izrada kaval
riki
izrada kaval
Post by riki »
Pozdrav svima stolari .Zelim izbusiti rupu na drvo oko 80 sm F16 pa zeleo bih da mi neko pojasni ako radi sa kavalima kako se ti radi .
emcanke
Post by emcanke »
Ja izradjujem frule, kaval do sada nisam pravio. Tesko je toliku duzinu izbusiti masinski. Ali ako busis masinski onda busi vise komada pa ih nastavi.
Za rucno busenje iz jednog komada trebao bi imati dugacko svrdlo, namenski pravljeno.
riki
Post by riki »
ja imam golema burgija mislim napravio sam ali prvo da busim pa potoa na masina ili obratno?
emcanke
Post by emcanke »
Prvo busis, mora ti drvo biti deblje. Na toliku duzinu neces uspjeti da ti burgija izadje u centar.
Nisam nikada busio takvo nesto, ali imam predlog kako to odraditi (slicno se radi na strugu za metal kada su tanki zidovi).
Uzmes komad i probusis rupu. Nadjes navojno vreteno koje je sto je moguce blize precniku rupe. Ako treba namotas malo krep trake (lakirerske) kako bi vreteno sto je moguce bolje leglo unutar rupe (da nema zazora, odnosno da ga ima sto je moguce manje, a da ipak mozes da izvuces vreteno). Na oba kraja vretana stegnes dasku sa po dve kontra matice (moraju dve na kontru jer ce inace jedna da se odvije). Sad sve to zajedno ubacis u strug. Na taj nacin sprecavas da se sve zajedno polomi kada zid postane previse tanak.
sloba10
Post by sloba10 »
ako me sećanje dobro služi svi ti instrumenti se prave od grane drveta a ne od "cepanice". Burgija mora da bude sa dužim pred-vođenjem i "srce" drveta tada vodi burgiju u pravcu. sa dosta strpljenja - a strpljenje je bilo jedna od jačih strana starih majstora-čestim vađenjem burgije radi čišćenja dođe se i do kraja. Burgija je spirala sa dva početka ali SAMO JEDNA strana seče, druga je samo za vođenje burgije.
Kad bi mogao da nađeš nekog kovača model " praistorija" od jedno 80 godina da da instrukcije kako se pravi burgija za to posle bi serijski mogao da bušiš rupe.
Дођох, видех, побледех
riki
Post by riki »
operacija nije uspela. napravili smo burgija za racno busenje dugacka je oko 90 cm.znamo da se kaval pravi od grana od slive,jasen. izbusili smo dupku i odneli na drebong za masinska obrada ali nije moguce jer velika duzina,velika brzina na masina i dolazi do vibracija na sredina iako smo stavili celicnu sipku nije moguce.pa razmisljali smo dali bi moglo sa frezer da se obradi kako bi se napravio neko postalje ili tako slicno pa da bi mogli racno obraditi nadvoresnu stranu
Za tu duzinu morate da imate pokretnu linetu (nisam znao da je to toliko dugacko), da bi moglo da se obradjuje na strugu. Pokretna lineta se vezuje za kolica struga i ide odmah pored noza, tako da pridrzava komad kako ne bi "bacao"
Naravno moze i sa frezerom i malim brojem obrtaja struga. Treba nekako da stegnete frezer umesto nosaca nozeva za strug. Bitno je da taj nosac kojim kacite frezer bude bas cvrst, i da vam glodalo dodje tacno u osu komada koji obradjujete.
Pedjamil
Post by Pedjamil »
Sto rece kolega Sloba , instrumenti se obicno rade rucno, a u ovom slucaju to znaci dugacko svrdlo (ono se ne mora okretati rucno , moze masinom , samo mali broj obrtaja i dobro vodjenje svrdla po uzduznoj osi). Moze se busiti sa oba kraja. Prethodno bi grana trebala da bude bar polu obradjena spolja , radi preciznijeg vodjenja svrdla. Vodilica svrdla ide spolja i lici na radapciger (izvlakac) - to sam video kod jednog (sad pokojnog) kolara pre mnooogo godina. Koji god alat da je u pitanju , mora imati vodilicu na vrhu (pozeljno spiralnu). Na strugu , bez pomocnog nosaca (linete)- tesko...
sloba10
Post by sloba10 »
Pedjamil
hvala za ono "kolega" !!!
