šablon - radna ploča
tomislavm
Post by tomislavm »
blum wrote:Kad bi se našla takva datoteka..(u cad-u)..za šablonu...to bi bilo super!
AutoCAD ne koristim niti imam volje za učenje...naročito sad kad imam software za projektiranje namještaja koji radi kako spada.
Ako baš imaš volje iskopiraj moju šablonu i napravi nacrt i stavi na net.
Iako se meni čini da to ne bi trebalo biti tako teško i bez nacrta napraviti....kut onog zavinutog dijela šablone je 45 stupnjeva a radijus nije po meni posebno bitan.
Jedino bi trebalo proračunati distancere za postavljanje šablone u odnosu prema širini utora šablone, kopirnog prstena i glodala, a jednostavna matematika tu bi trebala biti dovoljna.
P.S.
Nisam ja baš u Zgb. nego u Zelini tako da ako budeš u blizini javiš se.
Po meni isplatilo bi se uraditi jednu "direktnu" kopiju, prosto kopir glodalom sa lezajem, u recimo kliritu, pertinaksu, tekstolitu ili necemu slicnom.
Samo treba raditi pazljivo, da se ne bi iskrzale ivice.
Ako nista drugo probati sa jeftinim MDF-om, pa ako radi, radi.
Ne znam da li ovi što režu na meru, a imaju CNC, rade takvu vrstu usluge. Odnseš im neko parče, a oni iskopiraju. Da li je to uopšte moguće ovako kako mali Đokica zamišlja?
Ma nesto ne kapiram sto bi to moralo da se radi na CNC-u ili necemu takvom?
Ako po tom sablonu dovoljno precizno moze da se izreze radna ploca, tako da se sastav perfektno uklopi, sto ne bi isto toliko precizno mogla da se po njemu isece kopija?
Malo tanje kopir glodalo sa lezajem do prihvata, i odgovarajuci materijal koji je dovoljno mekan da moze da se sece rucnom glodalicom, a dovoljno tvrd da se ne izguli pri upotrebi i to je to.
Na cnc ce da bude preciznije sigurno ,ali mislim da i ova bolova ideja nije losa.
Moglo bi, ko je rekao da ne bi. I to bez problema. Pa takve slične šablone prodaju ovi što prave ležišta za montažu glodalice u sto. Daju ti MDF šablon, a ti jadni kupče prioni na posao. Računam, brže je sa CNC-om, a može i neka serijica ;)
Vidim da i Hafele ima nešto slično u dve dužine 720 i 900 mm. Ne znam cenu
Na cnc za seriju prava stvar,a ovamo kupis sablon pa polako glodji ako je jedan komad u pitanju
Danas sam bio u Loznici kod dobavljaca rade plocasti namestaj,da vidite kako cnc busi reze i obradjuje ista linija kao sto ima forma.Imaju dve radne zone za dva komada ,vakum papuce,probusi rupu za tipl,holsaf,stopicu,obelezi rupu za visilicu cudo.Za 20 sekundi bocnu stranu od ormana gotova.
blum
Post by blum »
Kad kupim šablonu..stavit ću kopiju šablone na net..sa svim detaljnim podacima..
milan_carpenter
Post by milan_carpenter »
ALO MOMCI U CEMU JE PROBLEM. STA TREBA DA SE NACRTA
" BOG TI SUDI PRE NEGO STO I POMISLIS "
Nije problem nacrtati, vec skinuti tacne mere sa vec postojeceg (fabrickog) sablona. Ustvari nije ni to neki problem, samo treba prvo kupiti sablon :)
milan_carpenter
mbole pa nanekim sablonima koje sam ja skinuo ima dosta parametara za crtanje. Aj ja da uradim pa da vidis.
milan_carpenter
Ma ne kazem da nema, nego samo crtanje i nije neka preterana nauka (naravno ima posla).
milan_carpenter
mbole evo crtam ga upravo. Moze jedno pitanje imas li ti ovaj sablon? I koja ekstenzija fajla treba da bude za CNC posto imam mogucnost da saljem u koji oces
