Ploča za rezbariju
amos
Ploča za rezbariju
Post by amos »
Pozdrav svima,
Potrebna mi je ploča za rezbariju, iz jednog komada od što tvrđeg drveta. Zadovoljio bilo kojim tvrđim drvetom, debljine od 2mm (znam da zvuči sumanuto:)) do recimo 6 mm. Naravno da bi mogla i deblja koju bih ishoblovao.
Dobar bi bio i neki restl, ukupno mi trebaju 4 parčeta, dimenzija - 410x410, 220x170, 160x120, 130x60mm.
Prošlo bi i nešto manjih dimenzija, ali bi onda srazmerno manjim dimenzijama i debljina morala biti manja.
Ima li neko ideju gde bih u Novom Sadu mogao kupiti to što tražim, ili kod kog stolara bih mogao naći restlove?
Hvala unapred!
emcanke
Post by emcanke »
U radnjama slikarskog materijala.
amos
Post by amos »
emcanke wrote:U radnjama slikarskog materijala.
Hvala! Uopšte mi nije palo na pamet da bi tamo moglo biti. Raspitaću se danas. :)
EDIT: Raspitao se. Blagi užas od cena, kao da je u pitanju gotovo umetničko delo a ne materijal. Pritom, u pitanju je lipa i to ne komad, već sastavljana!
Daska pravougaona 70x50 cm 2,945.00din
Daska pravougaona 60x50 cm 2,565.00din
Daska pravougaona 60x40 cm 1,995.00din
Daska pravougaona 50x40 cm 1,710.00din
Daska pravougaona 45x35 cm 1,330.00din
Daska pravougaona 40x30 cm 1,045.00din
:o
sto je komad veci mora da se sastavlja da nebi dobio korito na jednu stranu.:)
ja sam izradjivao drugaru daske za rezbarenje od parene bukve i njemu je to pasalo,a za tebe neznam,javi se pa da ti nesto iskombinujemo.:)
amos
Post by amos »
singer wrote:sto je komad veci mora da se sastavlja da nebi dobio korito na jednu stranu.:)
Hvala na predlogu. Meni treba iz jednog komada, nikako sastavljano, tvrdo drvo, po mogućnosti sto svetlije jer želim da prebajcujem zeleno. Ne trazim za biznis i štanceraj već za jedan jedini predmet koji zelim da napravim. Mislim da ću na kraju skinuti poleđinu sa jednog starinskog komada nameštaja. Ploča je iz jednog komada, 150x70x10mm služi kao nosač za ogledalo, stara bar 80 godina.
Najradije bih je skinuo, odneo kod nekog da je ishobluje tj. stanji i poravna, prebrusi, a onda iseče CNC mašinom to što bih ja do proleća ručno rezbario (i na kraju nešto zeznuo). :)
Gore su ti mere u cm a dole u mm je li to ok?
pa i ja neznam sta se desava sa merama(cm ili mm???)di ces lepi naci dasku od tvrdog drveta iz komada sirine 40-50cm da valja?(ako su mere u cm?)baca se 1000000%.;):/:P
amos
Post by amos »
Moje mere su u mm, ove iznad slike koje su u cm sam samo kopirao sa sajta firme koja prodaje ploce i nebitne su za ono što meni treba. Kopirao sam samo da pokažem koliko drapaju. Orahovina mora da bi koštala 1000€ m² :rolleyes:
Znaci 410x410, 220x170, 160x120, 130x60mm
Moglo bi i duplo manje ako baš nema šanse 205x205, 110x85, 80x60, 65x30mm
Ma, naći ću. A te što se bacaju, to su ove moderne. Predratne se nisu bacale (mislim na one od pre 70 godina) . :)
Nema žurbe, smisliću nešto. ;)
amos wrote:Ma, naći ću. A te što se bacaju, to su ove moderne. Predratne se nisu bacale (mislim na one od pre 70 godina)
hehe te su se bacale prvih 35 godina.:P
sve preko 100mm sirine mora da bude ekstra u startu istrugano iz trupca da se nebi bacilo,da mema cvorica i neke srcike,zato lipa i jeste najbolja
mester ING
Post by mester ING »
trazi radijalnu dasku ona se najmanje krivi ako vec mora biti sira od 14cm za rezbariju moj savet ti je lipa ili orah
Na toj sirini i tako tanka, sto rece mester, jedino ako je radijalni rez nece se iskriviti, pa da je stara i 300 godina. Jednostavno cim primi ili otpusti vlagu (a prima je i otpusta bez obzira na starost), mora jedna strana da se rasiri/skupi vise od druge, izuzev ako je u pitanju radijalni rez.
A za radijalni rez, za dasku sirine 41cm treba ti trupac koji je debeo barem 1m.
Da ne pricam da je bilo kakvu dasku koja je secena radijalnim rezom gotovo nemoguce pronaci (ja je barem nigde nisam video niti cuo da neko prodaje), izuzev ako sam odneses trupac na neku strugaru.
amos
Post by amos »
Hvala svima na korisnim informacijama.
Imam nesto starinskog namestaja koji je u suvise losem stanju da bi ga neko restaurirao, pa ću iskoristiti ploču poogodnih dimenzija. Kao što već rekoh, ima jedna koja deluje idealno, ali je još uvek nisam skinuo da proverim jesu li je grickali crvi i koliko je zaista ravna. Imajući u vidu da ogledalo za celu figuru stoji na njoj vec 70-80 godina, da je prezivelo dva bombardovanja, jedan zemljotres, i sve moguce vibracije komunalaca, ubeđen sam da je to to što tražim, odnosno da se ploča nije iskrivila. Mene izgleda neće preživeti :lol:
Sasvim je moguce da tanku plocu ogledalo drzi ravnom. Ona sama po sebi posto je tanka nema dovoljno snage da iskrivi ogledalo (staklo je prilicno kruto), ali zato kad bude slobodna i nista je ne bude sprecavalo da se vitoperi moze da zavrsi u bilo kom obliku.
amos
Post by amos »
Da ne otvaram bez potrebe novu temu, pitaću ovde...
Može li mi neko reći da li je ovakvom HDF-u tekstura lepljeni furnir ili neki vid "štampe" godova?
http://www.artinvesthome.com/katalog.ph ... catID=1094
Ovo mi deluje ok, posebno ako seku table i na manje komade. Kad već pomenuh sečenje, da li prilikom sečenja water jet-om drvo može da upije određenu količinu vode, ili se sve dešava isuviše brzo. Lasersko sečenje mi ipak deluje kao logičniji izbor, mada ne znam koliko ono spaljuje površinu drveta koju proseca.
Hvala unapred!
