pomoc oko radne ploče
Dean
Post by Dean »
Molim vas ak oneko zna rješenje napravio bi u jednoj kuhinji kut kao što je na slici
Image samo što kut ide do kraja u ćošak
javlja se problem što ja u Puli nemogu nabaviti radnu ploču širu od 60 ima li neko pametno rješenje ili da odustanemo od toga
zahvaljujem na eventualnim odgovorima
Pretpostavljam da je ova mera koja je na slici 12" kod tebe reda 50 i kusur cm, to jest da je na tom mestu ploca koja dolazi sa jedne i druge strane 60cm.
Čupavo. Jedino da lepiš dva komada pa da dobiješ dovoljno duboku ploču.
Trazi da ti tamo gde kupujes odseku tanko zadnju stranu ploce, kako bi dobio ravnu i glatku ivicu koja moze da se lepi (recimo da je skrate za 5-10mm). Projektuj tako da potrebna dubina ne predje 110cm (posto ces morati da odfikaris i zaobljeni deo sa zadnje strane). Å to su ti uža vrata to je manja i potrebna dubina ploče.
Uveži ih nečim ovakvim i zalepi nekim vodootpornim lepkom (ovo je hafeleov ima slicnih i kod drugih proizvodjaca):
Druga alternativa je da uopšte ne koristiš kuhinjsku ploču već debeli univer (25mm ili deblji) koji se kantuje ABS-om ili nekim lajsnama.
Dean
Post by Dean »
Da mjere su bezveze skinuo sam sliku sa neta samo da objasnim kut
ljepljenje dva komada - mi se ne svidja previse mi je to fusarenja bojim se da neće izgledati dobro
ja sam razmišljao da napravim ploču od punog drva i onda je premažem sa 2-3 ruke epoxy smole, vidit cu sta ce reci naručitelj - problem je što je kuhinja dimenzija 1,50 x 1,40 m i trebalo bi sve stati unutra :-((
Ovo za Univer isto nije loša ideja, mogu kantirati sa letvicama od punog drveta - nekog šminkerskog - i zaljepiti sa epoxyem da osiguram nepromočivost - he baš ti hvala jednostavno ali ja se toga recimo nisam sjetio :-)))))))
zoranp
Post by zoranp »
Računaj si na to da ti je folija na iveralu mnogo tanja od one kojom se prresvlače radne ploče.
Baš sam danas gledao jednu radnu ploču od masiva koju sam radio prije nekih 2,5 godine.
Bukva, 28 mm debljine, ljepljena vodootpornim lijepilom, bajcana poliuretanskim crvenim bajcom, i lakirana poliuretanom tri puta. Još je sada ko nova, a ljudi svakodnevno kuhaju i koriste kuhinju, peteročlana obitelj.
Pripazi kod krojenja takvih uglova, kako bi ti linije radne ploče, vratnica i korpusa imale istu udaljenost. Imam formulu negdje kako se to računa. Nešto sa kosinusima je u igri.
Dean
Post by Dean »
Nisam se još odlučio, vidit čemo šta če reči naručitelj, ja bi isto radije od masiva, pogotovo što je to mala ploča i nije ju problem sljepiti ni skrojiti, danas se nalazimo pa čemo vidit :-))
obavijestit ču vas o rezultatima pregovora :-)))))))
Dean
Post by Dean »
he he ipak idemo na klasični kut :))))
ado
Post by ado »
Kad je rijec o radnoj ploci imam pitanje. Ako su dvije radne ploce koje su na "el" L, cime popunite prostor izmednju te dvije ploce, dali nekom lajsnom, ili .....? Pokusacu nesto skicirati. Na skici je to prostor izmedju tacke A i B .
Misko
Post by Misko »
Najbolje ti je da izmedju ploča staviš aliminijumsku šinu.;)
Postoje alu ili plasticne lajsne bas za tu namenu. Jedna strana "vertikalne crte" u slovu T im je potpuno ravna, a izmedju vertikalne crte i jednog horizontalnog kraka je zaobljenje (al ga objasnih :)
Videcu da negde nadjem slikicu.
ado
Post by ado »
Jasno mi je mbole za tu lajsnu. Na nekim plocama sam vidio da urezu stranu koja je zaobljena, tako da i ona bude potpuno ravna i da dobro nalijeze na drugu.
Moze i tako. Ako bih vec rezao rezao bi pod 45 stepeni. Deluje urednije. Doduse trosi se vise materijala.
zoranp
Post by zoranp »
Lajsna je najjednostavnije i najsigurnije rješenje.
Postoji i šablona za izradu J - spoja radnih ploča bez lajsni.
Ali uz šablonu je potrebno imati i dobar frezer i glodalo za njega.
Spoj pod 45° zahtijeva vrlo precizan rez.
Mogu reći da ako se radi o RP od iverala, najbolje iskustvo i odaziv mušterija je upravo na originalnu alu-lajsnu za spajanje radne ploče. Nitko mi se još nije bunio zbog nje, dok sam čuo dosta pritužbi na ploče spajane pomoću šablona ili bez lajsni. Obično su stolari sve uredno odradili i napravili, ali kako kuhinja "radi", s vremenom fuga koja je bila skoro nevidljiva, postane malo šira, i to im počne smetati. Istina je i da je taj razmak možda širi od vlati kose, ali nekoga to smeta, a nekoga ne.
Stvar je čisto psihološke prirode i ukusa. Standardno pitanje koje čujem prije montaže je: Da li stavljate lajsnu ili spajate ploču. Kad kažem da stavim lajsnu, tada vidim kako im lakne, jer pretpostavljaju da lajsna čuva spoj od ulaska vode i ostataka hrane.
Po mom mišljenju je najkvalitetniji spoj radnih ploča na utor i pero, a kad je radna ploča odrezana pomoću šablone frezerom ili pod 45° cirkularom. Prije spajanja ploča u utore staviti vodootporno lijepilo, i sljubnice namazati silikonom.
Kada se sve to pritegne originalnim spojnicama za RP (one koje se ufrezaju odozdo u rupu fi 35) nema šanse da se sve to negdje pomakne i li da bilo što proradi.
Ali taj način spajanja primjenjujem samo za kerrock i masivne radne ploče.
zoranp wrote:Spoj pod 45° zahtijeva vrlo precizan rez.
Cemu služi šta? Naravno šina :)
zoranp wrote:Kada se sve to pritegne originalnim spojnicama za RP (one koje se ufrezaju odozdo u rupu fi 35) nema šanse da se sve to negdje pomakne i li da bilo što proradi.
Da upravo sam na takav spoj mislio. Sad možda umesto utora i prera moze da se upotrebi keksić ili obican tipl, ili čak ništa, s tim da se sve premaže vodootpornim lepkom, i dobro stegne spojnicama. Kad lepak osuši dobijes maltene monolitnu ploču. E sad da je pipavo lepo poravnati gornju površionu spoja, pipavo je, al šta da se radi.
boggy
Post by boggy »
mbole wrote:.....E sad da je pipavo lepo poravnati gornju površionu spoja, pipavo je, al šta da se radi.
Bole, nema potrebe za poravnavanjem gornje povrsine ako keksarica ne vrljavi... ili onaj koji keksa.... svejedno... spajao sam dve sper ploce na takav nacin... i kada sam sve fiksirao i utegao, cak i keksaricu (onu moju klimavu) dok sam glodao proreze za keks... posle lepljenja, povrsina na spoju je idealno ravna, samo se vidi shav po kome je lepljen... koji se lagano preshmirgla kao i sve ostalo.... tako da keksi sluze i za pozicioniranje cheonog spajanja.... ne samo za ojacanje spoja... naravno, pod uslovom da se koristi standardni keks debljine 4mm i odgovarajuce velicine (navodim ovo poslednje, najvise zato sto sam primetio da sa svakojaki keksi prodaju na nasem "trzistu"... bez upozorenja da nisu standardni)
zoranp wrote:samo za kerrocki.
Posto si ga pomenuo a ja ga dugo merkam napisi nesto o njemu i okaci neku sliku da vidimo kako to izgleda iz tvog ugla
