diy stolna pila
Å to se glatkog ili ne reza tiče, nemoj previše očekivati od ove konstrukcije. Fizika je neumoljiva i kada su stolarski strojevi u pitanju. "Bosanka" jednostavno nema dovoljnu masu i nije dovoljno kruta da ne dopusti minimalno kolebanje cirkulara po vertikalnoj osi koje se, pojačano u kombinaciji sa tankim listom manifestira kao nedovoljno glatki rez. Pokušaj procijeniti masu tvog novog cirkulara sa postoljem i stavi je u relaciju sa mojim hobi strojem: motor 1000 W (trofazni), masa stroja 150 kg, ljevana ploča, postolje od punog lima debljine 3 mm, rez sa CMT-ovim listom za iveral savršen i na iveralu i na MDF-u. Pravi su cirkulari teški i do tone...Mali trik za rezanje iverala: prvi rez radim sa listom tek kojih 5 mm iznad ploče, tada list glumi predrezač. Za drugi rez podignem list kojih 20 mm iznad iverala i rez svaki put ispadne savršen...
jiva
Post by jiva »
Mmm tako znači, po težini je negdje tu 50-ak kg bez postolja, što se tiče horizontalnoga položaja stola on ima sada blago udubljenje po sredini što je ionako bilo u planu riješiti sa podkonstrukcijom od željeznih cijevi, trenutno mi varioc ima špenu u oku pa to stoji. Å to se tiče kolebanja nisam nikada ramišljao o tome na taj naćin, sada uviđam na što mislite, probat ću doraditi donji dio ploče u smislu poprečnih upornica da stol tj. ploča po kojoj se reže bude koliko je više moguće učvrščena-ravna, mada meni na iveralu i jelovini rez ispada ok-ali sigurno ne kao na nekim profi mašinama, brat radi u stolariji a i ujak je nedavno kupio kombinirku od cca 3000eura pa sam i upoznat sa takvima komadima strojevima, ova moja diy igračka kako bi rekao moj brat djeluje poput fiće pored tatre i sa time se slažem, zato sam i na početku ove teme sa napisao kako ne očekujem profi mašinu već da napravim bolje od nečega u rangu 300eura što se može kupiti u trgovini. Prva pila koju sam kupio je bila ona iz lidla za cca 150eura, kada sam se razočarao u nju prodao sam ju u pola cijene, dalje kada sam tražio uvidio sam da niti one za duplo veću cijenu nisu nešto, ostala mi je opcija ili za moj hoby-diy varijanta poput ove i dorađivati je uz eto poput ovoga vašega savjeta ili da imam neke poduzetničke planove ozbilnjije gurnuti ruku u džep
Slazem se sa biljeznikom. Ovde kao da list "leprsa". Geldam drugu sliku reza MDF-a (ova gde je samo jedna ploca), i lepo se vidi da zubi kace i na prednjem i na zadnjem kraju lista, i da "saraju".
Ako si u mogucnosti, probaj neki drugi deblji list.
Zasto je to bas toliko izrazeno na MDF-u... nemam neku ideju. Ono sto mi jedino upada u oci je da je taj MDF tanak u odnosu na univer i dasku. Ako ti je ploca malo udubljena na sredini, a pritiskas tablu koju seces, tanja i sira ploca se lakse uvija. Probaj da ga proteras sa sto je manje mogucim pritiskom na materijal, pa da vidis jel ima neke razlike.
Kad smo vec kod ploce i DIY... danas naleteh na ovo: http://www.ibuildit.ca/table-saw-1.html
Tip izlio plocu od betona.
jiva
Post by jiva »
sada kada vratim film unazad sjetim se da sam pritiskao stol po sredini, na naćin da prilikom guranja obratka sam sa lijeve mu strane stavio jedan komad sa kojim sam držao neki pravac da mi obradak ne bježi na kraju od firunga,
a ima me 120kg+stol je trenutno poprilično nizak na moju visinu i bit će da je to, plus tanki list pile, sada kada bi se mogao vratiti unazad napravio bi neke stvari drukčije, ali svejedno improvizacija će odraditi svoje.
Beton...kada se sjetim frend mi radi nadgrobne spomenike, mramorna ploča hmmmmm.....:forbryllad:
Meni ipak treba nešto što će se moći preklopiti na zid, garaža je 4*4metara...a toliko stvari imam u planu....a novaca sve manje
Kako mislis "nešto što će se moći preklopiti na zid"?
Mislim.... ne vidim neku svrhu da plocu cirkulara preklapas uza zid. I dalje ce ti ostati povelika konstrukcija postolja na podu, koju nisam bas sigurn kako bi mogao da iskoristis. Eventualno da pravis jos neku plocu koju bi koristio kao radnu.
Pritom, cirkular je verovatno alatka koja se najcesce koristi.
Ako mislis da podignes plocu i onda stavis neku drugu koju bi koristio kao radnu, razmisli dal je jednostavnije da napravis neku koju bi stavio preko ploce cirkulara.
A beton je jeftin, tezak (sto je uvek dobro za stacionarnu alatku), prilicno jednostavan za izradu...
Mermer nije za ovakve namene. Granit da, ali mermer je isuvise mekan, porozan...
jiva
Post by jiva »
Preklopit mislim tako da će se postolje tj. noge preklapati....recimo nešto poput onih klupa
sto se koriste na pijankama, sličan sistem samo daleko robusnije
Tako plocu sa pilom i stegnutim firungom mogu naslonitina zid u slucaju kada se ukaže potreba za prostorom.
Kada sam se razmisljao kako da resim ciirkular, esenje za plocu mi je upravo bio beton, ali ne obican,vec armiran polipropilenskim vlaknima, koja su od skoa dostupna i kod nas, i kostaju dzabe. A onda se gornja povrsina popuni epokisdom, i eto savrsene ravne i teske povrsine. No onda sam cirkular resio na drugi nacin, pa vise o tome ne razmisljam, no za novi o kome pocinjem da se razmisljam, definitvno cu praviti takvu plocu. Sa svim elementioma koji su potrebni ulivenim u betonsku plocu. Pocevsi od nosaca za prednju vodjicu firunga, do miter slota.
Polipropilenska vlakna (kod nas ih ima kod Sike, http://www.bolago-m.rs/sika-fiber-vlakna) se ponasaju kao prilicno elasticna armatura, povecavaju zilavost ploce, i drasticno smanjuju mikropukotine kod susenja betona. Jednom recju idealno resenje. Jedina mana je sto su takve ploce preteske, pa samim tim samo za cirkular koji se nigde nece pomerati.
Razmisljao sam o tome i da ukrutim sadasnju plocu cirkulara koja je od aluminiuma sa sacastom strukturom iza livenjem epoksida sa celicnim punilom u sve zljebove, ali jos uvek imam potrebu da tu testeru pomeram. Cim resim radionicu radicu nesto po tom pitanju.
Inace se od takvog livenog betona prave fenomenalne radne povrsine za kuhinjske elemente. Koristio sam takvu kuhinju, i mislim da je to mnogo bolje resenje od ploca koje se kod nas koriste. Da ne pominjemo da je jeftinije.
