DIHTOVANJE DRVENIH PROZORA
FILANA
Post by FILANA »
Postovani
obracam se za pomoc usled resavanja sledeceg problema.Sada imam postojeci drvenu konstrukciju,sa kojom je zastakljena lodja na kojoj se nalazi jedan dvokrilni prozor(1000 x 1000),i jedan prozor koji za luftiranje(400 x 1000).Sa tim celim delom imam problem jer se tokom zime pojavljuje velika vlaga na staklima i budj na drvetu.Stakla na celoj konstrukciji (2170 x 1470) su vakum.Drvena konstrukcija kao i prozori na njima su radjeni jos pre 25 godina.
Ovo je bio uvod a sada pitanje:
kako bi se najkvalitenije uradilo dihtovanje prozora
molim za neki savet
Vlaga na staklu i budj na drvetu se javljaju jer SA UNUTRAÅ NJE STRANE ima puno vlage u vazduhu, pa onda dolazi do kondenzacije pri dodiru sa hladnom površinom (stakla, drveta, zida...). Vlaga obično potiče od mokrog veša koji se suši u zatvorenom prostoru. Pre nego što prioneš na dihtovanje prozora prvo moraš da eliminišeš sve izvore vlage.
Å to se tiče dihtovanja, tu ti ništa novo ne mogu posavetovati nego ono što verovatno i sam znaš: DIHTUNG GUME raznih profila. Ukoliko su zazori na drvetu veliki (krivljenje drveta ili neprecizan rad), prvo se koriguju ti nedostaci (šarkama ili drvenim lajsnama/letvicama), pa se zatim guma lepi na potpuno ravnu, čistu i suvu površinu.
FILANA
Post by FILANA »
postovani
hvala na brzom odgovoru,samo jos par podpitanja
Prostorija sa unutrasnje strane vlazi jer je to sada kuhinja koja je izolovana i sa donje i gornje strane i ima i parno grejanje,savet koji sam dobio je da se to nece desavati ako uradim zamenu postojece konstrukcije za novu(aluminijumsku) ili uradim dobro izolaciju.
Ja sam se odlucio za ovo drugo,
na postojecim drvenim prozorima nemam gumu i cuo sam da je dobro da se uradi urezivanje gume u drvo,(nutovanje) ali neznam kako bi to uradio precizno sobzirom da se sve radi na licu mesta.
i da li imate neki savet da li to neko usluzno radi
hvala unapred
Posto se vlaga javlja samo zimi, to jest ako je napolju hladno, a ne kada pada kisa, uopste nemas problem sa dihtovanjem vec problem sa kondenzacionom vlagom.
Drugim recima postavljanje/zamena guma nece ti pomoci. Ta vlaga ne dolazi spolja vec iznutra.
Kao sto metabo napisa, kada para iz prostorije naidje na hladnu povrsinu stakla ona se kondenzuje. Vakum stakla bi trebalo da imaju manji problem sa ovim. Posto su radjena pre 25 godina, pada mi na pamet da su sama stakla popustila, to jest da su popustili spojevi izmedju dva stakla pa da vise nisu vakum.
Pretpostavljam isto tako da se vlaga javlja samo na prozorma a ne i na ramovima (naravno ona sa prozora iscuri na ram), posto je drvo dobar izolator. Zamena drvenih alu ramovima ne bi pomogla. Cak ni sa termo prekidima alu ramovi nisu tako dobar izolator kao drveni.
Jel imas neke zavese ili tako nesto na tim prozorima? Mozes da probas da ih uklonis. Zavesa (ustvari ne sama zavesa vec sloj vazduha izmedju zavese i prozora) deluje kao toplotni izolator izmedju prostorije i stakla i ne dozvoljava mu da se zagreje.
Mozes da pokusas da nekako smanjis kolicinu pare, ali posto je u pitanju kuhinja, to bas i nije jednostavno. Probaj cesce da luftiras tu prostoriju ili da nabavis neki od onih odvlazivaca.
