Alat za medijapan
E to kako da ih pricvrstis jedne za druge i sve zajedno za sablon i jeste glavna nauka pri izradi sablona :)
Generalna ideja je da imas nekakve stege, povezane za sablon, ubacis komade i sve zajendo ih stegnes za sablon.
Otprilike ovako, samo sto je ovde samo jedan komad, a ti bi naslagao nekoliko:
http://www.americanwoodworker.com/cfs-f ... 5F00_1.jpg
geronimo
Post by geronimo »
Uh :)
Ja sam razmislajo o josh komplikovanijoj soluciji ali bolje da nepricam :)
Sreca je sto neke stvari tipa police za zacine mogu da safim, posto cu inace da ih safim bash tuda...
Cekaj me bar mesec dana da uzmem ozbiljnije glodalo pa se javljam.
Izgleda da cu u pocetku dosta stvari iz ruke dok malo zabole zglobovi kao sto umeju, pa cu tek onda na stolu.
Valjda i to mora da se prodje :)
geronimo wrote:Hvala svima i ako mogu da zamolim za savet u vezi rucnog cirkulara.
Osnovni deo sa foruma sam procitao da bude jaci od 1000w i da dubina reza bude 55+.
O cemu jos da vodim racuna?
Trebace mi kroz mesec-dva.
Imam dosta ,,polovne a nove" iverice na raspolaganju koju treba da raskrojim.
Trece mi i za josh puno stvari po radionici...
Uopste nisam gadljiv na polovan alat i gledam kako da prodjem jeftinije ako je moguce.
Ajde sto me profesor kritikuje, mozda covjek preskocio da procita, ali mi je Geronimo poslao pp da me upozori da sam vjerovatno odgovorio nekom drugom jer njemu rucni cirkular uopste ne treba... :P :kapitulation:::neznam::
geronimo
Post by geronimo »
Au moja greska.
Zaboravio sam da je trebao :)
Uzeo sam Aeg sa dubinom reza 55mm sa odlicnom vidija testerom za 3500 na Limundu.
Nisam se pokajao. Za moje potrebe odlican.
Izvinjavam se jos jednom, moja greska.
Sasa to je dokaz da ljudi povrsno citaju cak i oni koji nesto pitaju za savet itd. ???
geronimo
Post by geronimo »
Malo je neobican splet okolnosti.
To u vezi cirkulara sam pitao pre mesec dana, pa sam juce pitao u vezi frezera i dobio odgovor u vezi cirkulara.
Sa dvoje dece i prakticno dva posla malo se pogubim...
U vezi frezera sam procitao nekoliko tekstova po forumu, sto za frezer sam uradio zahvaljujuci Metabovim tekstovima, ali mi jednostavno treba jos jedan da bih ubrzao stvari.
I cisto da se razumemo, zna se ko i sta su majstori a ko i sta pocetnici.
Ogranicavam se da sam nova ptica pa zato i pitam sve ovo.
Za par godina ce biti nesto od mene i na ovom polju :)
Ni ja nisam gledao poruke od pre mesec dana, vec ovu zadnju od juce.
Nisam ocekivao da je odgovor na neku staru poruku.
geronimo
Post by geronimo »
Pregledao sam milion youtube snimaka o frezerima u zadnje vreme.
Na kraju sam uzeo polovan festool 1400 za 180e bez icega.
Nema cak ni onaj saf sto zateze vidjicu ili ,,clamping thumbscrew@
Tacno je da cu vremenom da padnem jos 20e za adapter za usisivac i 10e za kopirne prstenove i ko zna za sta sve jos,
ali je masina neverovatna.
Jeste i malo tezak ali nije strasno.
Na njemu moze lako da se menja glodalo ako je pod stolom jer mu caura izlazi iznad visine stola ali mi je nekako zao da ga stavim pod sto.
E sad, donekle nema tu zao nije zao, jer ni bosh-u 1200 nije lako da stoji naopacke :)
Ako neko ima viska pratecih delova za Festool 1400 neka javi slobodno, zainteresovan sam za kupovinu.
Za moje sadasnje poslove je verovatno bio bolji neki manji frezer ali mi ovo otvara mnogo mogucnosti za kasnije.
Uzeo sam i kopirno glodalo sa lagerom na vrhu. http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... 7/8/912B~2
Duzina noza 31mm.
Sa tresnjom se poigralo a na mdf-u cu stici da ga ozbiljnije probam tek sledece sedmice.
Daje nadu da cu znacajno smanjiti smirglanje.
Hvala svima na savetima, ispada na kraju da sam poslusao Sasin savet od pre dva meseca u vezi proizvodjaca frezera , ali sam malo promasio model :)
Sad valjda ostaje da cuvam zdravlje, puno radim i da okacim neki rad na ozbiljniju kritiku :)
Sa srećom, a pošto vidim da dosta radiš nemoj se šaliti sa zdravljem. Ako ne koristiš usisivač onda obavezno neku bolju masku za prasinu.
Sa srecom da je koristis.
Kontaktiraj Kostu: http://maksal-line.rs/kontakt/ kod njega bi trebalo da mozes da narucis sve sto ti nedostaje na glodalici. A i ako nesto ne moze kod njega, znace da te uputi kod koga moze.
Prethodno nadji part no. delova koji ti nedostaju:
http://ekat.festool.de/login/jsp/main.j ... estoolroot
Na ovom linku, imas i cene u Nemackoj, samo sto i sve ostalo pise na nemeckom koji ja razumem samo malo bolje od kineskog :). Cene ne bi trebalo da se mnogo razlikuju ni ovde: http://ekat.festool.de/login/jsp/main.j ... estoolroot
Recimo to dugmence koje ti fali je nesto reda 2-3 evrica.
Samo prvo proveri koji je tacno model glodalice, posto ih ima barem dva (bitan je broj 491367 ili 495693)
geronimo
Post by geronimo »
Hvala puno obojici.
Uzeo sam usisivac i masku 3m sa 3p filterom protiv prasine po savetima iz teme maska.
viewtopic.php?id=1811&p=1
Samo mogu da potvrdim ono sto su drugi naveli u toj temi.
Odlicna je.
Bole kontaktiracu ga ubro.
Usput, verujem da se i ti slazes sa nazivom proizvodjaca :)
To je odlicna glodalica, taman sa dovoljno snage i za veca glodala, al da nije prevelika ko 2000-arka.
Plus si ubo pristojnu cenu, mada nema svih delova, al lakse je novcaniku kad to kupujes jedno po jedno :)
geronimo
Post by geronimo »
E da, posto je bilo ljudi koji su pitali slicne stvari kao ja u vezi bansek vs stona testera, a bice ih jos.
Mozda je bolja testera za MDF posto ima raznih nozica i sa vidijom i bez i tankih i debelih...
Plus mogu i rucke sa tim da se seku.
Testera je i jeftinija od banseka.
Meni se cini da bansek ostavlja mnogo lepsi trag na punom drvetu nego na medijapanu.
Takodje, ubodnom testerom ostavim lepsi trag po MDFu nego bansekom...
Zvuci suludo, ali meni je bansek ok za MDF kad se testera malo istupi :)
Kako god, uz ova glodala sa lagerima moze da se dobije savrsen rezultat na kraju bilo cim...
geronimo
Post by geronimo »
E evo da se javim sa utiscima.
Pravio sam probni sablon za posluzavnik.
Ove rece su bile moj najveci problem pri izradi posluzavnika.
ImageIMG_0237 by nemanja.mirkovic, on Flickr
Njegovo veličanstvo šablon:
ImageIMG_0228 by nemanja.mirkovic, on Flickr
Ima viška rupa-nepitajte :)
Nisam imao veći imbus...
ImageIMG_0226 by nemanja.mirkovic, on Flickr
Rezultat
ImageIMG_0230 by nemanja.mirkovic, on Flickr
Ovaj višak na gornjem komadu mi ne smeta jer se tu obaraju ivice...
Moram malo da popeglam i donji šablon sa šmirglanjem tj da ove nove uz manje šmirglanje iskoristim kao buduće šablone.
Moram da priznam da sam se puno uplašio dok sam radio sa ovako velikim i otvorenim nožem u stonom frezeru.
Uradio sam iz pet prolaza iz čistog straha a znam da je recimo sa ručnim ovo moglo čak i iz jednog prolaza-i po snazi frezera i po tek naoštrenom glodalu.
Ako budem opet koristio stoni frezer za ovo, pustiću ove bočne stranice da budu bar 15 cm više, tj napraviću ručke od njih. Ruke bi u toj visini bile mnogo bezbednije.
Drži me ideja da može da se napravi ovakav šablon i da se pričvrsti za sto.
Na ovu foru.
ImageIMG_0244 by nemanja.mirkovic, on Flickr
Samo što bi konstrukcija bila malo drugačija - stabilnija i imala bi tzv duplo dno. Isto kao sve ovo, samo još jedno duže dno koje bi se stegama ili šrafovima pričvrstilo za sto.
Jeste malo veći posao ali mi se čini da je tako dosta bezbednije. Plus bi bio i što može da se radi i ubodnom odozgo na sva 4 komada.
Moj proces rada bi trebao u budućnosti da izgleda:
Pričvršćivanje 4 kom 0,8mm u šablon,
stubna buši 3 rupe za rućke i 2 na ovim udubljenjima odozgo gde prolazim bansekom
Bansek reže spoljne
Ubodna unutrašnje
ponovno dotezanje šablona za svaki slučaj
pričvršćivanje šablona za sto
glodanje ovim kopirnim glodalom sa ručnim frezerom.
U svakom slučaju, čeka me mnogo posla
ImageIMG_0236 by nemanja.mirkovic, on Flickr
ali prvo moram da farbam nekoliko dana :)
Kad sve to prođe uradiću bar 5 šablona.
Hvala svima još jednom.
Uzdravlje!
