Kolega gersivarijus je greskom ovo poslao meni na PP, pa da ne bi ostao bez odgovora:
Cenjeni majstori: hvala vam na ogromnoj pomoći koju pružate nama totalnim početnicima. Postavio bih nekoliko pitanja, unapred zahvalan za odgovore.
1.Da li se lak može obrađivati ruč.el.alatom(mala šlajferica,polirka...)?
2.Da li se može obrađivati obični lak za drvo(lak za čamce)i koristiti kao podloga za dvokomponentni?
3.Koje baze(vodena,uljana,nitro) nikako ne bi smele da se mešaju u radu?
4.Da li se radi obrada laka(primetićete da koristim reč obrada jer nisam siguran kako je pravilno)ako je predhodno drvo tretirano sandolinom i da li bih u tom slučaju da koristim nitro lak?
5.Sandolin ili bajc kao promena boje?
6.Da li je istina da je nitro lak otporniji na habanje ali je bez izraženog sjaja?
Kako s lakovima
E sad:
1. Da, moze (ako pod obradom podrazumevas brusenje).
2. Prvi deo da ali tesko, moze da se obradjuje (ako pod obradom podrazumevas brusenje), posto je lak za camce na uljanoj bazi i treba mu jako dugo da bi se stvrdnuo. Drugi deo: Ne, uljani lak ne moze da bude podloga za dvokomponentni. A i zasto bi, kad svaki lak ima svoju podlogu.
3. Nikada ne mesas dve baze ako je ikako moguce. U principu moguce je da preko nitra ide uljani ili vodeni, odnosno da preko uljanog ide vodeni, a obrnuto nikako. Ali svako mesanje je naopako. Svaka baza, i ne samo ona, bi trebala da se koristi samo sa sobom. Generalno ne bi trebalo mesati cak ni proizvode razlicitih proizvodjaca, odnosno razlicitih sistema jednog istog proizvodjaca, posto mozes da dobijes vrlo lose efekte (pucanje, rastvaranje prethodnog sloja...)
4. Ne shvatam bas sta podrazumevas pod "obradom laka". Vecina lakova trazi lagano brusenje izmedju slojeva, i to je jedina obrada koja se na njima izvodi (eventualno zavrsno poliranje). Preko sadolina generalno mozes da koristis lak, ako je sadolin potpuno suv, ali ipak treba probati, posto hemije umeju da odreaguju.
6. Zavisi da li ce preko toga ici jos nesto, kao i od toga gde ce se to nalaziti (a ima i malo licnih afiniteta). Ako preko toga ide lak, onda je bolje koristiti bajc, jer izbegavas mogucnost da nesto podje naopako u kombinaciji sadolin/lak. Za spoljasnju upotrebu, ja licno vise volim cist sadolin, jer je jednostavniji za odrzavanje (blago prebrusis, i premazes novi sloj), a lak kad tad ispuca, i onda moras da ga skidas u potpunosti. Sa druge strane sadolin treba redovno mazati a lak moze da drzi nekoliko godina.
6. Nitro lak jeste nesto tvrdji od uljanog, ali isto tako moze da ima visoki sjaj. PU lakovi su jos otporniji, a mozes da biras sjaj od visokog do potpuno mat. Jedini lakovi kojih nema u visokom sjaju su oni na vodenoj bazi.
- GERSIVARIUS
- Majstor početnik
Nadam se da nisam ponovo zeznuo stvar.Radim gazišta za stepenice od stare totalno suve hrastovine pa neka mi neko napiše šta misli da je najbolje za njihovu završnu obradu i da li staro drvo(10 godina,prošlo veštačko sušenje)može imati i neke neželjene pojave.
"Julije dječače,ja sam odviše star ali poslušaj što ću ti reći-kaniš li pobjediti,nikako ne smješ izgubiti!"
Sa tim drvetom sigurno neces imati nikakvih problema sto se tice uvijanja, vitoperenja i slicnog.
Ne bi bilo lose da ga pre bilo koje zavrsne obrade, predjes nekim insekticidom/fungicidom kako bi sprecio eventualne stetocine da se usele (i da pobijes neke koji se eventualno nalaze unutra). Kod nas ih cesto nazivaju impregnacijama, ali kad procitas sta ustvari rade shvatis da je to u osnovi insekticid/fungicid (recimo belinkin belles, viteksov Diaxyl...)
Posto vec radis gazista, najboja zavrsna obrada je lak za parket (koji je i namenjen da se po njemu gazi).
U zavisnosti kako zelis da izgleda (visok sjaj, polumat, mat) kupi i odgovarajuci lak.
Imas PU i vodene. PU obicno mozes da biras izmedju visokog sjaja i polumat-a. Mada je recimo u Bg dosta tesko naci polumat iako ga proizvodi Duga (nisi napisao odakle si, pa ne znam sta sve ima kod tebe na trzistu).
Vodene nemas u visokom sjaju. Od onoga sto ima da se nadje radi ih Belinka i Hromos, cuo sam da je pocela i Duga, ali ih nije bas jednostavno pronaci. Belinkin ima cesto u Merkuru, a Hromoden Aqua i Dugin jos nisam uspeo da nadjem u Bg.
Samo lakiranje je manje vise jednostavan posao, samo tacno prati uputstva proizvodjaca, glavni tirk je u pripremi (kao i uvek
Pomenuo si slajfericu, sto pretpostavljam da je vibraciona brusilica. Ona je prilicno nezgodna za ovakve poslove posto ostavlja kruzne tragove. Treba ti ili random-orbit (mislim da to ovde zovu ekscentar), ili trakasta. Sa trakastom vrlo pazljivo, skida jako brzo, i cas posla se "ukopa".
Ako nemas nesto od ovoga, uvek ti preostaje rucno smirglanje. Uvek smirglaj u pravcu godova.
Da bi bio siguran da ti nisu ostale ogrebotine koje ce se videti tek kad prelakiras, navlazi dasku (dobro iscedjena krpa), pa ce se eventualne ogrebotine pokazati kao tamnije linije. Istovremeno ce se podici vlakna kad se osusi, pa onda poonovo smirglas, samo sada blago i sa finom smirglom (300-...)
- GERSIVARIUS
- Majstor početnik
