Nataša i Nemanja Mirković
Lepak 😎. Nemoj da te ubedjuju da moze i onaj jeftiniji 😇
https://www.kleiberit-direct.com/kleibe ... nd-5100000
ivanob1
Post by ivanob1 »
Jel ima neko iskustva sa Titebond 3 u spoljnim uslovima? Koliko sam procitao mnogi na zapadu to preporucuju kao dobro resenje.
Ja ga koristim vise od 12 godina super je !! :tummenupp:
TB3 koliko god bio dobar je vlagootproan, a ne vodootporan.
Cetkica, umazana njime i zaboravljena, potpuno osusen (stojalo 2 dana), ubacena u casu vode. Iskreno nisam gledao pre sutrasnjeg dana, mozda je bilo i brze, al do sutra sasvim lepo omeksa.
Sad, kisa nije bas isto sto i potapanje u vodu, ali generalno za takvu upotrebu, ko sto je marica napisao, poliuretan (ako nista drugo, covek se u lepak razume bolje nego iko drugi koga znam na ovom forumu).
OK, uz odgovarajucu konstrukciju, moze se postici da se voda nikada ne zadrzava tako da stigne do lepka, al...
E sad, nevolja sa PUR lepkom je sto se siri, ko i PUR pena (naravno ne bas toliko), pa prilikom lepljenja komadi moraju da budu stegnuti, sto je sa ovakvim stvarima prilicno nezgodno. Zato mali eksercici bez glave, jedan "nabijac" za njih (duslah, nail set... kako ga vec ko zove), i ovakva napravica da ne stradaju prsti http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... tem=570100 samo da drze stvar na mestu dok lepak ne veze.
Naravno pneumatski pistolj bi bio jos elegantnija varijanta, mada ne znam dal za njega ima tako maleckih.
Proizvod koji sam linkovao ima dugacko "otvoreno" vreme i manje se siri u odnosu na standardni pur lepak. Nije potreban neki specijalan pritisak, samo da se ostvari dodir dve povrsine. Ovakvih proizvoda ima i kod drugih proizvodjaca, standardna industrijska "prica".
titebond ultimate 3 je vodo otporan ali posle 7 dana i prevazilazi norme d4 lepka sve sam testirao i on se najbolje pokazao!
ivanob1
Post by ivanob1 »
Po specifikacijama proizvodjaca Titebond ultimate 3 jeste otporan na vodu, za razliku od titebond 2. Takodje proizvodjac ga uporedjuje sa PUR lapkovima po pogledu otpornosti na vodu i spoljne uticaje, tako da bas i preporucuje za spoljasnju upotrebu.
Ima ovde i jedan test:
http://www.woodbin.com/doc/how-waterpro ... ebond-iii/
Mbole jel taj lepak uziman od ovlascenog distributera kao npr. Furnex ili?
U Furnexu uglavnom i kupujem, mada mi se cini da sam jednom uzeo u Agaciji.
Fakat nisam ga drzao 7 dana da se susi.
Mada... imao sam i jednu cetkicu koja je stojala nesto bas dugo (tipa par meseci). Njoj je trebalo prilicno vremena da popusit, al je na kraju ipak popustila. Iskreno, ne secam se koliko sam je drzao, jednostavno sam je bucnuo u casu koja stoji na lavabou u kupatilu i tu je stojala ... s vremena na vreme sam je malo "trljao" da skinem ono sto je popustilo, ali je na kraju izasla cista.
Ono sto nisam siguran je kojim TB je bila umazana, posto koristim sva tri.
Naravno da ce TB napisati sve najlepse o svom proizvodu :)
Malo je sasavo da nigde ne mogu na njihovom sajtu da pronadjem prave tehnicke specifikacije (mada nisam se bas ubio od trazenja).
No dobro, nisu bas sasavi da sami sebi skacu u stomak, kad je vec marketing odeljenje odradilo perfektan posao, i kad ih drugi hvale. Ne bez razloga, lepak je stvarno odlican, ali ne volim igranje zmurke.
Ono sto se nigde ne pominje a cega se prilicno dobro secam od pre nekoliko godina je upozorenje da ga ne treba korisiti ispod vodene linije. Sto da je potpuno vodootporan ne bi trebalo da bude problem.
Evo nadjoh, bas na stranici koju je ivan linkovao (daklem pise na samoj flasici :)):
The Titebond III label states that it is waterproof, passes ANSI/HPVA Type I water resistance standards, and that it is not designed for continuous immersion or use below the water line.
No, ko sto rekoh, verovatno nece imati problema ako bas nije potopljen, al licno radije bih za tako nesto koristio PUR (iako inace za maltene sve koristim TB, kada sam radio par stvari koje ce stojati stalno napolju, koristio sam PUR).
Prolazi standard Type 1... jedino što baš i ne piše šta taj standard podrazumijeva...
They make some birch plywood with three plies using their adhesive for gluing the veneers together.
After curing the adhesive fully, for Type 1 testing, the sample of 1 x 3 inches is boiled in water for four hours, then dried at 145F for 20 hours, then boiled for four more hours and then cooled immediately and tested wet for bond strength using a shear test (trying to slide the veneers past each other).
For Type 2, the sample used is 2 x 5 inches. The sample is soaked in water (not boiled) for four hours. Then the sample is dried at 120 F for 19 hours. Then the sample is soaked and dried again two more times, for a total of three cycles. To pass the test, the sample must not have delaminated.
ivanob1
Post by ivanob1 »
U prevodu nije za camce ali jeste za spoljnu drvenariju.
I izdržaće baš vruću kišu :)
