Ja imam onaj womax sa tronoscem(7000rsd) i zadovoljan :)
Malo je zeznuto kad je dole laminat...:skratta:
Kao i kod svega ostalog... jako zavisi sta sa time nameravas da radis, gde nameravas da radis, i koliko je potrebno da bude pouzdan.
Takodje imam nekog kineza, i ono za sta sam ga kupio je odradio. Sad je dalje sve bonus :)
Meni je trebao za radove unutar objekta, na malim daljinama, i nije bila neophodna preterana preciznost.
Kupljen je za lakse postavljanje kanalica, i prenosenje visine iz jedne prostorije u drugu kada kablovi prolaze kroz zid.
Generalno "fin" posao, bez mnogo tumbanja, udaranja....
Kada treba da radi napolju, i na iole vecoj daljini, po suncanom danu... vec su problemi sa vidljivoscu, bledunjava je linija, razmazana...
Alvi
Post by Alvi »
Laser je zgodna sprava, štedi vreme. Gledao sam taj laserčić pre nekoliko meseci, ali onaj što sam uzeo u ruku ili nije radio kako treba ili mu treba mnogo vremena dok ne dođe sebi.
Pozajmili smo od komšije neki njegov, kvalitetniji, i razlika mi je odmah na prvu ruku bila očigledna, bar što se tiče izrade, a i ovaj brzo nađe nulu.
Uzeo sam pre godinu ili više 4 brze stege za 1000. Majstor u komšiluku ima Topex, slične ili iste dužine koju je platio 10 evra, pa rekoh da uporedimo. Njegova je masivnija, sa debljom šinom, jače uhvati i ima manji hod kada stežeš.
Ove moje su mi bile dobre kada treba da pridrže dve daske koje se šrafe i sl. Ali kada sam pokušao da zalepim dasku koja se izvila, tu nije odradila posao. One obične stege je isprave bez problema, a ovamo gde sam uhvatio Parksajdom, video sam odmah da nema dovoljno snage ali rekoh neka pritisne koliko može. Ujutru, ta stega je popustila, mogao sam sa dva prsta da je skinem.
Dakle, ok je da se pridrži daska, ili da se zalepe ravne daske, ali nije za nešto ozbiljnije.
Mada ni ne znam koliko jako kvalitetne brze stege mogu da stegnu.
Juče sam kupio i Parksajd riobu, s tim što sam se odmah razočarao kad sam video da grublja strana nije za ripcut. Ali rekoh, bar bi ona finija strana trebalo da seče ravno, bar koliko sam video na Jutjubu, uzeću. U isto vreme su mi stigle katabe sa Fine Toolsa. Parksajd ima lufta u dršci, zjapi možda par desetih i jedno tri puta je teži od kataba. Nisam još nijednu isprobao.
Ovi zubi, je li ovo za poprečni rez ili nešto ni tamo ni ovamo?
Drugo pitanje, kakvo ulje se koristi za čuvanje testera? Ja imam za šivaće mašine. I da li obrišete pre upotrebe?
Moze da stegne ko blesava, i da drzi do besvesti.
Ja dve festove od sina koristim da mi drze plocu sa stegom pritegnutu o radni sto.
Ni da mrdne, i ako se ponekad bas dobro zapinje, i to tako da "otkliza".
Ova leva strana... taman tako... ni tamo ni ovamo.
Desna strana je za poprecni rez.
Bilo koje ulje je bolje od nikakvog :)
Ja sam dobio na poklon jednu bocicu kamelijinog i to lepo radi.
Sto se tice brisanja... zavisi sta seces.
Ako ce to sto seces posle da se lepi... ocistis.
Ako je samo grubi rez, koji ce posle da se doradjuje necim... ne diras. Ionako se to skine u nekoliko poteza kroz drvo.
Sad mi pade na pamet...
Verovatno smo mislili na razlicite "brze" stege.
ti na ovo:
a ja na ovo:
Ove prve zaista nemaju bas veliku silu, i glavna namena im i jeste da nesto pridrze.
Zgodne su i kod lepljenja, ali kao prve, to jest da samo pozicioniras tacno dva komada koja lepis, i pritegnes njima da "ne beze". A onda stegnes "pravim" stegama, bilo ovim na ekscentar, bilo klasicnim.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... Mwebp_.jpg
Brze stege ovog tipa, kod Lidla su samo za izbergavanje. Zena mi je kupila 4 komada, misleci da mi cini uslugu, sva 4 su pukla u 2-3 lepljenju, a i sila pre toga nije bila visoka. Bacene pare.
https://i.ibb.co/n3pThv0/IMG-20210527-211425.jpg
Zubi sa leve strane su za plastiku, ili neku drugu suludu ideju koju ima Kinez koji ih je napravio. Po slici seku u obe strane povlacenja, sto je besmisleno za Japansku testeru. sa jako tankom platnom.
Druga stranaa je pre alfa, tj univerzalna nego sto je ozbiljan crosscut. I opet, previse razmetnuta, toliko da je platna pokrivljena. Tako lose razmetanje ne vidi se ni na jako losim kopijama Japanskih testera, al ajd, tipican Parkside proizvod, treba da lici.
Inace, mnogo pocetnika kupuje Ryobe, misleci da su one dobro resenje, no to u stvarnosti nije slucaj. Ryoba je specificna testera, za specifican posao-grube spojeve, i radi samo kada dubina reza ne prelazi sirinu testere. Cim u rez udje druga strana, zbogom fino obradjenohj povrsini, drzanju pravog reza i svemu ostalom sto krasi Japansku testeru. Poneke ryobe (citaj skuplje) i to savladaju, no po cenu sto su oba kerfa jednaka, a to je opet pogresno, i cini ih frizitedom sa usisivacem na ledjima.
Za bilo koga ko iole ozbiljnije hoce da sece i da ne razmislja, samo Kataba ako je rez dublji, ili dozuki za spojeve, posto je optimizovamn bas za ono sta treba da radi.
STo se cuvanja testera tice, ulje, ali naneto tako da ne moze da se detektuje, i drzanje u suvom prostoru. IZ nekog mog iskustva najbolji izbor je Brunox Lub Cor, kamelija samo ako se radi konstantno. No kao sto Bole rece, svako ulje bolje od nikakvog.
nlazovic wrote:
BR wrote:A sta radi taj laser sto ne radi providno crevo sa nekoliko puta manjom cenom?
To sto rikne mnogo brze se ne racuna.
Isto kao i Lada i Mercedes - oboje imaju istu funkciju :). Ne vidim da se ljudi mnogo voze Ladom :) .
Kad budeš nešto konkretno počeo da radiš, samo će ti se kazati.
Besmisleno poredjenje.
Vaser vagom i viskom moze da se postigne jednak nivo preciznosti kao i sa najsavremenijim laserom, a sve greske su samo do majstora. Pri tome, i vaser vaga i visak mogu da padaju koliko hoce, ne trebaju im baterije, ne crkavaju, a kostaju deseti deo. Jos imaju i deseti deo tezine.
A ladom se vozi samo onaj kome se svidja da u gepeku nosi automehanicarsku radionicu, i da na servis ide otprilike na 1500 km. Spada u kategoriju mazohizma, ali kao blazi oblik, za one sa jeftinim ulaznicama. Tezi oblici su posedovanje alfa romea, ili bilo cega sto je pravio British Motors.
Ajde da ne preterujemo ni na jednu stranu :)
Laser je brz i zgodan. Jednostavno je komforniji. I u tom smislu je bilo poredjenje lada vs meca.
Ko sto napisah, meni je glavna stavka sto oslobadja dve ruke :)
U zavisnosti od toga sta se meri, negde ti je potrebna preciznost vaser vage, koja moze da bude jako precizna na velikim distancama.
Ali ako treba da postavim lajsnu na zid... laser ce zavrsiti posao daleko brze i jednostavnije, uz vise nego dovoljnu preciznost.
A ovde na forumu je mnogo vise stolara nego gradjevinaca :)
Da ne bude zabune... posto mnogi i libelu zovu vaser vagom, ne pricamo o tome. Kvalitetna libela uopste ne kosta malo, i takodje nije ni malo otporna na padanje.
drBouz
Post by drBouz »
Meni parkside stege pridrzavaju - one male - lepljive trake na polici, one malo vece kao granicnik na drugoj polici za neke kutije. Pri tom sam ih malo nareckao pa kao malo bolje drze nego kad se kupe.
Sto se tice preciznosti, ne znam da li sam napisao - ortak moj crta zgrade koje se, well... grade po gradu - i nesto ja u prici kazem "ma da, to majstori crnotravci..." - i kaze on - e a vidi, fasada, zaboravih koliko m(par desetina), majstori zidari bas crnotravci, ono dobili plan/nacrte u ruke, alat - mistrija, visak, kanap, crevo - hop, provera laserom (koji nije parksajd) - promasaj nesto bas smesno (zaboravio sam da li par mm, da li koji cm, uglavnom kako sam ga razumeo daleko ispod dozvoljene tolerancije).
U rusiji dosta raje vozi lade :) -licno sam imao nivu, iz radnje je ister'o, a znam par gradjana koji imaju alfe, i morao bih naglasiti da agonija zvana niva/lada je tolika jedna agonija, da alfa dodje kao rajsko vozilo. -dizajn mi je tu negde plus-minus. -Dakle, vise je to od mazohizma.
regularan tip skroz
BR wrote:Inace, mnogo pocetnika kupuje Ryobe, misleci da su one dobro resenje, no to u stvarnosti nije slucaj. Ryoba je specificna testera, za specifican posao-grube spojeve, i radi samo kada dubina reza ne prelazi sirinu testere. Cim u rez udje druga strana, zbogom fino obradjenohj povrsini, drzanju pravog reza i svemu ostalom sto krasi Japansku testeru. Poneke ryobe (citaj skuplje) i to savladaju, no po cenu sto su oba kerfa jednaka, a to je opet pogresno, i cini ih frizitedom sa usisivacem na ledjima.
Jedini problem je sto ovde da nadjes katabu, pogotovu za uzduzni rez... nemoguca misija :(
Znam da napolju ima, ali ni tamo nema bas u svakoj radnji, vec moras da juris specijalizovanu, dok ryobu mozes da kupis u svakom baumax-u.
Alvi
Post by Alvi »
Da, da, na te prve sam mislio. Ove druge čini mi se da sam video da prave u diy verziji, moraću da vidim šta i kako. Mada to verovatno nikad ne bude kao prava stvar.
Ok, onda da zaključim, za sad sam zadovoljan tim stegama jer rade što bi trebalo iako nisu nešto kvalitetne. A jeftinije su nego bilo gde drugo da sam gledao.
Kupio sam ranije i krune za rupe u drvetu, ali iskrzaju unutra. Sad da vidim kako se to oštri
Riobu sam kupio čisto kao dopunu. Menjaće ili Bahco testeru ili katabe za sitnije rezove, ne znam, videću kako mi je zgodnije.
Inače, kako se precizno seče daska, od 10-20mm debljine? Video sam kako to rade sa gredicama, tamo imap mesta da kreneš malo sa jedne, malo sa druge strane, a čitao sam i Boletivo uputstvo za razrezivanje dasaka. Ali kako sa onim tanjim daskama, do cola?
Krene se prvo jedna strana što više ukoso, pa se okrene daska, ili kako?
J.Vlada
Post by J.Vlada »
mbole wrote:Da ne bude zabune... posto mnogi i libelu zovu vaser vagom, ne pricamo o tome. Kvalitetna libela uopste ne kosta malo, i takodje nije ni malo otporna na padanje.
I ja sam jedan od mnogih ali ostalima je blam da pitaju. :D
Kakva je razlika izmedju libele i vaser vage?
Libela je lenjir, na kome je ucvrscena zakrivljena cevcica sa mehurom i tecnoscu, i ravnjas je tako sto mehur postavis izmedju dve crte, a sam lenjir pokazuje horizontalu. Preciznost ogranicena, pre svega od tacnosti postavljanja same cevcice na lenjir, pa zbog kratke duzine cevcice, pa zbog male duzine lenjira. I dobra kosta kao bubreg i oko.
Vaser vaga je najobicnije tanko crevo, koje napunis vodom, a ako se bas ima, i ta voda se malo oboji da se lakse cita. Nivo vode na jednom i drugom kraju creva je uvek u istoj, horizontalnoj ravni. Jedino ogranicenje je duzina creva. Izuzetno precizna metoda, preciznija od svakog lasera, posto je jedino ogranicenje to sto ga citaju dvojca, pa mogu da naprave gresku, ali se to ocas posla potre, tako sto zamene uloge, pa citaju na suprotnim stranama.
Cak i sa nekim ko nikad nije radio sa vaser vagomm, horizontala po sobi moze da se obelezi za isto vreme kao i laserom. Dovoljno je da onaj manje iskusan prati kada se povrsina vode izravnja sa obelezenom tackom, i vice sad, a onaj drugi samo vuce linije.
mbole wrote:Jedini problem je sto ovde da nadjes katabu, pogotovu za uzduzni rez... nemoguca misija :(
PA saad, ne mozes ovde ni da nadjes ERyobu kako treba, tako da je pozicija ista. To sto se prodaje u Baumaxu je bleda senka, nekakva donja kategorija, u istoj grupi kao i Bahco, Hultafors, i slicni. Jednostavno ne radi kako treba, na iole ozbiljnijem opgranicenju.
Sa druge strane, Z saw kataba, + dodatno rip secivo iste duzine (bolje reci debljine) kosta manje nego Kineske Ryobe. A nije da ne moze da se poruciuje, kao pre 20 godina.
