Sklapanje kuhinje
Amat3r
Post by Amat3r »
sasasasa wrote:Joj, nemoj one od dvije marke...
Nisam nikad kupovao u wurthu ali imam strasno losa iskustva sa onim bijelim klizacima uopste. Volio bih da znam koje marke su oni oje sam ja stavio, ali se ne mogu sjetiti da me ubijes. Ja jednostavno odem u jednu radnju u Banja Luci za koju ne znam kako se zove ni čije okove prodaje i kupim najjeftinije klizače. :)
Ako ti sta znaci, ganjaj one sto imaju kuglice u mehanizmu, izgleda da traju vjecno...
Plinski podizaci su super i daju kuhinji moderniji izgled jer je vrata u elementu dijele poprijeko. Jedino je pitanje koliko vrata imas :) I oni znaju biti poskupi.
Jedan savjet: ako planiraš ugradbenu kantu za smeće nemoj uzeti neku jeftinu. Ja sam uzeo i sad me smori. Za 40 KM razlike bi radila kako treba...
na kraju cu 99% na kuglicnim tim zavrsiti ako slucajno ne bude negdje kakva luda akcija ovih boljih, ali ne vjerujem, hvala na savjetu :prsgore:
Eh sad momci zavrsava se ovo polako, krojna lista haman gotova, ali ono sto me najvise brinulo je ladicar, ali eto i njega sam iskrojio pa evo ovdje da napisem, da slucajno nema greske iako sam sve duplo/troduplo provjerio :D
Visina (V) = 720mm, Dubina (D) = 500mm, Å irina (Å ) = 600mm
Stranicex2 = 712*500
Dno = 600*500
Top = 564*500
Ledja = 595*715
Ladica1 (2 kom)
Fronta = 597*146 i 598*146
Bokovi = 500*120
Naprijed/Nazad = 502*120
Dno = 496*534
Ladica2 (1 kom)
Fronta = 598*166
Bokovi = 500*130
Naprijed/Nazad = 502*130
Dno = 496*534
Ladica3 (1 kom)
Fronta = 597*246
Bokovi = 500*190
Naprijed/Nazad = 502*190
Dno = 496*534
razmak izmedju fronti ladica 2mm
Planiram kuglicne vodilice 500mm uzeti, pa me zanima da li je ovo ok, jer duzina vodilice je identicna duzini korpusa, ili da idem 2cm krace ladice i 450mm vodilice?
Pa napravi korpuse dubine 505 mm, ako je tako kritično. Standard je 560 mm. Fuga između fronti od 2 mm je premala, pogotovo za vodilice koje nemaju podešavanje. Stavi 3 ili 4 mm. Å irina fronti treba biti 596 ili 597 mm.
slazem se sa Biljeznikom!
Zar sam ja jedini koji misli da bi prednja i zadnja letva ladice trebala biti 501mm?
nikola28
Post by nikola28 »
Za obican klizac se odbija 97 -98 mm od sirine celog fiokara...zavisno koliko racunas da treba za klizac - 25 ili 26mm...pa od 600 mm oduzmes 4 iverice plus 25mm za klizac i dobijes 503mm...
Amat3r
Post by Amat3r »
Code: Select all
Dno = 600*500
Top = 564*500
Ledja = 595*715
Ladica1 (2 kom)
Fronta = 596*146
Bokovi = 500*110
Naprijed/Nazad = 502*110
Dno = 496*534
Ladica2 (1 kom)
Fronta = 596*166
Bokovi = 500*120
Dno = 496*534
Ladica3 (1 kom)
Fronta = 596*246
Bokovi = 500*190
Dno = 496*534
to su eto valjda konacne mjere (jedino mozda skratim bokove ladica na 450mm)
BILJEŽNIK wrote:Pa napravi korpuse dubine 505 mm, ako je tako kritično. Standard je 560 mm. Fuga između fronti od 2 mm je premala, pogotovo za vodilice koje nemaju podešavanje. Stavi 3 ili 4 mm. Å irina fronti treba biti 596 ili 597 mm.
po savjetu sam smanjio sirinu fronti pa tako sad ce biti po 2mm sa strane, i 4mm je izmedju fronti ladica, hvala ;)
sasasasa wrote:Zar sam ja jedini koji misli da bi prednja i zadnja letva ladice trebala biti 501mm?
nikola28 wrote:Za obican klizac se odbija 97 -98 mm od sirine celog fiokara...zavisno koliko racunas da treba za klizac - 25 ili 26mm...pa od 600 mm oduzmes 4 iverice plus 25mm za klizac i dobijes 503mm...
prednja i zadnja sam isao po racunici 600-36(stranice korpusa)-26(klizaci)-36(stranice ladice)=502
pitanje za tebe sasa posto si ti ove kuglicne vodilice stavljao, da li si ostavljao prostora iza tj. da li ti je ladica bila manja nego korpus?
i da li je neko radio sa evolution vodilicama? na akciji su trenutno ali ne znam koliko su kvalitetne?
ove su u pitanju
http://webshop.elgrad.hr/hrvatski/detal ... -pin_4046/
Sasasasa je ukalkulirao "majstorskih" 27 mm kao širinu vodilica. Kod nekih vodilica ovo zna biti malo "nategnuto", kao i kad se striktno računa 25 mm. Å irina jedne kuglične vodilice je 12,7 mm (1/2 inča). Zato ja kao mjeru (od)uzimam 26 mm. Prije će glatko raditi ako se oduzme 27 mm, a najvjerojatnije neće glatko raditi ako se oduzme 25 mm. Nadalje, tolerancija po pitanju širine ladice kod kugličnih je vodilica izrazito mala, rekao bih -1,5+ 0,5 mm. Dakle, i razlika od pola mm može utjecati na ispravan rad vodilica. Ako je ladica pola mm šira od tolerancije, treba je suziti za tih pola do jednog mm, što je daleko veći posao od podmetanja komada rubne trake ili furnira od 0,5 mm između vodilice i korpusa ako je ladica pola mm uža od tolerancije. A svi znamo kako se reže iveral u drvnim centrima. Njima je jedan mm u toleranciji kod rezanja, proizvođaču iverice je debljina od 17,5 do 18,5 mm debljine u toleranciji kod proizvodnje, a nama što ostane.
Amat3r
Post by Amat3r »
BILJEŽNIK wrote:Sasasasa je ukalkulirao "majstorskih" 27 mm kao širinu vodilica. Kod nekih vodilica ovo zna biti malo "nategnuto", kao i kad se striktno računa 25 mm. Å irina jedne kuglične vodilice je 12,7 mm (1/2 inča). Zato ja kao mjeru (od)uzimam 26 mm. Prije će glatko raditi ako se oduzme 27 mm, a najvjerojatnije neće glatko raditi ako se oduzme 25 mm. Nadalje, tolerancija po pitanju širine ladice kod kugličnih je vodilica izrazito mala, rekao bih -1,5+ 0,5 mm. Dakle, i razlika od pola mm može utjecati na ispravan rad vodilica. Ako je ladica pola mm šira od tolerancije, treba je suziti za tih pola do jednog mm, što je daleko veći posao od podmetanja komada rubne trake ili furnira od 0,5 mm između vodilice i korpusa ako je ladica pola mm uža od tolerancije. A svi znamo kako se reže iveral u drvnim centrima. Njima je jedan mm u toleranciji kod rezanja, proizvođaču iverice je debljina od 17,5 do 18,5 mm debljine u toleranciji kod proizvodnje, a nama što ostane.
hvala na informaciji nista onda cu smanjiti jos jedan taj milimetar :prsgore:
http://iverpan.hr/tandem-vodilica-djelo ... 0-mm-30-kg
Evo Blumove tandem vodilice veće nosivosti i nesumnjivo veće kvalitete po zanemarivo višoj cijeni
Amat3r
Post by Amat3r »
BILJEŽNIK wrote:http://iverpan.hr/tandem-vodilica-djelo ... 0-mm-30-kg
ma ove gore sam stavio sa HR stranice jer nema na BH stranici ovako odradjeno nego PDF katalog, uglavnom na akciji su 8KM (30tak kuna) sto je haman ista cijena za kuglicne, ove sve ostale koje jesu bolje nema ispod 20KM (75-80 kuna pa vise) :prsgore:
kod njih sam nasao i izvlacnu kosaru na akciji pa sam vidio da su i ove evolution na akciji po recimo cijeni koja mi je prihvatljiva jer imam 6 ladica u kuhinji :prsgore:
Amat3r
Post by Amat3r »
eh evo i iz sketchupa polako kuhinja, evo bez fronti tri dijela sto sam do sada napravio
http://i.share.pho.to/e790bc37_o.jpeg
http://i.share.pho.to/77b8189d_o.jpeg
sa frontama
http://share.pho.to/AZ9DY/g9/original
http://share.pho.to/AZ9DY/ca/original
i evo krojne liste za ova tri elementa, sa lijeva na desno
Code: Select all
Element 1= 15*30*70
Stranica x2 = 700*300
Dno/Top x2 = 300*114
Police x2 =298*112
Ledja = 695*145
Code: Select all
Element 2= 60*30*70
Stranica x2 = 660*300
Dno/Top x2 = 564*300
Polica = 562*250
Ledja = 695*655
Fronte x2 = 523*298
+ dio 600*135 (MDF ko fronte ce ici, ispod fronti da sakrije napu)
Code: Select all
Element 3= 51*30*70
Dno/Top x2 = 474*300
Polica = 472*250
Ledja = 695*505
Fronte x2 = 698*253
ako stignem postavim jos koji element veceras :prsgore:
Pošto bilježnik vec objasni prvi dio, ja cu samo drugi.
Uvijek stavljam manje klizače od stranice i to iz dva razloga. Prvi je sto uvijek malo uvučem klizače unutra, pa bi onda virili sa zadnje strane i ne bih mogao ukucati ledja. Drugi je taj što uvijek pravim namještaj na mjeru, pa bi bilo teško uskladiti nečije želje se dužinom klizača.
Amat3r
Post by Amat3r »
sasasasa wrote:Pošto bilježnik vec objasni prvi dio, ja cu samo drugi.
ma onda cu uzeti od 450mm, a ladice praviti 480mm tj 3 centa nek nema klizaca, a 2 cm da imam lufta?
hvala na pomoci obojci puno :prsgore:
evo drugi zid gore, 4 su ista elementa, istih dimenzija
http://i.share.pho.to/af7f9421_o.jpeg
http://i.share.pho.to/a7550cac_o.jpeg
http://i.share.pho.to/b4a6ce11_o.jpeg
http://i.share.pho.to/3aa15a45_o.jpeg
Dimenzije tog elementa
Code: Select all
Element= 60*30*70
Stranica x2 = 350*300
Polica =562*250
Ledja = 595*345
Fronta = 598*348
Ono sto se meni ne svidja u ovoj racunici je da koliko vidim fioke pravis tako da bokovi idu celom dubinom, a prednja stranica i ledja se ubacuju izmedju njih.
Pretpostavljam da ces fioke srafiti.
Fioka trpi najvece opterecenje u pravcu napred nazad (kad domacica zatvori fioku punu escajga ili serpi, front tresne o bokove elementa, a fioka bi da nastavi dalje).
Kod veze srafovima, najslabiji element u prici je iverica i to kada je opterecena na cepanje. A tebi ce upravo tako biti optereceni spojevi na brednjoj stranici i ledjima fioke.
Ako su prednja stranica i ledja celom sirinom, a bokovi dodju izmedju njih, veza srafovima i iverica su optereceni na cupanje, a tako je iverica daleko jaca.
Amat3r
Post by Amat3r »
mbole wrote:Ono sto se meni ne svidja u ovoj racunici je da koliko vidim fioke pravis tako da bokovi idu celom dubinom, a prednja stranica i ledja se ubacuju izmedju njih.
hvala na savjetu, onda cu tako odraditi, bokove smanjiti za 36mm, a prednja i zadnja stranica dodati 36mm :prsgore:
