Drvena ulazna vrata
darmarko
Drvena ulazna vrata
Post by darmarko »
Pozdrav svima
Moje pitanje je, kao prvo, trebaju mi ulazna vrata za kucu, jednokrilna, koja bi bila izlozena vremenskim prilikama i neprilikama, kisa, sneg, vetar, sunce, a ja bih voleo da ta vrata budu drvena :) jer mi je to mnogo lepse i prirodnije. Dakle treba mi savet, da li je dobro da ta vrata budu drvena, a ako jeste, od kog drveta je dobro da budu napravljena i koliko bi kostala takva vrata???
unapred se izvinjavam ako je pitanje postavljeno u pogresnoj temi
hrast,lakiran vodenim lakovima,cena od 300-1000e.:)
Kao prvo stalno pitanje odakle si. Pa onda da li su ta vrata natkrivena jer je pozeljno da drvena vrata imaju nastresnicu mada ne moraju ali brzo propadaju. Zatim vrata koja su izlozena atmosferskim uticajima prave se iskljucivo od camovine koja ima najmanje deformacie ili od pazljivo odabrane hrastovine jer tu je jako bitno odabrati smer i pravac godova da ostanu sto mirnija jer je hrast izuzetno tvrd i sklon je deformacijama. E sad cena zavisi od cega se radi kako je i koliko komplikovana izrada tih vrata mislim na to da li ima krivina koliko ima polja itd. Kad sve to navedes onda se prica o ceni.
Pozdrav!
Pitanje je djelomično postavljenu na krivom mjestu.
Ako te interesira drvo od koga napraviti vrata to i nije toliko bitno bitnije je na koji ih način zaštitiš.Naime ja u rodnom kraju imam vrata ulazna od jelovine oliti čamovine i duraju već skoro 30 godina tako da to nije problem.
Možeš ih napraviti od jele , hrasta sve ovisi o novcima s kojim raspolažeš naravno jer je cijena drveta različita.
E sada ako ti treba neko da ti napravi ta vrata onda ćemo otvoriti novu temu u burzi rada pa ćeš dobiti konkretne ponude samo moraš dati više detalja kao npr. od kuda si dimenzije vrata i kako bih htio da ta vrata izgledaju jel treba nadsvjetlo ili ne idu li stakla u vrata ili samo uklade ili kako već.
Ljep pozdrav i nadamo se da ćeš dobiti potrebne informacije.
Uf uf šta su ova dva brza.:lol:
darmarko
Post by darmarko »
Iz Beograda sam. To su ulazna vrata u stan na sparatu u kuci, natkrivena su jer je iznad stepeniste za drugi stan. Direktno sa stepenista se ulazi u stan. Tu trenutno postoje dvokrilna vrata sa svetlarnikom koja su metalna i zastakljena, ali bih ja vrata bez svetlarnika i jednokrilna. Ozidao bih postojece krilo i svetlarnik jer imam dovoljno svetla sa prozora. Meni se dopada nesto ovako, ne mora da bude isto, ali bez zastakljenih delova http://yfrog.com/j0vrataj , nadam se da mozete da vidite sliku. dimenzije, sta znam, recimo 100x200, ili kako ide vec visina, 210, tako nekako. Znaci da mi je potreban i stok za vrata. Ako treba jos informacija vi mi recite
hvala na brzim odgovorima :)
Tri odgovora, tri misljenja :)
To samo pokazuje koliko cela prica nije jednostavna.
Ulazna vrata su prilicno slozena prica, post sa jedne strane, moraju da izguraju sve nedace koje na njih nabacuju vremenske prilike, a sa druge strane moraju i da izgledaju lepo, posto je to prva stvar sa kojom se neko sretne kad ti dolazi u kucu.
Sto se tice otpornosti na vremenske neprilike, tu drvo jednostavno vise nema sta da trazi, ma kolik oto nama kao stolarima smetalo. PVC i aluminijum su tu u nenadjebivoj prednosti. Ako su odradjeni kako treba (a po meni se podrazumeva da nesto takvo mora da bude odradjeno kako treba), nema nikakvog odrzavanja, osim povremenog pranja. Vek trajanja je vise nego zadovoljavajuci (kroz 50 godina ti ni kuca nece liciti na bog zna sta, pa kako da ocekujes da vrata budu u boljem stanju, a pri tom nisi imao apsolutno nikakvog posla oko njih).
E al sad dolazimo do one druge stavke, koja kaze da su drvena vrata daleko lepsa.
Da bi trajala, potrebna je kombinacija vise faktora i svako drvo ima svojih prednosti i mana.
Hrastovina (ili neki drugi liscar) je tvrda, usled toga nece se grebati, nece biti zareza od svakog unosenja malo tvrdje stvari koja je cuknula o vrata. Opet ima problema sa "radom" (sirenjem i skupljanjem usled promene vlaznosti), pa je takva vrata daleko teze uraditi da budu kako treba.
Cetinari sa druge strane, imaju "ugradjenu" prirodnu zastitu usled velike kolicine smole, manje se vitopere, ali su i daleko meksi. Uz to najcesce je "na njima juce pevao vrabac" posto se trose u velikim kolicinama (jer su jeftiniji od liscara), i onda je to koliko je zaista osusena "kupovina macke u dzaku". Nisu ni svi cetinari isti, jelovina i smreka spadaju u camovinu, i izuzetno su meke, borovina, je vec dosta tvrdja.
Na kraju jos treba pogoditi odgovarajucu zastitu (boju, lak...) koja tek ima svoje "prohteve". lakovi u principu duze traju, ali su tezi za odrzavanje. Lazure moraju da se nanose cesce, ali je zato njihovo nanosenje jednostavnije.
Sve u svemu postoji mnogo kompromisa koji moraju da se naprave, a kad dobazimo do kompromisa, samo ti mozes da odlucis.
Narucis kod nekog dobra PVC vrata u boji drveta sa nekim ukrasnim panelom po tvijoj volji! Nista te nece skuplje kostat od drvenih ali nikad vise neces razmisljati o vratima, ni o suncu ni kisi, ni laku, ni smirglanju, ni, ni, ni....
Ja se moram složiti sa činjenicom da danas ima jeno dobrih i isto tako ljepih vrata od PVC-a ili aluminija i naravno kako su kolege već rekle kad ih postaviš nemaš više s njima nikakve zezancije i naravno pogotovo PVC ima kojekakvih uzoraka i imitacija drveta.
ALI ja ovdje iskazujem svoje mišljenje i ja nikada nebih stavio neka druga vrata osim drvena na kuću kao šta i nisam,u Ogulinu sam mjenjao svu stolariju na kući i stavio sam PVC prozore ali vrata su stavljena nova jelova jer po meni to je ulaz u dom i samim time drvo daje neku toplinu i sve šta ide s time.
Stoga drvo ima nešto svoje koje je nezamjenjivo za ulazna vrata.
a kombinacija drvo-aluminijum?
Spolja aluminijum, unutra drvo,... zvuci kao korektan kompromis
komazo
Post by komazo »
Evo i četvrtog mišljenja:
PVC i ALU vrata jesu dobra ,ali rok trajanja? Radio sam u firmi 35 g. gde je 1983. g. napravljena nova zgrada sa exkluzive alu "stolarijom" -stvarno lepo za videti. ALI... veliko ali: okov je bolna tačka te stolarije. Krila prozora 90 x 180 teška su oko 50 kg ( sa staklom 4-16-4), i okov je počeo da crkava posle 4-5 god. Posle deset godina NIJEDAN okretno-nagibni mehanizam nije radio, a zupčanici za kvake su imali svaki drugi-treći zub!
Nije problem zameniti okov ako ga ima. Ali firma koja ga je pravia više ne postoji (to je kod nas danas normalna stvar). A staviti drugu vrstu okova je na takvoj "stolariji" skoro nemoguć posao. I tako -ja razvezao -od oko 460 prozora, danas radi samo onaj gde u kancelariji ima neki majstor koga nije mrzelo da se petlja sa budženjem i popravkom.
Drvena vrata imaju svoje mane, ali njihova lepota i osećaj kad ih pogledaš to sve poništava. Uostalom , pogledajte jedna hrastova i jedna bukova vrata:
Najbolja je solucija drvo aluminijum ali i najskuplja.
ja sam UVEK za drvena(da ne objasnjavam zasto malo bi nam bilo vremena)bez kompromisa.:)
Damir 66
Post by Damir 66 »
Na vikendici imam hrastova ulazna vrata koja gledaju prema jugu te su tokom godina što zbog kiše što zbog sunca dobila pukotine te je moj stari stavio drvene čepove da se nebi raspala.Isto tako moj nećak ima hrastova vrata u stanu u potkrovlju koja gledaju prema istoku.Iako su vrata uvučena i ispod krova nakon samo jedne zime dobila su pukotine uslijed razlike u temperaturi u kući i vani.Dakle, čovjek treba dobro promisliti prije nego se odluči od kojeg će drveta biti vrata.
darmarko
Post by darmarko »
Bacili ste me u rebus veci nego kada sam postavio pitanje, mozda me jedino cena moze usmeriti ka nekoj odluci, mozda
Ako neko zna iz iskustva, koliko bi kostala drvena kao sto sam postavio sliku???
Hvala Vam svima :)
