Pomoc pri odabiru stolnog cirkulara
@mbole : isprike na tome, ažurirao sam profil..
@zugs: gledam tog Axminstera i vidim da pišu i za njega da ima mana. na ovom videu se vidi da je lik mijenjao i paralelnu vodilicu uz ta proširenja. imam osjećaj da je možda mrvicu bolji od ovih navedenih, ali kad se uzme u obzir i cijena, vidi se da je to dosta više od ovih alata koje sam ja naveo.
ono što me generalno smeta, gledajući sve te strojeve uživo da svi imaju dosta velika odstupanja. ovi za cca 150 € po bau centrima su maltene ne upotrebljivi out of the box, ovi koje sam naveo tipa bosch pts 10 su zamjetno bolji ali svejedno nisu savršeni.
recimo na tom boschu kad stegneš paralelnu vodilicu, njezin vrh se pomakne prema pili. budući da sam to gledao u trgovini, nisam mogao izmjeriti koliko, ali imam dojam da se približi i da nije paralelna. isto tako, kad je vodilica stegnuta, njen vrh se vrlo lako pomiče dodirom ruke. imao sam dojam da je to sve skupa bolje. uz to se i sama pila klimala, al nemogu procijeniti, možda samo nije bila dovoljno stegnuta..
kod metaba mi se čini da je vodilica čvršća, ne pomiče se toliko, barem je to moj subjektivni dojam. pila na njemu je čvrsta i nema lufta. istina, nisam toliko posvetio pozornosti samoj ploči, pa ne mogu reći koliko je to zapravo.
najviše se dvoumim između ta 2, ovaj EM mi i nije toliko interesantan usprkos vozu od 1,5m..
imam dojam da ovaj metabo ima potencijala..
nego, što mislite o ovoj blanji-debljači koju sam naveo..
http://alatimilic.hr/shop/Fervi-Profi-A ... i-0686-200
Pri kupnji cirkulara stvarno danas moraš debelo razmisliti i "pregristi" neke mane
Å to se tiče te blanje/debljače , imaš i jeftiniju opciju :
http://alatimilic.hr/shop/Stihl-Flex-Rh ... D-bernardo
a mislim da su podjednake ili čak jednake kvalitete .
Ja sam prije par godina kupio u Bauhausu onu blanju/debljaču koja skida cca 16 cm širine (ova je 20 cm) i dan danas radi, precizna je , nisam imao problema do sada ::neznam:: , za hobby odlična .
I ja u budućnosti ipak imam u planu uzeti malo bolju , sa 250 mm širine ( uvijek rastu apetiti ) , a što se tiče samog cirkulara , e tu ne znam , imao sam Bosch PTS 10 , prvu verziju , OK je bila, no problem u pregrijavanju i u konačnici izgorio motor zbog nemanja termičke zaštite ::neznam:: a nije se baš nešto naradio .
Zanimljiv mi je Makitin MLT 100 ili tako nešto , cjenovno je prihvatljiv , ali još uvijek važem par opcija.
Za sad koristim Einhell od 1500 W sa limenom pločom , naravno , nikakva preciznost standardnog cirkulara, al uz podešavanje dobilo se nešto i na tom pitanju i dokle ide ide .... u međuvremenu tražim dobru opciju za zamjenu.
Taj dio ne znam
, nisam se susretao.
Imaš i ovdje :
http://www.svat.cz/hp-200-minihoblovka-z835.html
Cijena je 250 € , jedino treba poslati upit za transport .
Da je bilo pred koji dan , imao bi je s dostavom
Imaš i ovdje :
Hehe.. hvala svejedno..
:D
nego, gledajući malo ovaj BOSCH PTS 10, naletio sam da spominju na ebay.de NEUE model i zbilja.. čini se da je malo drugačija (barem na slikama) .. ili se varam??
http://alatimilic.hr/shop/bosch-hobi-al ... ular-PTS10
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Tischkreis ... 2c8ac009d4
- aleksandar111
- Precizni šegrt
da li je to za sve bosch pts 10 ili to samo neka serija?ropee wrote:imao sam Bosch PTS 10 , prvu verziju , OK je bila, no problem u pregrijavanju i u konačnici izgorio motor zbog nemanja termičke zaštite ::neznam:: a nije se baš nešto naradio
Abrihter sam uzeo ovaj
http://www.ebay.de/itm/Abricht-und-Dick ... 2c93f5e2f0
ne koristim ga nesto puno, ali za sada sam zadovoljan. Sve su to cini mi se kineske masine, istog oblika, razlicite boje i pakovanja, a cijena razlike 200-300e...obrati paznju...
Ja trazim cirkular, zapao mi Bosch PTS 10 vec duze vrijeme. Neki dan sam ga gledao uzivo i nije mi se nesto svidio...
Volio bi i ovu Makitu da vidim, valjda izleti negdje prilika...
Umetnost je znati zanimljivo pričati, ali je jos veća umetnost znati pažljivo slušati
Najveca nevolja i jeste sto verovatno ne postoji masinica u nekom prihvatljivom cenovnom razredu, a da je sve kako treba "out of the box". Ustvari, kad malo razmislim, u tim dimenzijama, bez obzira na cenu, mislim da nisam video nesto sto je potpuno kako treba.
Koliko se ja secam, glavna prednost ovog axminstera i metaba u odnosu na boska je bio asinhroni motor, koji je mnogo tisi od kolektorskog kakav je na bosu koliko se secam, i vuce sve one ostale prednosti koje asinhroni motor ima (otpornost na prasinu...)
Ah, da... ne zaboravi da su zahtevi napolju daleko veci nego ovde, tj. da su ljudi naviknuti na mnogo kvalitetniju robu. Stoga, negativne komentare po stranim forumima treba uzeti sa rezervom, i da tako kazem porediti ih "reletivno" u odnosu na neke druge masine, a ne "apsolutno".
Uzevsi sve u obzir, i racunajuci da ces na kraju morati da doradjujes, gledaj koja ti je zgodna i moze da ispuni uslove za doradu. Recimo ako vodica pod uglom nije kako treba, moguce je napraviti novu, ili kupiti nesto tipa incra, ali ako kanal u ploci duz koga klizi ta vodjica nije kako treba, to je mnogo teze srediti.
Verujem da je tim "NEU" prodavac hteo da stavi do znanja da mašina nije radila, da je nova - nekorišćena. Oznaka na samoj mašini je ista, a verujem da bi BOSCH dodao makar jedno slovo da je malo doradio model.skoky wrote:nego, gledajući malo ovaj BOSCH PTS 10, naletio sam da spominju na ebay.de NEUE model i zbilja.. čini se da je malo drugačija (barem na slikama) .. ili se varam??
Činjenica da ima razlika na oko, ali verujem da su u pitanju ili kozmetičke izmene, ili im je nestalo nekih delova pa su naručili na drugom mestu gde su dobili povoljnije cene. A najverovatnije da ta 2 modela na slikama nisu izašla iz iste fabrike.
Pozdrav.
Sinisha
razumijem razliku između 'neu' i 'neu modell' tako da to nije problem..
vidim da je i član s foruma ropee napisao da je 'imao PTS 10 prvu verziju..' pa sam povezao da bi možda zbilja moglo biti više verzija istog imena..
nešto kao Golf..
:D
nešto kao Golf..
Malo sam istraživao po netu (zaintrigiralo me, mada nema neki razlog za to) i zaista se na više mesta na drugim sajtovima i starim video zapisima vidi isti taj model koji si prvi naveo, taj stariji, dok je na novim zapisima na YT prikazan taj drugi noviji model. Ko bi ga znao, možda i jesu nešto unapredili, ali i dalje verujem da bi BOSCH to svakako naznačio u oznaci. Ko bi ga znao ... :forbryllad:
Pozdrav.
Sinisha
Pozdrav.
Sinisha
Do slicnih sam zakljucaka i sam dosao. Nerijetko su nekim ljudima stvari zbog kojih su vratili mashinu meni bili toliko banalni, da sam se cudio kakvi su to snobovi. Istina, bilo je slucajeva i sa neravnom plocom, ne paralelnim utorima i sl. sto je problem, ali sam zato zamolio ove u Axminsteru ako bi bili ljubazni provjeriti mashinu prije slanja da ne pati od tih konkretnih problema. Posto ipak ide u drugu drzavu, nije ju ni jednostavno ni jeftino reklamirati/vratiti. Rekli su da nema problema i da ce decki u skladistu prije pakiranja provjeriti da je sve u redu. Nadam se da jesu, jer je sad na putu, a kad dodje znat cu na cemu sam.mbole wrote:Najveca nevolja i jeste sto verovatno ne postoji masinica u nekom prihvatljivom cenovnom razredu, a da je sve kako treba "out of the box". Ustvari, kad malo razmislim, u tim dimenzijama, bez obzira na cenu, mislim da nisam video nesto sto je potpuno kako treba.
Zaboravio sam ti odgovoriti na ovo: pogledaj ovaj link http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada- ... s-10937410skoky wrote:nego, što mislite o ovoj blanji-debljači koju sam naveo..
Ne znam kakva je kvaliteta, po cijeni bi rekao da nije nesto ekstra, ali imas dva u jednom za skoro duplo manje novaca. Ne znam je li problem sto su u Sloveniji, ali nije ni to na kraju svijeta. Uostalom mozes ih kontaktirati, pa ces znati vise. Ima i veci model od 30cm sirine, ali dosta je skuplji.
- aleksandar111
- Precizni šegrt
Pa to je cini mi se ista ova sto sam ja postavio, samo druga marka-naljepnica. I ova woodstar je jeftinija nekih 65evrica.zugs wrote:Zaboravio sam ti odgovoriti na ovo: pogledaj ovaj link http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada- ... s-10937410skoky wrote:nego, što mislite o ovoj blanji-debljači koju sam naveo..
+postarina, mislim da opet ispada jeftinije
- aleksandar111
- Precizni šegrt
Razlike na Bosch pts 10, iznad testere-dodatak za usisivac, prekidac za paljenje razlicit, na granicniku za mjerenje udaljenosti od testere (klizacu ili kako li se vec zove)...e sad da li ima razlike u motoru ili necemu drugome, treba provjeriti.
Ropee nam moze reci koji je njegov model bio sa slike
