Orman po meri
ivancica67u
Orman po meri
Post by ivancica67u »
Pozdrav Bojanu i ostalim majstorima!
Zeleo bih da napravim orman za spavacu sobu. Dimenzije ormana bile bi: visina 250 cm(znaci od poda do plafona), dubina 45 cm i širina 250 cm. Koju debljinu materijala i koji materijal mi uopste preporucujete? Prvi put se srecem u zivotu s ovim. Nikakvog iskustva nemam, tako da Vas molim za pomoć.
Koje bi bile mere za rezanje?
Hvala Vam unapred na bilo kakvom predlogu.
Sasa:/
Cigla
Post by Cigla »
Preporuka Egger 18mm, ako idu klizna vrata na njih onda 10mm.
Ako možeš stavi veću dubinu, jer pretpostavljam da ćeš u sklopu ormara imati dio za vješalice, pa bi ti bolje pasala veća dubina.
Ne možeš ovako znati mjere za rezanje, treba prvo isplanirati ormar, dakle pregrade, ladice i slično, onda iz te skice izračunavaš svaku pojedinu plohu i radiš krojnu listu...čista matematika... ;)
Ako je ikako moguce, radi orman iz barem dva dela.
2.5m je jako dugacko, i veoma nezgodno za baratanje (pogotovu ako nemas iskustva).
Univer je dovoljan 18mm, marka zavisi od finansijskih mogucnosti (skuplji=bolji).
Sto napisa Cigla, moras malo vise detalja, da bi mogli da ti bolje pomognemo.
Vukasin_1
Post by Vukasin_1 »
ivancica67u wrote:Dimenzije ormana bile bi: visina 250 cm(znaci od poda do plafona), dubina 45 cm i širina 250 cm. Koju debljinu materijala i koji materijal mi uopste preporucujete? Prvi put se srecem u zivotu s ovim.
mbole wrote:Ako je ikako moguce, radi orman iz barem dva dela.
Od poda do plafona tu postoji jedan veliki problem " diagonala ormara " ako ti je visina plafona u kuci 250cm a ti hoces da stavis orman koji je visine 248 ( jer nisu ravni podovi ....) a dubina 56cm onda ti je "diagonala ormana " po pitagorinoj teoremi 254.24cm sto je u praksi nemoguce uspraviti na zid,zbog toga i onoga sto mbole kaze ormar se mora praviti iz dva dela.
Cigla
Post by Cigla »
Da, najmanje iz dva dijela zbog čvrstoće, a što se pak tiče visine od poda do stropa problem sa uspravljanjem ormara se može izbjeći sklapanjem ormara na mjestu i učvršćivanjem gornje plohe sa bočnih strana.
Tek sad sam obratio paznju na sirinu, odnosno da je i ona 2.5m. To je vec pooooveliki komad :)
Glavno je pitanje sta nameravas da smestis unutra.
Da li planiras vesalice, posto je za njih potrebna visina, mada ni ona nije preterana (ako nisi kosarkas, najduzi komad garderobe je negde oko 1.5 do max 1.6m (recimo balska haljina do zemlje, za povisoku gospodju). Posto je dubina 45cm, morao bi da postavis uzduzne klizace za vesalice. Za poprecne odnosno uobicajene, treba ti dubina ormana od 60cm.
E sad ovo dalje je kako bi ga ja radio, sto ne znaci da je tako najbolje.
Ako pravis klasican orman a ne sa kliznim vratima, tada tu sirinu izdelis na 3 dela (2X80 i 1X90).
Po visini deo sa vesalicama podeli na dva dela 1.6m (ili 1.5) i 90cm (odnosno 100).
Delove u kojima ce biti fioke i police, ja bi delio na 3 dela po visini. Recimo 60cm, 110cm, 80cm (odozdo nagore).
Takvi manji korpusi su daleko kruci i stabilniji, lako ih je prekomponovati za drugu prostoriju (ili drugi stan), jednostavnije se prenose, ugradjuju...
Ako se prave klizna vrata, tada je moguce da unutrasnjost bude potpuno nezavisna. Police mozes da pravis na resetkastoj konstrukciji, ili na nosacima za police pricvrscenim za zid. Fioke napravis kao nezavistan element koji onda samo ubacis unutra. Sipku za vesalice okacis o neku od polica. Ovo su samo neki primeri. Prednost ovog resenja je sto kasnije lako (i relativno jeftino) mozes da prekomponujes unutrasnjost. Mana je inicijalno visoka cena kliznih vrata.
Varijanti ima bezbroj, a pocetna tacka je uvek sta ustvari zelis da drzis u ormanu, odnosno koja ce mu biti namena.
