Šta raditi kada se pojavi zub na spoju dasaka?
Ivan 1
Post by Ivan 1 »
Ajmo stolari.
Kao što sam u naslovu napisao i kao što se meni to naravno dogodilo (nemojte mi govoriti da moram paziti kod ljepljenja), ljepio sam za stol od hrastovih dasaka.
Budući da u tom poslu nisam još ni dodavač alata, naravno da mi je malo pobjeglo (ne puno ali se osleti pod rukom).
Na tom spoju ostane i ljepila koje ne mogu skinuti struganjem.
Čime ovako zatečeno stanje dovesti u ravnu ploču po kojoj ruka klizi? - ekscentar brusilica,tračna brusilica, ručna hoblerica, električna hoblerica i.t.d.
Imam osjećaj da ekscentar brusilicom nebi poravnao do Beogradskog sajma.
Sve zavisi koliko je "iskocilo".
Verovatno bi najbrze i najjednostavnije to doveo u red dugackom rucnom blanjom (pretpostavljam da si na to mislio pod rucna hoblerica).
Ivan 1
Post by Ivan 1 »
mbole wrote:Sve zavisi koliko je "iskocilo".
Da, mislio sam na ručnu blanju.
Iskočilo je oko 1-2mm.
Prilicno. No ko sto rekog, ta dugacka blanja je najefikasniji nacin da to odradis
Kolika je dimenzija te ploce?
Ja mislim da(ako nemas diht ili veliku tracnu slajfericu) treba da koristis rucnu tracni slajfericu i vibracionu u kombinaciji i to sledecim redosledom:
1. Tracna, Traka P80-100 pod 90stepeni od pravca pruzanja pojavljenog zuba,
2. Tracna, Traka P120 paralelno sa godovima drveta i na kraju
3. Vibraciona, Papir P200+.
U sva tri koraka obradjuj cijelu povrsinu a ne samo zub, naravno negdje ce to biti manje a negdje vise dabi se dobila ravna povrsina!
Ja mislim
1.a Tracna, Traka P80-100 pod +45stepeni od pravca pruzanja pojavljenog zuba,
1.b Tracna, Traka P80-100 pod -45stepeni od pravca pruzanja pojavljenog zuba,
Moze i tako, to je vec stvar navike, ne vidim zasto bi jedno ili drugo bilo bolje!
Sasa wrote:Moze i tako, to je vec stvar navike, ne vidim zasto bi jedno ili drugo bilo bolje!
Manje agresivno i ravnomernije. Treba napredovati "niz godove".
Moracu nekako da vam posaljem jedan video gde covek ravna tablu blanjom :)
U sustini i rende ili trakasta ili elektricno rende... sve je isti sistem. Jedinu ozbiljnu razliku bi napravio veeeeliki diht ili "dobos" brusilica (drum sender, ne znam bolji prevod).
Meni se nekako cini da je rucno rende najbolji kompromis kontrole i brzine skidanja materijala. Svaka od ovih rucnih alatki ce ustvari "zagladiti" a ne apsolutno poravnati povrsinu. Da bi se poravnala rucnim alatom (bilo elektricnim bilo onim na "ljudski pogon") potrebno je puuuuuuuno zezanja, znanja i "osecaja".
Postoji i trik sa glodalicom dve letve i "mostom", samo je pitanje da li je potrebna apsolutno ravna povrsina. Ako jeste to moze da se izvede relativno prosto, ali je prilicno dugotrajno.
Zalepis dve letve na bokove ploce, tako da letve budu strogo paralelne, i da najveci deo ploce bude paralelan sa njima. Onda preko toga postavis ovako nesto: http://www.stolarskaradionica.com/stola ... cija=citaj. Nakon sto si poravnao odfikaris pomocne letve prebrusis i imas idealno ravnu plocu.
Imaju kalibrirke masine za brusenje od200-1200 mm sirine to sad gledam da kupim kao diht ,udje izadje i gotovo.Ploca od stola se ubaci nastelujes desetu da skida i pici li pici ,ploca stola gotova za nepun minut.Nacicu sliku.
E koje su njima cijene za sirinu 1200?
5000-10000 kvalitet cena.Ali ima dosta krseva pa mora da se ispituje nasao sam par komada ali ishabano dobro.Dule mi je sad kad smo bili na okupljanju rekao da mora bas das se povede racuna.
Ivan 1
Post by Ivan 1 »
Kombinacijom uputa mbole, metabo, sasa uspio sam poravnati ploču i ja im se iskreno zahvaljujem.
E trba ti sad da opises kako si to uradio da drugi kojima ovo bude potrebno znaju sta treba da rade!
Jesi li ravnjao obje strane ili samo vidnu?
