Podešavanje fronta fioke i težina fioke
Stojkov
Post by Stojkov »
Imam jedan širi front od 80x35cm koji sada treba da podesim da lepo naleže. Kako vi to radite? Evropa okovi imaju u katalogu okov za podešavanje fronta, ali ga naravno nemaju na stanju i neće ga skoro ni imati.
Mislio sam da u front stavim tiplu, kroz lažni front probušim rupu veću od m6, recimo 7 ili 8 i tako probam da podesim.
Postoji ni lakši/precizniji način za ovo? Kako to vi radite?
Druga stvar koja me interesuje je težina fioke. Ova moja ima 9kg a uzeo sam hafele klizače koji se potpuno otvaraju, nosivosti 30kg. Na stranim forumima savetuju 50kg, ali s obzirom na razliku u ceni između njim i tandem boxa koji nosi 50kg (900/2800 dinara), ovo je za naše pojmove neisplativo.
Koja su vaša iskustva po ovom pitanju?
Pozdrav,
Aleksandar Stojkov
Na lazni front zalepis dva parceta oko 5X5cm dvostrano lepljive trake (one tanke za tepihe, ako je front veci dodaj jos trake).
"Odokativno" postavis front, zatvoris fijoku (nezno) podesis da legne tacno kako treba (moze malkice da se mrda preko dvostruko lepoljive trake), i onda zveknes dva srafa sa unutrasnje strane.
Rimad
Post by Rimad »
mbole wrote:Na lazni front zalepis dva parceta oko 5X5cm dvostrano lepljive trake (one tanke za tepihe, ako je front veci dodaj jos trake).
Plašim se da mi ovo ne funkcioniše, jer traka ne može da drži težinu fronte, a i fronta i lažna fronta ne naliježu savršeno - ima mali razmak na sredini.
Ima li još kakvih način da se fronta pričvrsti, dok se ne uvrnu šarafi? Možda neko ljepilo (ili slično) koje pričvrsti za minutu ?
Zasto imas taj razmak na sredini? On ne bi smeo da postoji, posto ce se kada stegnes front on uviti. Verovatno j eto i razlog zasto ti traka ne drzi.
Dvostruko lepljiva traka moze da drzi front bez problema. Cak je problem ako ne postavis kako treba front, da je bas tesko odlepiti ga.
Naravno mozes da upotrebis i neki lepak, recimo termolepak, koji je zgodan zato sto brzo vezuje. Sljapnes par tackica, stisnes front i sacekas 10-tak sekundi.
Rimad
Post by Rimad »
mbole wrote:Zasto imas taj razmak na sredini? On ne bi smeo da postoji, posto ce se kada stegnes front on uviti. Verovatno j eto i razlog zasto ti traka ne drzi.
Detaljnije ću pogledati zašto se krivi na sredini. Inače, uvijanje fronte se ne bi vidjelo golim okom, jer je razmak, na najširem dijelu, reda 0.5-1mm.
1mm se i te kako vidi, cim imas pored drugu ivicu (recimo plafon ili dno elementa ili susedna fioka) koja je potpuno ravna.
Ne vidis 1mm kada front stoji sam, medjutim kad imas zazor od 2-3mm izmedju fronta i susedne ivice 1mm izgleda ko kuca.
