neke sitnice
Dutchman
neke sitnice
Post by Dutchman »
plakarcic
Dutchman
Post by Dutchman »
i josh par sitnica
krevet uz plakarche
kuhinjica
klub sto
i tako ima hiljade nekih slichica ;)
Dutchman
Post by Dutchman »
e ovo mi je lepa slika skoro slikano a napravljeno za vreme bombardovanja
rushinbrain
Post by rushinbrain »
hey dutchman super su ti radovi ova kuhinja u bojama pun pogodak..
a de reci ovaj mali stolic ?? to je medijapan spricani ili..jel spricano kad si sklopio ili
Dutchman
Post by Dutchman »
stochic nije bash stochic poshto je 90x90cm , a jeste shprican nakon sklapanja , inache crna 25%sjaj sa texturom
Dutchman
Post by Dutchman »
evo josh neka slika ... da vam dam neku ideju da neshto pravite
sto za ruchavanje
dechiji krevet
i tako
bozama
Post by bozama »
Jako mi se sviđa klub stolčina :):)
hteo bi nešto tako napraviti, pa me zanima imaš li neku skicu ili još bolje sketchUP neki? Koji su sastavni delovi i kako si sastavljao?
Pozdrav
NEX
Post by NEX »
U vezi stola ,jesu li nogare od masiva bukve ili slicno,ili ako nisu objasni sta je u pitanju i kako si dobio ovaj o
blik?
Azanima me od cega su tockovi?
Pitanja su dobronamerna,jer je evidentno da je namestaj uradjen u kompletnoj radionici sa majstorima koji poznaju posao.
Znaci nije hobi varijanta.Posto i druge kolege rade jako lepe komade,bilo bi pohvalno i poucno za sve da malo poblize objasnis slike.
Mozes to odraditi i u delu POKAZITE NAM VAS RAD.
Srdacan pozdrav!
Dutchman
Post by Dutchman »
klub sto je uradjen od medijapana , keksovano , sklopljeno i to je to , skica netreba ti skica noge su npr 14cm sa 14 cm visine 20cm , znachi uzmesh dva medijapana od 14x20cm i dva od 10,2x20cm 19mm naravno iskeksujesh i dobijesh nogu , gornji deo je plocha oko koje je uradjena cokla i na to ide noga , naravno gde se oslanja noga ima josh po jedno ukrucenje , samo segmentiraj deo po deo i sve ce ti biti jasno , dva puta prekontrolishi 19mm ili 38mm da ne dodje do neslaganja mera ... evo i skica na brzinu da znash shta gde ide ... nemora da se keksuje mogu i shrafovi pod uslovom da znash dobro da gitujesh , da ne bi posle na mestu shrafa se ocrtao kruzic posle par meseci ...
noge od stola trpezarijskog pretpostavljam , e pa ta informacija je skupa , shalim se sve je medijapan furniran u hrastovinu
tochkovi su od MDF i felna takodje samo je tochak od 30mm a felna od 3mm
evo josh koja slika za ideju
klub sto koji je dizainiran da se uklopi sa garniturom
evo praktichnog nachina da iskoristite grede
sakrijte vinariju
jako zanimljic stochic , kako da iskoristite uspomene sa letovanja npr
i da vas ne davim vishe
stolar-to-be
Post by stolar-to-be »
Dutchman-u mnogo si skroman. Gde možeš da nas daviš ovako dobrim stvarima...:) Å alji još toga što imaš, inspirativno je. Verovatno će te gomila ljudi pitati, pošto radiš sa furniranim medijapanom, kako to odrađuješ, tj. jel sam furniraš ili ti to neko uradi? Na onom ormanu (iz bombardovanja) frontovi su verovatno CNC medijapan. Ako su furnirani, šta se dešava sa onim mestima gde je prošla glodalica?
Mnogo pitanja, pošalji još neku sliku i odgovor...
Dutchman
Post by Dutchman »
aj redom furniranje zavisno od posla do posla neshto radim sam , neshto usluzno ili kupim tablu furniranog MDF-a pa radim sa njom , usluzno BEOKAL na altini ili Mandrapa tj MANKOM rade vrata u bara veneciji, ne znam dal su jeftini jednostavno radim sa njima , ima pretpostavljam josh ljudi u gradu koji se bave time , najbolje potraziti na googu ili zutim stranama ko furnira , na ormanu jeste cnc .
tamo ge je proshla glodalica ako se radi bajc iz pishtolja bude sve u istom tonu , nisam nikad radio samo la pretpostavljam da bi bilo odvratno , kod bajca oet zavisi na kojoj je bazi , po meni najbolje se ponasha nitro ili aceton , ako ocete da kanali budu tamniji onda seradi krpom ili sundjerom , t je najbolje uzeti bazu pa rezrediti poliuretanom da bi imalo vishe vremena za rad , nitro brzo sushi , a voda presporo barem meni . najbitnije je da sve komade odjednom odradite da ne bude razlike u boji .
a slike pa ima svashta ...
npr sobna vrata od pune bukovine 40mm debljine , ne pitajte zashto
sto za texas hold'em poker
kuhinja vrata masiv bukva , shankic , paravan ogledalo reko frizidera itd
biblioteka
sve na jednom mestu , u sred dnevne sobe
kupatilo
itd itd itd
stolar-to-be
E ako si one spatulate u kuhinji i pločice u kupatilu odradio sam, car si svih...:)
Nema šta, super su ti radovi. Dobar je i ovaj fazon sa tapaciranim medijapanom, ređe se viđa...
Marko Enter
Post by Marko Enter »
Prva liga !
pozdrav
Marko
Bez znanja nema zanata :)
JOVOVIC.COM
Post by JOVOVIC.COM »
stolar-to-be wrote:E ako si one spatulate u kuhinji i pločice u kupatilu odradio sam, car si svih...:)
ne ne ne dechko , plochice i krechenje ne radim :)
МАЈСТОРИ НЕ ЛАЖУ , МАЈСТОРИ ОДЛАЖУ
Da li su ovo dve ili jedna ličnost :) ? JOVOVIC.COM i Dutchman
