Ormarići za kupatilo
nebojsad
Post by nebojsad »
Hteo bi da pravim ormariće za kupatilo od iverice (iveral, univer ili kakvih sve naziva ima). Interesuje me ima li neka koja je otporna na vlagu, odnosno koji materijal je dovoljno kvalitetan za tu namenu. Å ta bi mi vi preporučili t.j. od čega bi vi to napravili?
Svaki savet iskusnih majstora je dobrodošao.
Kad radim sa ivericom i imam ekstremne uslove, kao u tvom slučaju, ja uvek kantujem ABS 2mm. Skuplje je, ali daje neku sigurnost da voda neće da prođe tamo gde je iverica jedino osetljiva; po kantovima, a može da da vrlo interesantne kombinacije i kontraste.
Ja sam sebi i doma starcima radio iz obične bijele iverice i kako kaže prijatelj Metabo najbitniji ti je kant jer se ona tu otvara ubiti tu je otvorena tvornički i tu je njezin sastav najosjetljiviji na vlagu jer ima direktan doticaj sa samom strukturom ploče,stoga treba ga dobro kantirati i baš kako je rečeno ABS trakom i onda nemaš bojazni da će se šta dogoditi.
nebojsad
Post by nebojsad »
Hvala na odgovorima. Znači po vama nema neke velike razlike u materijalu ako se dobro okantuje. I mislio sam da kantujem sa ABS trakom i zbog kvaliteta i zbog, kako reče metabo, mogućnosti da se malo poigra sa kontrastom.
ado
Post by ado »
Ja sam radio neke ormarice za kupatila. Korpus od iverala sa ABS-om 0,5 mm. a fronte od lakiranog mediapana.Mislim da ima slika u mojim radovima.
dikar
Post by dikar »
da ne bih otvarao novu temu, zanima me dali se gore izneseno odnosi i na postolje za lavabo za kupatilo
Name pre 15 godina sam pljunuo 800 dem ili sadasnjih oko 400 eur za lavabo kombinacija lavabo+ mermerna ploca + "vodootporna iverica" + vrata od "vodootpornog medijapana" naravno svi vodootporni materijali su bele boje . posle 7-8 godina vratasca od medijapana su narasla od 16mm na 22mm (mestimicno naravno), a iverica je polako pocela da truli, sad se vec raspala.
Sad sam u dilemi dali da idem opet na ivericu i medijapan ili da trazim neko aluminijumsko resenje.
Stari lavabo je najpre popustio na mestima gde srafovi ulaze u materijal. Ustvari ventilacija kupatila je bila nikakva, nju sam naknadno sredio i sad je ok ali lavabo je otisao kurban.
Mislim da bi ti se najvise isplatilo da ides ponovo na medijapan, eventualno na vodootporni sper.
Jeste, nije jednostavno naci majstora koji ce to dobro ofarbati i zastititi, ali u krajnjoj liniji, tebi ostaje najskuplji deo tog lavaboa (sam lavabo i mermerna ploca). Ta drvenarija ne bi trebalo da bude nesto preterano skupa, pa ako potraje jos 7-8 godina, do tad ce ti vec dosaditi i lavabo :)
dikar
Post by dikar »
hvala bole,
U gradu od spera ima samo onaj gradgavinski sper ofarban crnom bojom debljina od 20-25mm, inace tabla 1220x2440 kosta oko 40 eur Jel neko zna kojom bojom fsrbaju sper i hoce li biti problema da se prefarba u belo
To najvise lici na blazujku, a onda to nije boja, vec neka smola (zaboravio sam koja iskreno receno).
Ne znam kako se farba, al ima ovde naroda koji verovatno zna.
Inace dobar sper nije ni ovde jednostavno naci.
Probaj:
Javor komerc-Skopje
Address: Str. Ivo Ribar Lola – 164 a
Tel.: (++389 2) 2 443 883; 2 443 884
Fax: (++389 2) 2 448 453
E-mail: javorkomerc@mt.net.mk
Oni su nakad bili deo Javor Pivke, koja pravi dobar sper.
Probaj i ove: http://www.gradbajasen.com.mk/index.php ... 61&lang=en
Kad se već spominju kojekakva rješenja ovog problema dali si možda razmislio i dali ti se možda može uklopiti postolje za taj lavabo od siporeksa i naljepiti pločice na njgea?
dikar
Post by dikar »
hvala Mbole, pa ti poznajes i MK trziste , iznenadio si me
Hvala i tebi Strki i ja sam pomislio na to, ali problem je naci plocice od pre 15 godina
dikar wrote:hvala Mbole, pa ti poznajes i MK trziste , iznenadio si me
Paaaa, ne bas, al dosta dobro poznajem Mr. Googla :), a on svasta zna.
dikar
Post by dikar »
I ja sam pomislio da si izguglao :) . Ja retko guglam makedonske firme.
Kao prvo malo je firmi koje imaju sajtove, a jos manje kvlitetne sajtove.
Kao drugo problem je terminologija . Ona jos nije uskladjena, na primer gornji sajt koji si otvorio na engleskom artikl "Water proof plywood" tgrebalo bi biti vodootporna spre ploca, ali kad okrenem na makedonski jezik isti sajt izlazi vodotporna iverica. Ako mi neko kaze da stvarno postoji "vodootprna iverica" necu mu poveravati jer sam se licno uverio da to ne postoji.
Vodootporna sper ploca se nalazi na kraju kao grdajavinska oplata, valjda je to blazujka debljine oko 20 ili 22mm.
Danas sam sreo jednog prijatelja koji drzi radnju boja i lakova i on mi je rekao da je blazujka premazana nekim eposkidom i da ce PU boja najverovatnije resiti problem farbanja, ali nije siguran.Jos kaze ako iverivca izdrzi 4 godine sper bi izdrzao 8 godina.
Nisam mislio na blazujku. Ona je relativno skupa.
Imas i sper koji je samo lepljen vodootpornim lepkom, a nije premazivan smolom. Znaci farbas ga (ili lakiras, ako je presvucen finim zavrsnim furnirom) normalno, kao i svaki drugi sper ili drvo, a ako vlaga ipak prodje, nece se razlepiti.
Cini mi se da za farbanje blazujke, mora da se koristi neki poseban osnovni, ali stvarno nisam siguran. Znam da sam vidjao farbanu blazujku, sa koje su otpadali "palamari" boje. Doduse verovatno je to neko jednostavno premazao nekom uljanom bojom, bez ikakve pripreme i osnovne.
mate512
Post by mate512 »
najbolje za top od lavandina stavi šperploču, ali lakiranu. odnesi to lakirati kod auto lakirera. možda će se malo pravdati da to nije nikad radio, ali budi uporan, neka se to ofarba s auto bojama i u komori. dugotrajnost zajamčena
