Listovi za bansek
Da ne otvaram novu temu bolje da postavim pitanje ovde.
kazite mi ljudi koje su po vama najbolje testre za Banseke tj za brentu posto ih ja koristim za struganje dasaka,ja uzimam testere kod Petrevarija Gdin Atila,ali nesto mi deluju lose,veoma ali bas Veoma cesto moram da ih ostrim,ponekad i posle 6-7 reza,a probao sam sve zivo,prvo sam skidao koru pa posle i koru skidam i perem trupce peracem ali efekat je isti i dalje se tupe veoma brzo.
ima li negde da se uzimaju bolje dugotrajnije testere,i trebale bi da budu bar 50-60 mm sirine.a video sam da hvalite Filos Cacak,ali njihove testere nisam probao,a nisam siguran da oni imaju tako siroke karbonske, i jos nesto neznam kakvim se one brusnim kamenom ostre.
Pozdrav, momci i majstori.
Ne mogu da verujem da je prošlo već šest godina kako sam kupio bansek a proradio je tek pre neki dan! Ala vreme leti... !!
Pa evo: ovako on sada izgleda. https://www.youtube.com/watch?v=bOOr-s_eUZs
Naravno, nije gotovo a imam i problema. Prvi i osnovni - guši se mašina! Usporava, stala bi da ne izvučem trupac. E sad, ovde je rečeno nekoliko stvari. Jedna je da na ovakvu mašinu i za ovakav posao nema šanse da elektromotor bude snage manje od sedam kilovata. A moj ima samo četiri.
Kupio sam onaj specijalni prekidač "zvezda-trougao" i sve se to lepo zavrti ali kad krenem da režem nema snage.
Drugo u šta sumnjam je korak zuba. Isto ovde je rečeno da korak zavisi od tvrdoće drveta koje se reže. Ja režem hrastovinu podužno, debljina i preko 25 cm. To jest - hteo bih da režem ali ne ide. Još ne ide.
Dalje, zvao sam Atilu Petervari i rekao mi je da brzina lista testere treba da bude oko 30 m/s a ja kako god izračunam imam 17 m/s. Mogao bih povećati remenicu na elektromotoru sa 12 cm na 20 cm ali ću samo dodatno izgubiti na snazi.
Izrezao sam dva reza i odustao dok ne popravim šta se može. Zadnje bih da kupujem nov elektromotor ali ako se mora... Napominjem da je originalni i motor i bansek i da se dobro sećam fosnica, isto samo metar dugačkih, koje je bivši vlasnik bio isekao. Ako se ne varam bio je jasen, isto tvrdo drvo kao moj hrast.
Hvala za svaki savet.
Zvonko
Zvonko
Skypename: Novosadista, MSN - breberzvonko
Najpre, kad promenis remenicu ne gubis na snazi, gubis na momentu. Snaga uvek ostaje ista.
Daj precnike remenica i tockova pa da vidimo jel ti dobra racunica za brzinu lista.
Drugo, nisi napisao kakvu testeru koristis. Da li je lepo razvrnuta i koji broj zuba i dimenzije ima.
25cm ne bi trebalo da bude neki strasan problem za 4KW motor na banseku. Mozda ne da rezes ko industrija velikom brzinom, ali malo sporije i sve bi trebalo da radi.
Za tvrdo drvo ide tip lista WM4 (sa sitnijim zupcima), sto siri list za pravolinijske rezove to bolje. Brzina ima veze jer veca brze reze, ali se brze i haba. Razmetanje se radi na 2 nacina, americki i valoviti, drugi je bolji za prav rez.
http://www.pilana.com/hu/faipari-szalag ... zalagok-wm
Sa 4 kw trebalo bi da rezes i 40 cm precnik a da se ne gusi......sad mozda treba da ga sporije izvlacis,sto se tice broja zuba ja sam rezao i sa korakom 20 i sa korakom 30 sirina od 45-80 za hrast ti je posteban manji razvod tj vrhovi tek malo da budu pomereni u stranu....sad da li samo gusi bansek ili nateze testeru pa se gusi ?
Pored precnika remenica i tockova, zaboravih, treba nam i broj obrtaja motora. Obicno je 2800 ali ima i onih od 1400.
Inace, prilicno je hrabro, ali ne bas pametno stajati ovde gde si na snimku bez poklopaca na tockovima. Improvizuj barem nesto, od dasaka, univera, bilo cega, samo da imas kakav takav poklopac.
Elektromotor je 4 kw, na nemu je remenica fi 120mm, prebacuje na kaišnik fi 400mm koji je direktno osovinom spojen na donji točak fi 800mm. Računao sam ovako: redukcija sa remenice na osovinu je 3.33 što znači da se točak okreće 1410 ob/min podeljeno sa 3.33. Obim točka je oko 2.5m puta 1410/3.33 izađe oko 17m/s.
Ili nešto ne računam dobro.
Imam dve trake, širina je 45mm a zubi su različiti, na jednoj traci je korak 10mm a na drugoj 12. Petervari mi je poslao trake, nove su i razvrnute-naoštrene kako je on procenio da treba za hrastovinu.
Dakle, šta osim snage motora, brzine kretanja lista-trake može još da utiče na bitno kočenje i usporavanje brzine?
Hvala.
Hvala.
Dobra ti je racunica, pod uslovom da je motor 1400 obrtaja.
Ako je motor sa 1400 obrtaja (4 pola), tada on ima duplo veci obrtni moment nego motor iste snage sa 2800 obrtaja (moment je ono sto "vuce" i sto vecina zove "snaga).
Drugim recima, ako stavis duplo manju remenicu na motor, dobices kao da imas sadasnje remenice i motor sa 2800 obrtaja od 8KW.
Mada... ne verujem da je u tome problem. Taj motor sa tim momentom, ne bi smeo da usporava. Samo da sporije sece.
Sta mi pada napamet... da kolica idu nekako ukrivo, pa da natezu list sa boka ili ga upredaju.
DA, DA, DA!
Kad čovek o nečemu mnogo razmišlja onda mu ponekad u snu dođe rešenje. Nećete verovati: u gaćama sam po ovoj zimi išao u radionicu da proverim pravac (prislonim neki lenjir na list i uporedim sa prorezom na kolicima). TU je negde problem.
Sad, da li su zubi sa jedne strane malo ispravljeni pa testera vuče u jednu stranu ili kolica nisu dovoljno paralelna sa testerom ili ... ali bar znam gde da tražim.
Sad samo da vidim kako to da "izlečim".
Zvonko
Zvonko
Evo, pogledajte kako "vuče" !!
http://www.dodaj.rs/f/3O/Vb/2aj1so5K/1/ ... 062817.jpg
Sad samo da vidimo zašto i da to izlečimo.
Zvonko
Zvonko
