Knjige za obradu drveta
Sve o obradi drveta
Å TRKIĆ wrote:Hvala ima dobrih ideja samo ja imam mali problem šta sam u radioni sa tastom bravarom pa bi mi stol trebao biti nekako preklopan da ga mogu dignuti i objesiti na zid da ne smetam tastu zato sam mislio ga napraviti od mediapana neka deblja ploča sa preklopnim nogarima a jednog dana kad mi on pusti cijeli prostor onda napraviti pravi masivni kao na onim sajtovima.
Traži npr. folding workbench plan. Evo nekih koje sam pronašao:
(pazi, ima i linkova sa virusima, kao i uvek :( !!!)
http://www.buildeazy.com/newplans/wall_bench.html
http://www.diynetwork.com/diy/hi_tools/ ... 70,00.html
http://www.shopnotes.com/issues/072/ext ... rkstation/
http://www.stor-n-fold.com/
http://www.rd.com/images/offer/fh/proje ... kbench.pdf
http://www.instructables.com/id/Low-cos ... workbench/
itd, itd...
metabo wrote:(pazi, ima i linkova sa virusima, kao i uvek !!!)
"Virusni" linkovi nisu među nabrojanim tako da ove navedene slobodno možeš otvarati :)
Ok sad ste mi dali ideja ima da mozgam cijeli tjedan i slažem svoju savršenu varijantu.
Å TRKIĆ wrote:Ok sad ste mi dali ideja ima da mozgam cijeli tjedan i slažem svoju savršenu varijantu.
Kad kreneš sa izradom ne budi lenj pa slikaj. Da i mi vidimo šta si smozgao :)
Dobro si rekao KAD krenem u izradu pa ću da slikam jer još imam puno posla oko kuće pa mi je rad sa stolarijom jedino ovaj da čitam i da švrljam po netu i druženje u forumu.
šarenko
Post by šarenko »
Pa dragi stolari dali vam se ne cini nesto poznato ovo rukodelstvo prosetajte malo kroz ovaj sajt i evocirajte uspomene
http://domaschnie-remesla.narod.ru/
a i prosetajte kroz ovu ponudu
domrezba.narod.ru/bank.html
Mladen
Post by Mladen »
Добар сајт! јма и шаблона за преузимање ("чертежи").
danko31
Post by danko31 »
Postovanje kolege!
Probao sam da otvorim taj sajt ali nisam uspeo,postoji li mogucnost da se te knjige narezu na cd i posalju ?Ako moze poslacu vam adresu.
danko31@nadlanu.com
danko pretpostavljam da koristis firefox. Otvori sajt Internet explorerom, ili skini IE Tab add-on za firefox. Sajt izgleda koristi active-x kontrole, sa kojima FF ne radi. U IE se sve vidi normalno.
šarenko
Post by šarenko »
Ne Bole nisi upravu ja koristim I.E. ali taj sajt nemoze da se otvori ( bar ne uvek) ja sam nekako uspeo da svučem šest sedam knjiga a hteo sam sve,
kada krenem da ga otvorim pojave se neke reklame kamioni avioni hoteli moteli i to na turskom
ili dele link sa nekim ili im neko koristi link
Ako pricamo o istim sajtovima posto postoji jos jedan, mada mislim da se ponasaju isto.
Jedan je: http://domaschnie-remesla.narod.ru/
A drugi: http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/The_Ar ... orking.htm
Drugi raci normalno sa FF a prvi samo sa IE
Gde nadje Turski :) Ono je Ruski. Bitna su prva tri reda na vrh stranicae, tu pise o cemu se radi.
Rusi ko Rusi uvek imaju neke svoje sisteme. Ovo je dosta cesta pojava da ogranicavaju odnos downloada sa ruskih i ostalih sajtova.
U ona tri reda na vrhu pise da je za danas prekoracen taj odnos i da probate sutra.
Drugim recima nisani da prodje ponoc po recimo Moskovskom vremenu, pa onda kreni u dl.
šarenko
Post by šarenko »
Mislimo na dva razlicita sajta u stvari ovaj prvi kod tebe sam ja postavio na forum u jednom postu i on je ok. On jeste na ruskom i to mi je poznato
( u vreme mog osnovnog skolovanja sam ga ucio)
Ali ovaj drugi kod tebe o njemu govorim on je ono sad ga ima sad ga nema i on je na nekom jeyiku koji sigurno lici na turski jer ima iste slovne znake sa onim kukicama tackicama evo upravo sada sam pokusao da ga otvorim i shipak samo neki tekst crveno obojen bem li ga a ako je i to ruski ja sam onda Jurij Gagarin Izgleda nisam tada bio na casu kada su taj ruski ucili.
http://fat2.z8.ru/stopzarub.shtml
Lici da ti browser ima nekih problema sa prepoznavanjem jezika odnosno kodnog rasporeda.
Nemam pojam kako ce kod tebe ovo da izgleda posto je ustvari na cirilici (verovatno tu i lezi problem posto cirilica i nije bas internacionalno pismo oko koga se MS preterano zamara):
При запросе файла с данного сайта произошла ошибка:
Для данного сайта нарушено соотношение зарубежного и российского трафика.
Пожалуйста, попробуйте завтра.
Al kad to prebacis (copy paste iz FF-a) na: http://www.google.com/language_tools?hl=en
i uradis translate Russian to English, dobijes:
When you request a file from this site returned error:
For this site, violated the ratio of foreign and Russian traffic.
Please try tomorrow.
Djordje
Post by Djordje »
Evo da i ja preporucim neke knjige sa Sumarskog fakulteta, Hidro Termicka Obrada drveta, prof dr Branko Kolin odlicna knjiga o susenju drveta kako prirodnom tako i vestackom ima i deo o parenju gradje, Finalna obrada drveta, Prirucnik Za lakiranje prakticno objasnjava dosta toga o premazima i tehnologiji nanosenja , prerada drveta na pilanama prilicno zastarela knjiga, furniri isto stara knjiga ali objasnjava osnove ako nekog zanima, masine i alati...
pajja
Post by pajja »
Djordje wrote:Evo da i ja preporucim neke knjige sa Sumarskog fakulteta, Hidro Termicka Obrada drveta, prof dr Branko Kolin odlicna knjiga o susenju drveta kako prirodnom tako i vestackom ima i deo o parenju gradje, Finalna obrada drveta, .
izdata 1994 na 300 strana imam je, procito sam je detaljno - vise puta - jako je korisna
