Dubina reza rucnim cirkularom
U jednom od brojeva American Woodworker videh ov sablonce. Mnogo mi se dopalo, posto precizno podesavanje dubine reza na rucnom cirkularu i nije bas jednostavno. Pored preciznosti ovo daje i jako brzo podesavanje. Jednostavno stavite list u zarez zeljene dubine, otpustite kocnicu, spustite (ili podignete) list do dna zareza i zategnete kocnicu. Daleko brze i preciznije nego gledanje na skalu.
Samo jednom treba napraviti rezove precizne dubine u koracima koji vama vec odgovaraju. Ja bih recimo obavezno uradio 1mm (za "kontra" rez kojim se sprecava krzanje ivica), 5mm (isto to ali kad koristim sinu, posto je ona debela oko 4mm), 20 i 24mm (za secenje univera od 18/19mm). Ustvari najverovatnije cu da napravim 20-tak zareza u koracima po 1mm od 0 do 10mm, pa onda u koracima po 2mm od 10 do 20mm i na kraju jos u koracima po 5mm od 20 do maksimalne dubine reza mog cirkulara (55mm), ali cu ova cetiri da izdvojim na pocetak posto ih najcesce koristim.
Pozeljno je da zlebovi budu barem dva puta siri od lista testere, kako bi se lakse "nanisanili", a i da ne bi zapinjali.
A kako misliš da bi ti bilo najpreciznije napraviti utore oliti žljebove kako ih zoveš,glodalicom?
Å trkić wrote:A kako misliš da bi ti bilo najpreciznije napraviti utore oliti žljebove kako ih zoveš,glodalicom?
ode kod nekog ko ima stabilni cirkular da mu protera.:D
Mislim da je gledanje u skalu mnogo brze. Kad s ovim sablonom podesava visina, mora se svaki put zavrteti rukom list testere jer nije uvek najvisa tacka vrh zuba, narocito kod testere sa malim brojem zuba. Moze to na grubo ali u podeocima po milimetar....
velja wrote:Mislim da je gledanje u skalu mnogo brze. Kad s ovim sablonom podesava visina, mora se svaki put zavrteti rukom list testere jer nije uvek najvisa tacka vrh zuba, narocito kod testere sa malim brojem zuba. Moze to na grubo ali u podeocima po milimetar....
Njemu treba šablon za RUČNI cirkular koji će da montira na sto, a on nema skalu. To je samo jedan od (manjih) problema koji treba rešavati.
Verovatno bi bilo najjednostavnije napraviti ih glodalicom do neke dubine. Preko toga obicno nije bas preterano ni vazno da li je tacno 45 ili je 46mm. Samo da je tu negde. Znaci ti ostali rezovi mogu da se urade i samim cirkularom, iz dva prolaza pomerena za debljinu testere.
Sto se tice testere sa malim brojem zuba, njom se tipicno rade grubi rezovi pa i kad ima smisla koristiti ovu igracku, opet mm gore dole nije neki problem (imem jedan list sa 12 zuba koji je dosao uz cirkular i koliko se secam nikada ga nisam upotrebio, momentalno je zmenjen onim sa 42 ili bese 45 uglavnom sa velikim brojem zuba).
Gledanje u skalu koristim trenutno, i stvarno je sex kad treba da podelism neku malu dubinu, pogotovu kad to radim na sini (sad dodaj jos 4mm, znaci 5 ...) Ovako samo "brepim" sirkular na sablonce , otpustim stegnem i gotovo.
Navukao sam se zadnje vreme da radim prvo kntra rez sa 1mm dubine, pa onda pun rez. Sina sprecava krzanje na jednoj strani, al moj model za razliku od malo novijih nema "chip guard" i sa desne strane tako da je ta strana uvek iskrzana ako ne startujem sa kontra rezom. Nije u pitanju gubitak materijala, nego sto uvek moram da vodim racuna kako okrecem komad, i da ne zaboravim da prvo otkratim prethodno odrezanu iskrzanu stranicu. Ovako sa kontra rezom uvek imam obe ivice reza bez krzanja. Kad raskrajas iole vecu kolicinu materijala onda je naporno: postavi 1mm, postavi 20mm, postavi 1mm postavi 20mm... pa tako do besvesti.
Ovo je namenjeno bas za rucni cirkular "iz ruke" ii sa sinom. Za rucni cirkular kad ga budem montirao u sto ce ici neka sasvim druga prica, odnosno "izmisljam" nesto sto ce liciti na podizac za glodalicu, gde odozgo podesavam i imam tacnu apsolutnu meru (jos nisam smislio do kraja, al blizu sam).
