Pomagalo za pravljenje kutija
digger
Post by digger »
pajja
Post by pajja »
hehe ovo je dobro
digger
Post by digger »
zivo me je zanimalo kako on to pomera komad i sta on to okrece. videh da je onda i zupcanike pravio od drveta. :)
šarenko
Post by šarenko »
Lako je kada imaš ovaj list
postoje daleko lakša pomagala ( prostija) sa ovim listom
moja nana je govorila:
Da je masla i pšenična brašna i moja bi nana gibala gibanicu....."
Ali da je dobro dobro je....
osmislio covek nema sta
stevan1846
Post by stevan1846 »
Ja mislim da on ima mali metalni reduktor i da mu drveni zsupcanici sluze samo za precizno podesavanje sirine zuba na kutiji..
U svakom slucaju izazovno da se napravi.
Hvala na linku.
Nema dodatnog reduktora.
Ima navojno vreteno sa nekim relativno malim korakom (korak je u colima pa me mrzi da sad preracunavam). Drveni zupcanici ustvari povecavaju prenos, tako da za jedan okret ovog velikog, dobije recimo 2 obrtaja malog zupcanika koji je direktno vezan na vreteno.
Recimo da je korak navoja na vretenu 1mm, a odnos velikog i malog zupcanika 2:1. Znaci za svaki pun krug velikog zupcanika vreteno se okrene dva puta, odnosno rez se pomeri za 2mm.
Imas detalje na:
http://woodgears.ca/box_joint/jig.html
zoranp
Post by zoranp »
Mogla bi se ista stvar napraviti i prikopčati na stolni frezer.
Moze, ja cak razmisljam da pravim jednu ali da ne ide na stoni, vec da nekako zakacim vodilicu pa da setam rucni po njoj. Bice ogranicena duzina ploce koja moze da se uradi (da se ne penjem bas na merdevine sa frezerom u ruci :)), ali do metar duzine bi moglo da se radi bez problema, a retko je potrebno nesto duze od metra.
Navojno vreteno M14 ili M16 je skoro idealno posto ima zgodan korak od 2mm. Znaci pola kruga je 1mm. S njim mi ne bi trebao ni prenos (zupcanici) vec mogu da stavim tocak sa ruckom direktno na vreteno. Ako bas zatreba neko finije pomeranje, tocak se obelezi na recimo 20 delova i onda je svaki deo 0.1mm. Ako se vreteno ukaci tako da je jedan lezaj konusni par (drugi moze da bude obican sa kuglicama) a da je vreteno uvezano sa pokretnim delom preko "matice" od bele masinske plastike, izbegli bi se svi "luftovi" to jest moglo bi da bude bas precizno.
