Proizvodjac??
Ajd uslikaj taj kanal.
nemanjas
Post by nemanjas »
Vazi danas cu uslikati kanal pa saljem hvala ti puno sto mi pomazes
nemanjas
Post by nemanjas »
nemanjas
Post by nemanjas »
nemanjas
Post by nemanjas »
nemanjas
Post by nemanjas »
nemanjas
Post by nemanjas »
Evo slika pa mi recite da li nesto ide u ovaj kanal da se ploca ne drma i ds ne skida vise na kraju kada letva izlazi pa pritiska plocu na dole
Tu ide neka sipkica.
Pogledaj http://www.emco.or.at/index.php/downloa ... o-rex/file strana 45 pozicija 11
E sad, cemu sluzi i kako treba da se podesi... jako tesko bez gledanja same masine.
Inace to ujedanje na kraju i pocetku letve nije moguce potpuno izbeci. Postoji na svim debljacama, ne samo na tvojoj. Negde je manje a negde vise izrazeno, i posledica je nacina kako se daska vodi kroz diht i pritiska valjcima.
nemanjas
Post by nemanjas »
Vidim hvala predpostavio sam da nesto ide jer ima i srafove da se nasteluje hvala
zaficak
Post by zaficak »
Pozdrav svima!
Da ne otvaram novu temu posto se moje pitanje odnosi na istu masinu, obnovicu ovu. Odlucio sam zameniti lezajeve na ovoj masini, i rastavio sam je skoro do kraja. Pitanje je kako izvaditi glavu? Postavicu slike, koje ne znam da li ce biti od velike koristi, ali ne mogu da ukapiram kako dalje. Ne vidim nikakav kljuc, niti su lezajevi u posebnim kucistima od ostatka konstrukcije. Ako neko zna kako treba, ili ima ideju, bio bih zahvalan na pomoci!
Jedino sto mi pada napamet je da ove dve krajnje sipke (skroz leva sa klinovima protiv povrata i skroz desna koja je crna sa rupom i navojem na sredini) imaju na jednom kraju levi a na drugom desni navoj.
Pa kad ih okreces one se istovremeno odvijaju iz obe strane.
Sad, pitanje je kako okrenuti ovu sto ima klinove na sebi.
Ne mogu da provalim sa slika sta je privijeno srafom kome je glava ofarbana u zeleno na prvoj slici? Rekao bih da ima isti takav i na drugoj strani.
zaficak
Post by zaficak »
Upravo sam pokusao, i obe sipke imaju hod, mrdaju se levo i desno tako da nemaju navoje na krajevima, slobodno se okrecu u tom kucistu njihovom.
Jedino ako ima neka caka sa valjcima od dihta. Pregledacu jos danas da li vidim neke mogucnosti. Ako bude jos ideja, vrlo rado cu poslusati! :)
Da ti srafovi su sa obe strane i oni drze ove metalne sipke na kojima "klizi" ploca od dihta, sto se vidi na cetvrtoj slici.
Ala su ga zakomplikovali, moras celu masinu da rasturis da bi promenio lezajeve....
Koja je to masinina ?
Ako je situacija takva da te dve krajnje sipke su samo ubacene tamo i imaju hod po mom mislenju trebalo bi sada samo skinuti ova dva zupcanka i lanac a onda polako izbijati celu ovu plocu tj izvaditi lezajeve iz njenog kucista a ovi valjci koji sluze za pomak bi trebalo da su postavljeni u mesinganim caurama tako da oni ne bi trebali praviti problem prilikom raastavljanja.
Mozda najbolje da nades nekog ko se u to razume i ima presu za takve poslove pa da ti on demontira ove i postavi nove lezajeve....
U slucaju da montiras sam velike su sanse da pri samoj montazi ostetis lezajeve i pre nego sastavis masinu.
zaficak
Post by zaficak »
U pitanju je emco rex.
U principu masinu koristim vise od godinu dana (hobi/vikend varijanta naravno), prethodni vlasnik ju je sredio za sebe, i super je radila ali su me nervirali lezajevi i hteo sam da ocistim oba valjka od dihta posto su ostavljali neke sitne fleke na drvetu.
Uspeo sam da rastavim danas skroz. Na kraju je trebalo lagano gumenim cekicem izbiti lezaj iz lezista, posto je sam lezaj nabijen na osovinu glave, ili posmatrano iz drugog ugla, trebalo je to liveno aluminijusko kuciste, iliti "stranu", izbiti sa osovine. Nisam siguran da li postoji neki finiji nacin od gumenog cekica, ali meni je uspelo i nisam ostetio nista.
Hvala ljudi sto ste podelili vase misljenje.
Videcemo da li cu umeti sastaviti :D
P.S.
Sad sam ukapirao da je Kole-Stolar napisao isto to. Tako da je teorija potvrdjena :tummenupp:
Obicno lezajevi idu sa zadorom na osovinu, a sa nekim malim zazorom u kuciste, ili obrnuto, al skoro nikad sa oba zadora ili oba zazora.
Izbijanje (kad nije zapeklo), obicno nije neki problem. Al nabacivanje novih ume da bude, to jest jako je lako ostetiti lezaj ili njegov dosed pri montazi ako ga ne nabacujes na presi, vec bijes cekicem (koliko god da je cekic mekan).
Na stranu sto odlivak prsne cas posla.
Verovatno znas, al ajd da pomenem.
Lezaj na osovinu nabacujes iskljucivo pritiskom na unutrasnju kosuljicu, a u kuciste iskljucivo pritiskom na spoljasnju kosuljicu. Drugim recima, kuglice lezaja nikada ne smeju da prenose silu utiskivanja.
