Moje igrarije
Prvo da ispravim grescice i ustelujem sve kako treba, a onda sledi doterivanje izgleda.
Odakle ti sječivo?
Kao i sve ostalo. Napravio. Od O1 flaha. Kalio kod prijatelja. Jednio sto nismo lepo otpustili, pa mora sutra na popravni. Po temperaturama sada je 62-63 rokvekla, treba da sidje na 60
Bocno secivo radi kako treba, ali cu i njega da otpustim.
Kupio ga na aukciji? :D
Mora i secivo u necemu da se nosi, a kako se ovi ostaci ulja pomalo skidaju, onda su novine najbolje resenje.
Ako ovo prodje lepo, i resim ovaj problem sa otpustanjem, nesto ne vidim da necu probati da pravim dleta. U svakom slucaju imam celika za jos nekoliko renda, i za jos po koju zaniumljivu alatku.
Ako prođe kako treba mogao bi nam opisati proces kaljenja. O tome znam tek nešto malo, a zvuči kao zanimljiva tema.
Ugrejes i ohladis :)
Ono ima jos par sitnica... na koliko ugrejes, koliko dugo stoji na toj temperaturi, kako hladis...
I to za proste varijante.
Salu na stranu, svaki proizvodjac za svoje celike daje tacne temperature i rezime za kaljenja, popustanja, normalizacije...
Za proste celike tipa O1, O2 i slicno, od opreme je dovoljna pristojna pec sa preciznom regulacijom temperature, i odgovarajuce ulje.
Recimo ovo su rezimi termicke obrade za O1 (prvi na koji sam naleteo na netu, ima toga puno):
www.buffaloprecision.com/data_sheets/DSO1TSbpp.pdf
Otprilike kako Bole napisa.
Jos uvek nije savreseno sredjeno, ali je bolje, mada je krenulo lose. Vrlo verovatno da kriticna temperatura kaljenja treba da se smanji za nekih 20-30 stepeni.
Posle otpustanja je nastavio da pravi probleme, sada sam skinuo bevel za nekih 4 unazad, i promenio ugao na 35 stepeni, i za sada radi. Ima jednu linijicu koja se povremeno vidi, sledi jos jedno ostrenje ujutru. Nastavicu da ga maltretiram, pa ako zeza, pravimo novo secivo. Mada mislim da ce ovo da bude dovoljno.
Izgleda da sam doakao secivu, mada sam morao da obrusim 5mm duzine. Popusteno je sa 62 na 60-61, nije pomoglo, lomilo se i dalje.
Izgleda da je problem bio u hladnoj radionici i hladnom ulju za kaljenje. Sada se drzi, i na tvrdom drvetu, posto se vec posle uranjanja nekoliko mm ulje ugreje. Kada je skraceno drzi kako treba. Ako opet krene da zeza, pravim novo secivo.
Sad, posto radi, idemo dalje.
Čemu služe ove četiri rupe? Dvije lijevo mi i imaju smisla, ali ove u sredini nikako
U dve rupe levo stoje crvici (Imbus srafovi bez glave) koji drzi u polozaju predrezac za vertikalni deo, preko bakarnog umetka.
U dve rupe u centru stoje takodje crvici koji tangiraju rampu na kojoj stoji secivo, i sluze za fino stelovanje polozaja seciva. Osiguravaju da secivo uvek bude naslonjeno u desni cosak, sto je kriticna pozicija, posto desna ivica glavnog seciva mora da se poklopi sa polozajem predrezaca. Ovako, sa crvicima, tacna sirina seciva u stoti deo milimetra nije kriticna.
Svi crvici su montirani u navoje koji su urezani u drvo.
Postavicu kompletnu temu kada ga zavrsim, sa vise slika.
:tummenupp:
Malo se sredjivao stan.
Orman u spavacoj sobi. Osim rucki keksova i srafova, ni jedan element nije kupovni. Fioke se klizaju na tabanu koji izlazi izvan strana, a oslanjaju na sper na bocnim stranama. Klizna vratanca takodje klizaju u zljebu.
Iskreno, bila bi me sramota da sam koristio metalne okove, a ovako fioke izlaze kada se gurne donja ili gornja. Kompletna kmonstrukcija je luftdiht.
I kolica za alat za ispod sanduka za alat. Em ne moram vise da se saginjem da izvucem nesto, em imam poprilicno prostora za sitnice. Samo da se ne preseli ekspresno kod komsije u stanu ispod ako preteram sa trpanjem.
Bas mi se svijda namestaj od sperploce ,fenomenalno
Å perploča? Sad si me izbio ko nikad. Od tebe sam očekivao da sve praviš od punog drveta...
Je li ovo do ugla slikanja ili se lastin rep počeo "sukati" (u nedostatku boljeg izraza). Čini mi se da se nije ovako vidjelo na prethodnim slikama
