Debljina letvica i stabilnost lameliranog drva
Osvrt je bio, vecinski, na dva posta iznad mog - i jos iznad - mbole i dentex, i najvise na ovo:
Posto mi, ovaj deo iza zareza - kada god ga cujem/vidim pali ne sijalicu, nego onu sirenu iz 99' -sto sam (nadam se) i objasnio u postu.Dentex wrote:Jasna stvar, vjerujem da bi sve to bilo dobro i po spoju i po drvu, ali tako rade svi pa ne zelim mjenjati nesto sto je nazovimo standardna praksa.
Drago mi je da je tema konstruktivna
regularan tip skroz
Razumijem vas pristup, no ovdje ustinu ne pricam na razini par proizvodaca nego manje vise svih u svijetu, i gotovo svi ljepe na isti nacin blankove za puske. Znaju postojati neke varijacije, dodavanje karbonskih vlakana izmedu i sl. ali u sustini svak radi isto.
Ja nemam dovoljno iskustva da bih trenutno pokusavao eksperimentirati cisto radi eksperimenta, iz tog razloga gledam nesto poznato napraviti sto kvalitetnije.
Ako već nisi čitao, malo i teorije, materijal Å umarskog fakulteta Zagreb:
https://core.ac.uk/download/pdf/198164244.pdf
Pošto proučavam proizvodnju prozora od lameliranog drveta, ranije sam negde pročitao savete za ovu oblast primene LLD i jedan od njih je bio proces stabilizacije elemenata nakon presecanja, gde dolazi do unutrašnjih naprezanja i moguće deformacije isečenih elemenata iako su od lameliranog drveta koje je pre bilo ravno. Elementi se poslažu i ostave tako najmanje sedam dana.
Ispravljeno.
Ima na tom sajtu jos sličnih materijala, treba koristiti pretraživanje.
I iz drugih oblasti.
https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/
Ja sam malo proucavau tu materiju pa mi je zapalo za oko kako se ni malo nije pozabavio npr temom zupcastog spoja i pojasnio kako i zasto se spoj pravi i sta su vazni parametri koji se moraju uskladiti.
O lepljenju je izneo podatke o odnosu A i B komponente a nije napomenuo da se taj odnos menja, u zavisnosti od vremena i konkretnog posla, brzine rada,... napisao je potrosnju lepka po m2 kao fiksnu vrednost, a ona moze da varira i 3 puta,... Napisao je da se lepak nanosi nazubljenim valjkom, kao da je to jedini nacin, a i da je melamin jedina tehnologija. Cak, prema odnosu komponenti, sumnjam da nije u pitanju melamin, vec melamin urea formaldehid.
O pritiscima je napisao da se moraju proveriti jednom mesecne,...
Mogao bi dugo da pisem sta me je sve navelo da pomislim da je pisao potpuni amater, koji je bio u nekoj fabrici koja to proizvodi, cele nedelje
Majstori, da vas pitam jos nesto.
Kad raspilam letvice i pripremim za ljepljenje tj. poslozim redosljed, logicno je da ce svaka barem malo ici u nekom svom smjeru.
Mogu li ih ja ikako takve privremeno pricvrstiti (npr. tankom tiplom u tvrdo kroz sirinu na pocetku i kraju i svih x broj letvica sloziti jednu uz drugu) i provuci kroz debljacu kako bi poravnao gornju i donju stranu?
Cilj takvog ravnanja prije ljepljenja bi i bio da ne moram silit letvice u ravninu nego da dobijem ravnu gornju i donju stranu letvica i tako ih ljepim u blok. Ionako cu ih tiplat da ne bjeze pri samom ljepljenju.
To mi je jedino palo na pamet kako ih privremeno pricvrstit u blok bez ljepljenja ali ako nije dobra ideja necu riskirat.
Ko sto napisa marica... imas sasvim dovoljno materijala da to mozes da poravnas nakon lepljenja.
Da ih poravnas pri lepljenju... po dve dascice oblepljene selotejpom na svakom kraju... balgo stisnute stegama samo da poravnaju... nista ti vise ne treba.
Tako pojedinacne letvice mogu da se pomeraju uzduz i prilagode ispravljanju.
A i ko sto sam napisa, neces to stezati koliko god moze, da ne isteras epoksid napolje, pa mozes uzduz da ih malo poravnas. guranjem.
Letvice danas raspilane iz 2 od 3 bloka. Trecem bloku godovi malo bjeze pa je ostavljen za glodanje rucki koje mogu biti od punog drva. Pilane su na 5mm sirine, visina je 45mm i duljina 1410mm.
Od 17 letvica po svakom bloku, 2 iz svakog bloka su blago krive ali mislim da nece utjecati znatno jer su po visini ravne i stavit cu ih kao rubne pa ce se vecina i skinuti kad se blok bude dovodio na finalne mjere za cnc.
