cirkulare.
Ja sam recimo pazario jednu CMT-ovu za Aluminijum, i radi perfektno, a oko dva i po puta je jeftinija od Festove, barem ovde u Srbiji (ova CMT radi toliko dobro, da ne mogu da verujem da je Festova dva puta bolja iako je nisam probao).
ZAAK
Post by ZAAK »
joj ljudi evo mene sa jos malo nedoumica
dakle famozni festo koji zelim kosta cca 550eur u njemackoj
e sada pojavila se gotovo ista Makita, SP6000k, meni izgleda doslovno ista kao festo sa istim karakteristikama, cak dolazi u "systainer" pakovanju ;).... e taj me sport izlazi punih 200eur manje, dakle 350eur cca
evo linka za makitu
http://www.makita.com/en-us/Modules/Too ... ?ID=316436
trosi li tko mozda takvu igracku?
dikar
Post by dikar »
Najpre pogledaj ovu diskusiju http://lumberjocks.com/topics/3212
Online
Ceo trik sa Festom je u tome da svi njihovi alati trose gomilu zajednickih dodataka (i u vrhunskom kvalitetu naravno).
Drugim recima, sina za festov cirkkular, moze da sluzi i za festovu glidalicu, i za festovu ubodnu i za ... (ne znam dal moze za jos nesto...)
E pa to kosta :) Al to je pitanje, os da platis na mostu il da platis na cupriji :)
Pred toga, svaka cast Makiti, imam nekoliko komada njenog alata, i stvarno jako dobro rade posao, robusni su... al jednostavno Festo je druga klasa. Da probam da to opisem najbolje sto umem: robustan ko Makita, precizan ko Bosch, pa jos malo slaga odozgo.
U krajnjoj liniji, cena sve govori. Na globalnom trzistu, jednostavno nije moguce prodavati mu*a za bubrege. Ako nesto kosta, mora to i da opravda. A Festo i dalje vazi za No. 1 na svetskom trzistu, sto se tice rucnog alata, iako kosta doooobro vise od svih ostalih.
Imas ovde na forumu par iskustava (ukljucijuci i moje), da se niko ko ga je kupio nije pokajao. Naravno to zahteva jednu "sitnicu"... da imas dovoljno keka :)
ZAAK
Post by ZAAK »
dakle ovaj link gdje je novinar recimo "testirao" oba proizvoda govori da su prakticki isti... festo radi svoje filozofije ima cijenu koju ima. daleko od toga da je to los alat ( dapace vrhunski je ) ali je vrlo diskutbilno u ovome slucaju jeli bilji od makite
@mbole - globalno trziste kazes, pa ono je puno ovakvih bezveznjakovica kao i mi ovdje koji nisu nista pametniji od nas, u biti smatram da smo mi pametniji ;)
Online
Pametniji verovatno i nisu, al se u novce bolje razumeju :)
