sjenica-krovište
jiva
Post by jiva »
podrožnjača je 14*12, a rogovi su 12*10. lajsnu ću onda napraviti od
drveta sa obzirom da mi brat radi u stolariji pa mi je to badava
i krov se podaščava sa brodskim podom
stari
Post by stari »
Čini mi se da će to biti za ovu godinu nadstrešnica za auto, jer "kiše dolaze".
Jos na pocetku cini mi se Z@P ti je napisao da problem sa crepom nije tezina vec mali nagib.
jiva
Post by jiva »
za crijep proizvođač je deklarirao min nagib 16
stupnjeva, kod mene je 15, mislim da to nije neki
problem. znači ja sam se ravnao prema proizvođaču.
jedino ako je u to praksi iz nekoga razloga neizvedivo,
volio bi znati zašto da ne srljam
Stavi rogove na rogove zabi daske ili OSB ploče na to stavi terpapir preko njega idu letve koje zabij po dužini rogova na te letve zabijaj letve za crjep kako pita crjep i nesekiraj se i neboj ničega nikakvog podljevanja niti kakvih gluposti.
Nisi jedini koji je to radio tako a niti si posljednji i dosada se nismo i nisu žalili i nisu imali problema sa podljevanjem ili nečim sličnim.
jiva
Post by jiva »
pitanje za nekoga sa područja hrvatske, s obzirom da se radi o građevinskoj dozvoli, do 15 kvadrata znam da može biti sjenica, e za svaki slučaj dsa budem 100% siguran, da li se to odnosi na od do stupa, ili čak krovište gledano odozgo ( s obzirom da snimaju)?
jiva
Post by jiva »
koliko se čini "čvrst" ovakav spoj?
namjeravao sam raditi dolje i gore čepove, ali mi se barem dolje čini ovako bolje, + manje posla, naravno na svaki spoj ide po jedan nosač
Bolje nije, brze i jednostavnije jeste.
Povrsina koja se lepi je kod cepa i rupe veca.
Nije ni ovaj spoj los na ovom mestu, i ne bi trebalo da imas bilo kakvih problema sa njim, pod usovom da se lepo izvede, to jest da povrsine koje nalezu i lepe se budu idealno ravne.
A na sta ti ovo dolje lezi?
Mislim da je bolje da ovu gredu od poda odvojis makar 5 cm, a da se ovih 6 stubova oslanja na pod!
Jos bi bolje bilo da se ta veza odradi preko onih pocincanih nosaca, jer kad stavis direktno stubove u beton oni brzo satrule!
jiva
Post by jiva »
svaka od 6 greda ide na jedan taj nosač .
a takav spoj ide dolje na svih 6 greda. gore gdje ide
podrožnica idu čepovi, i spoj kao dolje samo za oprečne
grede
Moguce je da je razlika u jezickom podrucju, ali obicno za horizontalu kaze greda, a za vertikalu stub.
Tako da bi trebalo da imas 5 stubova a ne 6 greda.
jiva
Post by jiva »
7 stupova , na zadnjoj strani ide jedan po sredini
mbole wrote:Tako da bi trebalo da imas 5 stubova a ne 6 greda.
Danas mi je godisnjica mraka, pa je valjda to prouzrokovalo nervnu labilnost i ovo brkanje petica i sestica :)
bekspejs
Post by bekspejs »
Glede građevinske dozvole, može se do 15m2 radit bez nje...
Gleda se "korisni" prostor znači ne onaj dio gdje krovište izlazi iz "gabarita".. Npr. imaš betonsku ploču dimenzija 3x5m i to je 15m2. Staviš na to krovište koje ima napust od npr. pol metra na sve strane da ti kiša ne pada po glavi dok sjediš pod sjenicom i taj dio se ne računa u kvadraturu....
I sam sam u istom projektu pa sam pitao jednu inspektoricu za to i ona kaže da ti i za 16-17m2 nitko ne bi radio probleme...
jiva
Post by jiva »
uh oh pozdrav svima, posla preko glave, konačno sjenica tj elementi odrezani na mjere, te pobrušeni sa 120 papirom, sve izgleda odlično, rogovi su mi malo zadavali probleme oko točnijega spajanja, ali sve ok, sutra malo i poslikam pa okačim koju sliku
dva pitanja, :
1. Å to se tiče pukotina i spojeva gdje malo zjapi da li je pametno napraviti neki mešung ljepila i fine piljevine pa malo pregledati?, više radi ono estetike
2. Kupio sam neko impreganacijsko sredstvo, ali pošto idem prvo sa lazurom, pa sa lak-lazurom (završnom) da li je uopče nužno da špricam sa impregnacijom?
