Kombinirana Glodalica
Kako jednostavno nemam vremena napraviti stol za glodalicu jer uvijek iskrsne nešto hitnije dobio kao u inat sam dva posla posao gdje je trebalo napraviti 200-tinjak metara rubova pod 45o u materijalu iverica furnirana hrast i bukva furnirom.mbole wrote:I? Kako rade? Mislim, jasno je da rade (jer ih inace ne bi teraotomislavm wrote:Ja sam na Festool OF 1400 koristio bit od 60 ili 65mm iz ruke.....to mu je maximum veličine bita koja može proći kroz rupu u bazi glodalice.
Tako da.....), ali "rade" moze da znaci puno toga.
Jel se muci masina (greje recimo), kakva je obradjena povrsina... ?
Obzirom da također nemam ozbiljan stolni cirkular sa predrezačem koji bi mogao tako nešto napraviti a potrebna preciznost je jako velika jer se svaka greška umnožava kad se spoji cijeli element odlučio sam se napraviti posao sa
http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... ~7/8/936~2
U specifikacijama moje glodalice (OF 1400) kažu da je max širina bita 63mm, dok je ovaj bit koji sam ja koristio 65mm promjera....tih 65mm je maximum veličine bita koja može
proći kroz rupu na dnu glodalice.
Posao sam napravio bez ikakvih problema, na najmanjoj brzini i nikakvih problema nije bilo.
95% posla sam napravio tako da sam sa ručnim cirkularom napravio rub na približnu mjeru i dotjerao sa glodalom....nekoliko metara sam potegnuo direktno odjednom, ali radi količine nastale prašine i povećanog trošenja glodala odlučio sam se na ovaj drugi pristup.
Čak niti glodanje čitavog ruba odjednom ,a kamoli 1-2mm materijala ne predstavlja nikakv vidljivi napor za glodalicu, jednostavno radi isto kao i sa bilo kojim drugim bitom.
Å to se rada sa tako velikim vitom iz rule tiče nisam imao problema, potrebno je dosta pažnje na rubovima da glodalo ne pobjegne, ali na tih 200m nisam nigdje zeznuo, tako da nije baš nešto preteško.
Å to se kvalitete obrađene površine tiče bukva je ispadala savršeno, a i hrast dok se glodalo nije malo zatupilo kad je sa prilikom rezanja poprečno na smjer godova sa unutarnje strane (gdje je lošiji furnir) malo trgalo rub.....
Rezultate možeš vidjeti na https://picasaweb.google.com/tomislavm/ ... tonijaILeo ....svi rubovi uz god su savršeni...
Online
Probao nisam, ali sam na vise mesta citao da moze. Koristi se spiralno glodalo ("upcut") posto ono ima odgovrajuce uglove (inace postoje posebna glodala bas za aluminijum namenjena za rucne glodalice, na primer: http://www.festool.co.uk/Products/Acces ... 8-D5-NL23).
Brzina glodalice naravno mora da se spusti na najnizu mogucu, komad koji obradjujes moras lepo da uhvatis da bi bio stabilan.
E sad tu nastaje problem kod razrezivanja kvadratne kutije. Kako je seces tako bi ona da se "zatvori" preko reza.
Znaci moras nekeko da smislis kako da je stabilno ucvrstis a da pri tome ne bude pritisnuta sa strane.
Pada mi na pamet da odozgo skroz probusis kutiju prvo manjom burgijom koliko za telo srafa, a onda gornju povrsinu malo vecom koliko da moze da prodje glava, ali da to i dalje bude manje nego sto ce biti sirina reza glodalom. Cak i tada, pitanje je da li ce kutija zeleti da se "zatvori" sama od sebe odnosno da stegne glodalo. Aluminijum je tu malo finiji nego celik (celik bas "steze"), ali mozda da pravis isprekidan rez to jest da ostavis po par mm na svakih 15-tak cm reza, pa da to posle doteras turpijom?
Radi polako, s prekidima, i "podmazuj" glodalo odnosno kutiju spiritusom (glavni problem kod aluminijuma je sto se "lepi" za glodalo, a spiritus sluzi upravo da bi to sprecio).
- sposobni@amater
- Šegrt
- sposobni@amater
- Šegrt
Lepi,mozes li mi reci koliko si platio ta glodala?Jesi li probao ono veliko za tablice?Kako se ponasa,daj nam malo utiske o njemu.Ja sam juce kupio ona dva za profil i kontra profil.Nasao neplanirano na buvljaku kod rusa i kupio a upste nemam frezer sa prihvatom od 12mm.
Delovalo mi povoljna cena 20 e,a sada muku mucim sta cu za frezer ne daje mi se 300-400 e za novi frezer koji moze da tera ova glodala.
