Bracni krevet
gabins
Bracni krevet
Post by gabins »
Postovani,
kao prvo pozdravljem sve na ovom odlicnom forumu. Pratim vas odavno.
kao drugo imam nekoliko pitanja, kao sto i vidite iz naslova hocu da uradim jedan bracni krevet.
ja sam nacrtao kako sam ja zamislio, e sad neko obljasnjenje.
Dusek je 160x200 cm.
za unutrasnje delove sam mislio da koristim letve(5x8) ili mdf, vi recite sta i koje dimenzije?
stavio bih ojacanje u uglove.
na tu unutrasnju konstrukciju stavljao bi one letve za krevet. Gde to mogu naci u NS?
i na te unutrasnje delove hocu da srafim sa unutrasnje strane neku lepu ivericu od 38mm.
sta vi kazete na sve ovo?
bio bih jako zahvalan ako mi neko napise tacne dimenzije.
koliko treba da udje dusek u krevet.
koliko treba da bude veca velicina unutrasnjeg dela od duseka.
i otp. koliko su visoki ovakvi kreveti.
unapred hvala
Gabi
http://slike.hr/slike/krevet_78049.jpg.html
gabins
Post by gabins »
gabins
Post by gabins »
ali uspeo sam link da stavim.. :)
pokazuje sliku ,samo je ogromno,pokusaj da smanjis.:)
gabins
Post by gabins »
Koliko ja kapiram ovdje bi od univera trebalo da bude samo maska a konstrukcija od drveta, a ako je tako onda:
*unutrasnji dio (konstruktivni) mora sam da se oslanja na pod nezavisno od maske od univera(sto ne vidim na crtezu)!
*za unutrasnji dio bi trebalo koristiti neki drugi jaci materijal, neko tvrdo drvo a ne nikako MDF!
Ako je okvir od univera ujedno i konstrukcija onda je sve dobro nacrtano, univer bi trebao biti od 25mm! Bocne strane koje su na crtezu 200x15cm (moja procjena) trebale bi biti najmanje 200x25 cm jer ta sirina stranice ima najvise uticaja na cvrstocu kreveta! Za nosac latofleks lajsni (ili kako ti rece one letve za spavanje) bi na stranicu od univera trebalo zasatafiti bukovu letvu 200x3x3cm a za srednji nosac moze i neko mekse drvo recimo camovina 200x8x5cm. Ovi nosaci(letve) koje si crtao sa unutrasnje strane uzglavlja i uznozja su nepotrebni!
Potreban materijal za drugu varijantu(koju tu ja predlazem):
Univer 25mm
70"x167"-1 kom
90"x167"-1kom
Bukove letve
200x3x3- 2 kom
Camova letva
199,5x5x8-1 kom
20x5x8- 2 kom
Nauglice, sarafi, okov za srednju nogu kreveta i ostali okov!
Samo da dodam na ovu Sasinu opservaciju: na srednju letvu obavezno 1-2 (bolje dve) noge.
Evo sam se ja u medjuvremenu ispravio!
I trebaju ti dva rama sa latofleks letvicama 80x200!
Visina duseka ti je oko 55(zavisno od debljine duseka), a ako pravis krevet za neku stariju osobu ili za nekog ko ima problema sa kicmom ili kukovima podignes ga 10 cm zbog lakseg ustajanja!!!
Samo u tom slucaju ne moras puno da ga ucvrscujes!!! :) :) :)
gabins
Post by gabins »
evo da utvrdimo.. :) ispravio crtez... link dole
i jos nekoliko pitanja...
gde treba staviti nogu na srednju letvu i kako?
umesto camove letve, jel mogu isto koristiti bukovu letvu?
citat:
Camova letva
20x5x8- 2 kom -> za sta je ovo?
kraj citata.
koja je visina kreveta bez duseka, tj koliko dusek ulazi u krevet?
jel se koriste ovi okovi? link dole
krevet je za mene i za lepsu polovinu... i treba da je cvrsce... :)
krevet
http://slike.hr/slike/krevetisp_a8696.jpg.html
okovi
http://slike.hr/slike/948490705_7bce3.jpg.html
http://slike.hr/slike/ve_d9a82.jpg.html
hvala svima na pomoci...
Okov koji si prikazao mi djeluje sitan trebao bi naci neko vece vinklo(nauglicu) perforirano otprilike 150x100x100 i staviti ga na spoju uzglavlje-stranica i uznozje-stranica ali izmedju dva elementa od univera a ne izmedju univera i bukave lajsne kao sto si prikazao na slici!!!
Srednja letva moze da bude od bilo kojeg drveta zato sam i predlozio camovinu (jeftinija je) ali mora biti jaca (8x5 ili 7x4), ta srednja letva se mora oslanjati na pod obicno na sredini ali ja stavljam na dva mjesta i zato ti trbaju ta dva komada 20x5x8! Za kacenje srednje letva za uzglavlje i uznozje koristis isti okov ali ga okrenes horizontalno da se letva odozgor oslanja na okov.
Na krevetima koje ja pravim dusek ulazi 10 cm u stranice ali to vidi sam kako ti odgovara. Ne treba zaboraviti da se na krevet i sjedi a ne samo lezi pa ako stavis dusek previse u krevet onda ce stranica da zulja prilikom sjedjenja!!!
Opet da te napomenem da stranicu stavis sto siru, oko 25cm!!!
Bukove letve srafis za stranicu od univera sa sarafima za drvo 4x55 sto duzi to bolji ali naravno da ne probiju na vidnu stranu, a okov sarafima 4x25! Racunam da koristis univer 25mm!
Cini mi se da smo sve rekli, ako ima sta jos samo pitaj!
gabins
Post by gabins »
imam jos pitanja.. :)
izvinte ako nekoga smaram sa laickim pitanjima...
ispravio crtez
link: http://slike.hr/slike/krevetisp2_29bd3.jpg.html
jel moze neka slika okova koji treba da se koristi?
i nikako mi nije jasno ona peta noga.. kako i gde..
znam na srednju letvu ali kako? ako moze neki crtez ili slika .. :)
i jel se ovakvi kreveti slicno prave?
link: http://slike.hr/slike/spavaca03_8c006.jpg.html i http://slike.hr/slike/spavaca02_20d13.jpg.html
i pitanje jos jedno za moderatora.. da li da ovde postavljam pitanja za ugaonu garnituru, kuhinju ili da otvaram novu temu?
hvala
gabins wrote:pitanje jos jedno za moderatora.. da li da ovde postavljam pitanja za ugaonu garnituru, kuhinju ili da otvaram novu temu?
Novi problem - nova tema. Opušteno :)
Uzduzna letva koja ide po sredini kreveta. Na njenoj sredini, sa njene donje strane, prisrafis nogu (obicnu gredicu) koja sluzi da je tu podupre. Duzina (ili da kazem visina) te gredice prema tvojoj slici bi bila 40cm.
Ako mogu da dodam, ta srednja noga kod mene na krevetu se vise puta odvajala od horizontalne gredice. Prvo sam je zakucao, pa posle usrafio ali kad se krevet pomera ta je noga nekako najizlozenija. Mozda je dobro da se pricvrsti onim limenim okovima kao sto koriste tesati za spajanje pod pravim uglom ili u "T" spoju.
