Izrada kuhinjskog kabineta za sudoper?
Odspojiti će crijeva u sudoperu pa će je izvući
nikola28
Post by nikola28 »
I onda da poskida sve cokle i da se zavuce pod svaki deo jer je crevo rebrasto pa ce redom da zapinje da bi izvukao...?
Dve na kant "letve" pozadi, sto je moguce vislje a da i dalje ostane prostora za sve sto treba da prodje.
One su jedino sto ne dozvoljava elementu da se uvija van vinkle (ono sto inace rade ledja).
Da... kad sve sastavis, drzace to ostali elementi, ali treba i pomerati taj element koji je poveliki pre nego sto ga ugradis. A sigurno ne skod da je i on ukrucen.
Sto se tice spajanja radne ploce sa elementom, ili stavis najobicnije limene ugaonike, ili pocket hole srafove, ili postavis jos dve horizontalno postavljene "letvice" koje idu napred-nazad.
Inace, obicno sam radio sa na kant pozadi, a horizontalna napred, sto neko rece da bi se uklapalo sa ostatkom kuhinje kada se otvori. Druga varijanta je ako pored postoji elemet sa fiokama, ili svi elementi imaju gore fioku, da se stavi napred isto na kant kao "lazni front" fioke. Pa se dobije ujednacena linija celom sirinom kuhinje.
@nikola28
Opet ti cokla pa cokla :)
A ja ne cokla, ne cokla :)
Koliko se secam, covek nigde nije pomenuo da ce stavljati coklu. Pomenuo je jedino nogice od 10cm.
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Za sudopere i elementeza pečnicu idalno a kroz njih se i pričvršćuje radna ploča https://webshop.schachermayer.com/cat/h ... nij-sirovi + ovo https://webshop.schachermayer.com/cat/h ... =103335783
nikola28
Post by nikola28 »
Bole,saradjujem i uporedjujem iskustva sa desetak majstora iz okoline kuhinja bez cokle su ,sto rece Biljeznik,dve od sto ;)
Radim sa ortakom koji je za godinu dana u firmi iaporucio 38 kuhinja po meri,nijedna bez cokle...
Valjda cokla nije problem kad ljudi ne hrane insekte nego paze da ne seju hranu na sve strane...a i da nemas coklu imas skroviti,taman prostor ispod masine za sudove,frizidera,sporeta...a kad nemas coklu koja sa donje strane ima silikonsku diht gumu onda hrana mnogo lakse zapadne iza uredjaja....
A u konkretnom slucaju,momak hoce da vuce creva i kablove 3 metra kroz kuhinju a to ce da se vidi...
Sto se tice cokle,moramo se sloziti da se ne slazemo ;)
ninja
Post by ninja »
Ja element za sudoper radim tako da ojačanja stavim okomito i visine su 6 cm. Tako ne smetaju sudoperu i ne moram ih urezivati što je slučaj ako ih ostavim vodoravno. Leđa stavljam i onda izrezujem rupe za odvod, nekako mi ljepše izgleda nego da nema leđa. Za cijev za perilicu izrežem rupu dolje u čošku i posilikoniziram to.
Ako su ojačanja okomita, onda samo staviš metalne kutnike recimo 40x40x15 i to je to.
Element za sudoper ti ne mora biti širi od samog sudopera. Pošto imaš jedno korito, dovoljna ti je širina 45cm, kao što ti je pokazano na skici, ali stavi širinu 55-60, da imaš malo lufta. Ocjeđivač ionako može prelaziti na drugi element jer on zauzima mjesto samo na ploči. Po meni je glupo da izgubiš dodatnih 50 cm na element za sudoper a u njega jako malo toga stane upravo zbog sifona i ostalih cijevi.
Ma naravno, svako radi kako on zeli i misli.
Bilo bi sasavo da se svi oko svega slazemo. Pogotovu oko sustinski nebitnih stvari kao sto je cokla, tj obicna glupa maska.
Posto uglavnom radim visoke ploce, podignem i masinu isto koliko i ostatak, to jest pravim platformu za nju.
Kablovi, creva... su uvek dovoljno pozadi, pa ces ih videti jedino ako legnes na pod (a iskreno, malo me i zab*le za one sto zagledaju).
Ja jos nisam video kuhinju u kojoj nakon nekog vremena ispod elemenata nije bilo necega, kakva god da je cokla stavljena.
Ovako kad je nema, i kad su nogice pristojno visoke, ocisti se kad cistis i ostatak kuhinje, uvek je provetreno, vlaga koja volsebnim putevima uvek nekako nadje prolaz lako ispari, ako treba da se izvlace pomenuta creva, gajtani... nema sta da se skida...
Mislim da je cokla samo stvar navike, odnonosno da zenama ne pada napamet da moze i bez nje, a da im zbog navike izgleda neobicno kada je nema. Usput, u ovoj zemlji jos uvek ima jako visok procenat nepismenih, o "pametnicama" da ne govorim, tako da to sto veliki procenat radi nesto, nije nikakav pokazatelj da je tako dobro :)
Pogledaj bilo koju profi kuhinju. Uvek je podignuta 20-tak cm od poda, mislim da cak postoji standard/propis po kome ne sme da bude zatvorena, upravo iz higijenskih razloga.
Posto uvek pravim za sebe ili prijatelje, kuhinju posmatram kao radno mesto. Estetika nije potpuno nebitna, ali je uvek iza funkcije. Prost cilj je da ima sto manje posla na odrzavanju. Ja bi da se zezam, idem u kafance sa gospojom, a ne da cekam da cisti kuhinju :)
Da se i ja javim, kao poznati poklonik cokle :)
Na svoju kuhinju je nisam stavio. Tj jesam ali ne do poda vec u unutrasnjosti elementa, nesto kao na slici u postu 10.
I mada je Nikola u pravu - dvije kuhinje od sto nemaju coklu - valjda bi mi trebali znati bolje. Sve i jedna kuhinja koju sam ikada zamijenio je uvijek stradala na par kriticnih mjesta - stranice, oko lima sudopera, pod sudopera (ima ih još par, ali sada pričamo o cokli). Sad, ako ljudi hoce coklu pravis element do poda i stavljas coklu, ali realno ako pravis sebi željećeš da se zaštitiš od nekih stvari za koje znaš da će se desiti. Voda će se prosipati oko sudopera htjeli mi to ili ne, a voda uništi ivericu. Žašto bi onda dopustio da ti cijela kuhinja stoji u vodi u slučaju (manje ili veće) poplave? Ne samo poplave, koliko često voda "frci" van sudopera pa se podvuče pod kuhinju i tamo par dana vlaži stranice?
Zaboravih, ako već ljudi insistiraju na cokli uvijek im možete staviti one plastične što se postavljaju na nogice. I vuk sit i ovce na broju.
I da mbole - ako pomogneš ženi da očisti kuhinju više vremena ćete moći provesti u kafani :)
nikola28
Post by nikola28 »
Ma da,Sasa,na tu i mislim jer ona sa donje strane ima silikonsku diht gumu da ne upada hrana i prljavstina spolja...
To za propadanje kuhinja si u pravu...kad je kuhinja sa limom 80x60 uvek su stradali bokovi od slivanja vode...
Danas kad su radne ploce do zida i ugradne sudopere,problem moze da bude ako se ne urade dobro diht lajsne i ako se ne zalije dobro otvor za sudoperu...mada je kod mog brata voda curila dva puta i to ispod sudopere-neispravan ventil,ali su na vreme primetili pa steta nije prevelika...zato je dobra ideja lad kolege sa foruma pominju da se stavi lim ispod sifona....
Vidi sasasasa... bio sam 10 godina samac... ja sam svoje u kuhinji odradio :)
Sto bi se inace zenio :)
Ja zaista ne znam kako, ali svaka, ali apsolutno svaka kuhinja koju sam ikada video, ukljucijuci i jednu koju sam sam prepravljao (moja prva, al i tada sam bio picajzla za detalje ko i danas), imala plocu ili ne, bila zadihtovana sa svih strana ili ne, imala je uvek vlage ispod donjih elemenata. Manje ili vise, al bilo je.
Verovatno ima i kondenzacije, al voda je cudo, uvek nadje negde da se provuce.
Plus, kad tad ce nesto procureti. Ventil, crevo, gumica... nesto hoce. Ako imas srece primetis odmah, ako nemas, primetis ujutru, ili preksutra, a tada je za univer kasno. A i pre primetis ako je otvoreno.
Cak i da zanemarimo vlagu. Kucni "ljubimci" u vidu raznih buba, ce uvek traziti mracno i toplo mesto kao sto je zatvoren prostor ispod elemenata (pa jos ako je iole vlazno...).
Ovako, kada je taj prostor otvoren... nemaju gde da se lepo ugnezde.
A nema zgrade u kojoj ne postoje.
Dobro, prskanje, hemija... al nije isto dal moram da prskam svakih mesec ili svakih 6 ili svake godine.
Ko sto napisah, upravo iz higijenskih razloga, sve profi kuhinje su podignute i to nesto ozbiljno, tipa 20-tak cm od poda.
nikola28
Post by nikola28 »
Kako podici frizider,sudomasinu i sporet?
Sporet ne znam, vec 20 godina svi s kojima sam radio su imali ugradne. A za ugradnu ionako moras da imas odignut element zbog ventilacije.
Sudomasina, napisao sam gore, pravim visoku plocu, pa za sudomasinu pravim platformu tako da je na istoj visini kao i ostali elementi.
Frizider... zavisi od konkretnog frizidera. Jedno resenje je takodje sa platformom, to jest celim elementom ako je ugradni, on bi i morao da bude odignut zbog cirkulacije vazduha.
Ako se radi o nekoj bas "gromadi" od frizidera (tipa dvokrilni, 650 litara, trocifreni broj kila) ... nikako, al tu si gde si, ono sto ne moze, jednostavno ne moze. Al nije isto dal imas samo sirinu frizidera kao leglo za bube, ili imas 5 metara kuhinje, pa mogu da biraju: ko voli malo toplije, ko malo mracnije... :)
Ja moram malo pažljivije čitati postove... <Ta lajsna je idealno rješenje jer dobijaš estetiku a ujedno je i praktična jer se brzo skida pa je lako čistiti podove.
Å poret dižeš tako što malo saviješ koljena i ispraviš ledja. Tako je najbolje rasporedjen teret u odnosu na tvoju tačku ravnoteže (znam da nije pravilan izraz, ali taj smo koristili, pa..) a i smanjuješ rizik da ukljiještiš živac :D Å alim se, naravno. Aparati se, nažalost, prave tako da odgovaraju nekim drugim zahtjevima - manja potrošnja struje, jeftinija izrada, veća praktičnost... Higijenu su nekako zaboravili, bez obzira što se svi ti aparati postavljaju u kuhinji i tamo je i najpotrebnija. Kad god da pravim kuhinju sa standardnim aparatima ja ostavim malo prostora izmedju njih i kuhinje. Lakse se izvlače radi čišćenja ili opravke a i ne smetaju toliko ploči. Ugradne stavljam kako moram.
Definitivno se slažem sa mboletom oko odizanja kuhinja od poda, to je najsigurnije rješenje. Mada ne bih dizao kuhinju 15-20 cm, previše se gubi korisnog prostora. Sad, profi kuhinje možeš praviti kako hoćeš jer su dovoljno velike da ti taj izgubljeni prostor ništa ne znači, ali u standardnom domaćinstvu...
Mbole, bez riječi sam!!!! Za kaznu sutra ujutro kuvaš ženi kavu i reci joj da baš lijepo izgleda. Ne moraš joj nositi cvijeće, pomisliće da si je prevario pa još veći problem, čokolada će biti dovoljna. :D
Kafu ne kuvamo. Muckamo Nes. Doduse cerka kuva, al samo za svoje potrebe.
I da... svako jutro me ceka pored kreveta :)
Nisam se ja dzabe zenio tek u 43.
Mnogo ce biti da joj kazem kako lepo izgleda (zna to ona i sama). Oma ce da pomisli na neku od ovih Ruskinja sto mi se muvaju po firmi zadnjih godinu dve, mada i ove domace "sojke" po firmi nisu za bacanje. Al Ruskinje su joj nocna mora :)
PS
Meni je zena masinski inzenjer. Sto bi rekli: ko morsko prase... nit je prase, nit je morsko :)
Tako da... Mica Ubica je specijalan slucaj.
